AMD Ryzen 5 3600 icm ASRock B450 Pro4 geluid fan
  • dotacom
  • Laatst online: 22-10 21:06
Sedert enkele maanden draai ik onderstaande build:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 165,-€ 165,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 77,90€ 77,90
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super Gaming OC 6G€ 254,10€ 254,10
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Zwart€ 64,86€ 64,86
1NetwerkadaptersTP-Link AC1300 Draadloze Dual Band PCI Express Adapter Archer T6E€ 32,05€ 32,05
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 86,-€ 86,-
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 76,-€ 76,-
1Solid state drivesSamsung 860 QVO 1TB€ 96,90€ 96,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 852,81
Meteen viel mij het luide geluid van de CPU fan op. Tijdens het gamen stoort dit mij niet gezien ik dan mijn headset op heb. Het is vooral als ik op internet zit te browsen of zelf niet aan de PC zit dat het geluid enorm storend is.
Extra vervelend is dat het geen constant geluid is dat de FAN produceert, hij schiet precies steeds in een hogere versnelling en bolt nadien uit en zo blijft dit voortdurend doorgaan.
Video: https://photos.app.goo.gl/dPmw282kKvnUuJ8X9
Via CPUID HWMonitor zie ik dat de CPU temperatuur tussen de 46°C - 69°C schommelt. (Gemiddeld rond de 52°C) In Power Options staat het "AMD Ryzen Balanced" power plan geselecteerd.
In de UEFI staat momenteel alles nog op default. Van de meeste instellingen heb ik geen idee wat ze betekenen dus blijft ik er liever af.
Iemand enig idee of dit op te lossen valt met een aantal BIOS tweaks of kijk ik best om een andere CPU koeler aan te kopen en zou het hiermee opgelost moeten zijn?
  • Potenscia
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-09 10:10
Misschien moet je een custom fan curve instellen, zodat je zelf kan bepalen bij welke temperatuur welke rotatiesnelheid mag horen. Dit moet je instellen in de BIOS.
[ Voor 0% gewijzigd door Potenscia op 02-07-2020 22:45 . Reden: Typo ]
  • dotacom
Via UEFI Fan-Tastic utility onderstaande aanpassingen gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HM0BBDGcEt8SH3fXzJHNtOxZSs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/grwQw3OeGJiVAzUPeZxK66qB.jpg?f=fotoalbum_large
Momenteel is het toch een pak beter.
Wat verder ook geholpen heeft is bij advanced power options onder "Processor power management -> Maximum processor state -> aangepast van 100% naar 99%.
  • nhanssen
  • Laatst online: 23-10 19:45
nhanssen
QVL is non-tweakers
Ik zou de CPU fan vervangen door iets als de Gelid Solutions Phantom Black, goedkoop en stil.
Spec's PC
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
dotacom schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 11:17:
Het veranderen van de fancurve en processor power management hebben wel invloed op je boostsnelheden en je performance. Je bent beter af met een andere koeler
  • freaky35
  • Laatst online: 00:18
Zet er een andere koeler op,die standaard koelers zijn nou eenmaa vaak l niet de stilste vaak.En voor een klein bedrag heb je een koeler die een klap stiller is en ook beter koelt
