• waldoman2003
  • Laatst online: 26-02-2024
ik heb een nieuwe kast aangeschaft, en ben van plan te gaan waterkoelen hierin. daarvoor heb ik een fan hub nodig die 9 3-pin ventilatoren kan bedienen. het moet gaan om een controller die je achter in de kast kan leggen, en dus niet voorin in bijv. een pci slot moet. de fans die hierin gaan moeten is de Fractal Design Prisma AL-12, ik heb er al 2 en wil er nog 7 bij hebben.
verdere specs:
Maximus XI hero
8700k
16gb ddr4
gtx 1070
Lian Li O11 Dynamic PCMR edition
ik zelf had onderzoek gedaan en kwam uit bij de https://www.megekko.nl/pr...LQKpkdQire8RoCafYQAvD_BwE
een 10-fan hub die PWM fans ondersteunt, dus geen 3-pin. ik hoop dat iemand nog een handig apparaatje kent die dit wel kan voor mij. :)
m.v.g.
Lucas
  • rhwerkman
Waar ga je het stroom vandaan halen? Je moederbord trekt geen 10 fans op één port.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
rhwerkman schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 23:30:
Van de SATA aansluiting die er in moet? :Y)
  • waldoman2003
jgj82 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 00:15:
precies
  • PilatuS
Ga je voor AIO waterkoeling of custom ?
  • waldoman2003
Ik ga custom waterkoelen met een dubbele 360mm radiator
  • PilatuS
waldoman2003 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 02:11:
Dan zou ik dit plan wat je nu hebt zeker niet doen. Koop een Aquaero zodat je op basis van watertemp de fans kan regelen. Dan is het 1x instellen en je systeem loopt optimaal. De CPU of GPU kan best even naar 50 graden gaan, maar dat betekend niet dat de fans ook moeten gaan draaien. Met een Aquaero op basis van watertemp gaan de fans alleen draaien wanneer het nodig is en zo lang en hard als nodig is. Waterkoeling en fans die niet draaien op basis van de watertemp wil je echt niet doen. Ook zou ik voor PWM fans gaan en niet meer voor 3 pin fans. Als iemand die al meer dan 15 jaar customwaterkoeling draait, je wil een Aquaero :)
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
PilatuS schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 02:19:
Dit is de mooiste oplossing, maar het hoeft niet. Er zit ook een aansluiting voor een temp-sensor op het mobo waardoor je hetzelfde truckje ook in software kunt regelen. Ik heb jarenlang een Innovatek controller gebruikt, maar deze past niet in m'n huidige behuizing. Nu laat ik m'n Aorus Master de koeling afhandelen.
  • waldoman2003
Maar de waterkoeling duurt nog even, ga uit van een jaar ofzo.
Tot die tijd wil ik 9 fans kunnen bedienen via bijv. Ai suite of een ander programma.
(En uiteraard moet de controller nog steeds achterin de kast, en 3 pin fans kunnen bedienen zonder dat ze constant op 100% draaien)
  • thomas_n
  • Laatst online: 18-11 22:27
Ik vind er zo snel geen die negen fans kunnen aansturen. Is het een optie om er één voor minder fans te nemen en dan de rest met splitterkabels aan te sluiten? Deze lijkt bijvoorbeeld acht fans te ondersteunen, dus dan zou één splitterkabel al genoeg zijn.
  • waldoman2003
Dat is eventueel mogelijk, maar weet u ook of deze 3-pin ventilatoren kan bedienen
