Opstart-problemen na het uitschakelen van Core-boost
  • Destke
  • Laatst online: 17-10-2025
Mijn vraag
Na het uitschakelen van mijn computer via Windows wilt de computer niet opstarten. Deze toont het Windows 10 logo zonder een draaiende cirkel. Zet ik de computer dan manueel uit met de powerknop en hierna terug aan dan is het probleem verholpen.
De bios heeft de voorlaatste update. De laatste update is van 2013 en geeft bèta software aan. Daar blijf ik liever af.
AMD FX-8150 - OC at 4.0 Ghz with a V8 Coolermaster cooler
Gigabyte GA-990FXA-UD3
EVGA GTX 660
32 GB of DDR3 ram
Dit probleem doet zich voor nadat ik de Core-boost binnen de Bios van Award Software heb uitgeschakeld. Waarom heb ik deze uitgeschakeld? Hierdoor loopt mijn CPU 20 graden koeler, wat toch al betrekkelijk veel is.
Het probleem lijkt me niet PSU-gerelateerd want deze is zonet nog vervangen. Het unpluggen van USB en Harde schijven mocht ook niet baten. Ik kan dit louter toewijzen aan het uitschakelen van deze ene functie.
Kan iemand me met dit vreemde probleem helpen?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:03
Uszka
Welk merk en type voeding heb je?
20 graden koeler dan wat? Dan 61 graden want dat is namelijk de Tmax van die cpu.
  • Destke
Uszka schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 20:42:
Nu loopt ie rond de 30 graden en anders is dat makkelijke 50+. Op dit moment steekt er een Corsair RM550x als PSU in.
  • Uszka
Uszka
Wat is het probleem als de cpu 50+ graden wordt?
  • Destke
Uszka schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 22:24:
Dat dit idle is. Bij iets of wat load gaat dit gemakkelijk naar 60-70.
  • Uszka
Uszka
Misschien eens wat aan de koeling doen want nu ben je een symptoom aan het bestrijden ipv de oorzaak. Zit de koeler goed gemonteerd, koelpasta uitgedroogd, hoe is de airflow in de behuizing?
  • Destke
Goed punt van de airflow en de koeler. De koelpasta is zonet vernieuwd en de case die ik gebruik is een Fractal Design Meshify S2 met fans in onderstaande opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lj-gVigtRkuM4a7JRH7BJcdjET0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/21jgIqOEHLWg4j0VOUjLmYoB.jpg?f=fotoalbum_large
Voorste fans: Intake
Achterste fans: Outtake
Bovenste: Outtake;
Onderste: Intake
Mocht je een betere suggestie hebebn voor de fanopstelling dan hoor ik het graag. Blijft bizar dat Windows niet boot na een shutdown als Coreboost uit staat.
  • Uszka
Uszka
En als je de OC eraf haalt, alles op default?
  • Destke
Uszka schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 07:26:
Net even getest en dat geeft hetzelfde resultaat. Net als de temperatuur.
  • Destke
Solved - Fastboot uitgezet en het werkt weer als vanouds.
