Airco uitlezen via SDM120 geeft vreemd resultaat
  • Tsurany
Tsurany
Mijn airco is vandaag geïnstalleerd en er zit een SDM120 tussen zodat ik via modbus met een RaspberryPi de data uit kan lezen maar daar komen wat vage metingen uit die ik niet helemaal kan verklaren.
Zo meet ik nu het volgende bij idle:
Voltage: 247,6V
Current: 0,7A
Power: 11,8W
ApparentPower: 166,7VA
En bij wat meer load:
Voltage:248V
Current: 2.2A
Power: 337.8W
ApparentPower: 380.6VA
Maar met 248V en 2,2A zou ik dus 545.6W verwachten. En daar zit dus een gigantisch verschil in.
Is mijn meter nu defect of is dit op de een of andere manier te verklaren?
  • Septillion
  • Laatst online: 10:36
Septillion
Op zich kloppen de getallen redelijk met elkaar alleen lijken ze apparent power (schijnvermogen) en reactive power (reactief vermogen) te verwisselen. Apparent power is namelijk het product van spanning en stroom. Voor het verbruik onder load heb je schijnbaar inderdaad 248 x 2.2 = 545,6VA, niet W(att), aan apparent power (schijnvermogen).
Met een beetje geometrie kom je dan uit op sqrt( (248V x 2.2A)2 - 337,8W2) = sqrt( (545,6VA)2 - 337,8W2) = 428,5VAR ofwel reactive power. Gezien de onnauwkeurigheid van de getallen vind ik dat nog wel in de buurt liggen van de 380,6VA(R) die genoemd wordt. Niet heel nauwkeurig maar ook niet echt een schokkende afwijking.
Waar ik me meer zorgen om zou maken is de verschrikkelijke power factor als de getallen kloppen. Power factor van 337,8W / (248V x 2.2A) = 0,6 is niet echt om over een huis te schrijven. Maar gelukkig worden wij consumenten alleen afgerekend op het echte / actief vermogen.
  • Tsurany
Tsurany
@Septillion het lijkt me gek dat ze apparent en reactive power verwisselen, het is een MID gekeurde meter heb ik begrepen.
Kan ik er wel vanuit gaan dat de kWh (Total Active Energy) die met deze meter gemeten wordt ook daadwerkelijk hetgeen is waar ik op afgerekend ga worden als consument?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:53
Tikje naar MME gezien het daar wat meer relevant is.
  • Septillion
Septillion
@Tsurany Wat staat er op het scherm als je deze metingen eruit krijgt?
Even snel naar de handleiding kijkende toont hij alleen PF, niet VA of VAR op het scherm. Wat hij via modbus verstuurt weet ik dan niet. Wat draai je op de Pi om het uit te lezen en zou dit misschien zelf dingen kunnen berekenen?
  • Tsurany
Tsurany
Septillion schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 16:38:
Op het scherm staat exact hetzelfde. En ik gebruik Node-RED om de registers rechtstreeks uit te lezen, anders dan er een float van maken voert hij geen aanpassingen door.
De SDM120 is MID gecertificeerd dus wellicht is het apparaat gewoon correct?
  • Sine
  • Laatst online: 10:17
Dat is een gigantisch blindvermogen, dus een cos-phi van fnurk.
Maar 11W in idle (wat noem je idle? uit/standby?) is behoorlijk hoog als je het mij vraagt.
Repareren doe je zo.
  • Tsurany
Tsurany
Sine schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 22:19:
Iets wat kwaad kan of gewoon onderdeel van het systeem?
Het is een Daikin multisplit, drie binnenunits op een enkele buitenunit. Dit is gemeten met drie binnenunits die uit staan, enkel hun WiFi module staat aan en er is een schema geprogrammeerd. Stroom gaat via de buitenunit en het zit op een eigen groep die achter de SDM120 zit.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik kan van SDM120 niet zo snel een modbus adressenlijst vinden, weet je zeker dat je de juiste adressen aan de juiste waardes knoopt, niet dat hij een verkeerde waarde of vertaling is.
