  • TweakTweet
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-04 07:05
Ik heb een MacBook Pro 13" met 2 USB-C aansluitingen. Voor onderweg heb ik een USB-C hub die je tegen de MacBook kunt aanklikken. Echter, voor de thuissituatie zoek ik een hub die ik vast aan mijn externe monitor kan hangen waar standaard de USB-C oplader in zit, minimaal 3 USB 3.0 poorten in zitten en een HDMI-port in zit. Dit zodat ik al mijn vaste apparatuur kan aansluiten door één USB-C kabeltje in mijn laptop te pluggen i.p.v. dat ik steeds zit te wisselen met alle hubs en USB-poorten.
Echter, als ik deze achter mijn monitor wil bevestigen, heb ik wel een kabel nodig van minimaal 25-30 cm om mijn laptop te bereiken (waarvan ik het toetsenbord en scherm gewoon wil gebruiken).
Ik zoek dus eigenlijke dit (https://www.bol.com/nl/p/...274063/?s2a=#productTitle) maar dan met een langere kabel en 60hz HDMI-aansluiting. Ik zou het ook niet erg vinden als je de USB-C kabel kunt vervangen met een langer exemplaar.
Qua budget zit ik te denken aan max. € 50,- als het lukt maar ik weet ook dat die krengen meestal vrij prijzig zijn. Het liefst ook geen goedkoop AliExpress exemplaar omdat die nogal vaak kapot gaan is mijn ervaring.
Hoor graag of iemand de gouden tip heeft want ik kan ze niet vinden
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:09
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verdubbel je budget en koop een USB-C dock met displaylink software. Die dingen zijn prima en doen alles wat je wilt plus meer. Heb zelf een dell, gebruik ik al jaren vrijwel dagelijks.