Modbus is nogal non-specifiek in die dingen helaas.
  • Tsurany
Tsurany
@SA007 ik volg deze lijst: http://www.eastrongroup.c...bus_protocol_V2_3_(1).pdf
De getallen komen overeen met wat ik op het scherm van het apparaat uitlees. Ik ben er dus zeker van dat de waardes die ik krijg via modbus kloppen met wat het apparaat meet. De vraag is denk ik vooral of het apparaat de juiste waarden meet.
  • Septillion
Septillion
Tsurany schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 22:06:
Hoe kan dat? Volgens alle handleidingen die ik vind toont de SMD120 alleen V, A, W, f en PF (en wat kW waardes). Geen VA of VAR, tenminste, volgens de handleidingen die ik kan vinden :+
En welke registers lees je uit?
  • Tsurany
Tsurany
Septillion schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 08:38:
Ik bedoelde dat de waarden die het scherm toont inderdaad gelijk zijn aan wat ik met modbus uitlees. Dus V, A en W zijn gelijk aan wat ik uit lees. De andere waarden die ik van modbus krijg zijn niet te verifiëren maar omdat ik die op dezelfde manier uitlees lijkt het mij dat deze waarden dan ook moeten kloppen.
Op dit moment deze:
30001 Voltage
30007 Current
30013 Active power
30019 Apparent power
30343 Total active energy
  • Septillion
Septillion
@Tsurany Om volledig te zijn zou je ook reactive power toe kunnen voegen.
En als verificatie zou je eens gewoon een 60W gloeilamp (geen led of halogeen ofzo) kunnen aansluiten. Je zou dan PF = 1 moeten meten, 0VAR en W = VA = V x I ≈ 60W.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 17:17
Ik zou inderdaad ook sowieso de Power Factor gaan uitlezen en bijhouden. Volgens mij is het plan van de netbeheerders om daar binnenkort (als ze dat nu niet al doen) ook op basis van te factureren. Dus stel dat je 10 kWh gebruikt met een PF van 0.9, dat je dan 11 kWh betaalt.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Septillion
Septillion
Dat roept men al jaren, ze maken wel eens gekke sprongen maar denk niet dat ze het heel snel gaan doen. Zou politiek gezien ook enorme shitload opleveren. En ze hebben op dit moment wel grotere zorgen (PV terug leveringen en de elektrisch (snel)laden clusterfuck). En dan zal het uitlezen ervan ook op je meter zichtbaar moeten zijn (scherm en P1). Iets factureren wat je niet zelf kunt controleren is natuurlijk raar.
Volgens mij is de PF gemiddeld genomen bij consumenten aardig constant (immers zijn er volgens mij wel regels rond om PF van apparaten), ofwel, ze kunnen het deel blindvermogen gewoon meenemen in de prijs van actief vermogen. Voor grootverbruikers doen ze het natuurlijk al wel maar daar wisselt de PF ook een stuk harder en gaat het om stevigere vermogens..
[ Voor 10% gewijzigd door Septillion op 03-07-2020 10:27 ]
  • Tsurany
Tsurany
Septillion schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 09:17:
Ik ga dat eens toevoegen, kijken wat er uit komt.
Helaas gaat de groep via een directe kabel naar de buitenunit, ik kan er zelf geen apparatuur aan hangen.
  • Septillion
Septillion
Tsurany schreef op zondag 5 juli 2020 @ 14:01:
Misschien samen met de ruwe data ook al verwacht ik dat je de omzetting goed doet aangezien je volts wel prima lijken
Mja, je kan natuurlijk die gewoon voor 5 minuten los halen. Als je de boel hebt laten installeren is het natuurlijk ook simpel. Dan is het of de meter geloven of de installateur terug laten komen O-)
