Storing op audio tv wanneer aanschakelen via wifi
  • Medusa007
  • Laatst online: 06-01 11:00
Beste,
Waneer ik bv mijn rolluiken via wifi omhoog/omlaag stuur (Alles Google WIFI) valt het geluid van de TV heel even weg.
De TV is bekabeled en ook de audio (Denon voor het geluid) dat via een HDMI cable (via ARC) wordt doorgestuurd aan de phillips TV. (Beide dus niet op WIFI maar via kabel).
Het heeft lang geduurt maar per toeval kwam ik erachter dat indien er iets via de WIFI wordt aan/uitgezet het geluid van de TV af en toe wegvalt (en dan meer heel even een hikje).
Iemand een idee?
PS Indien niet duidelijk dan laat maar even weten.
Groeten
Frank
  • Jim423
  • Laatst online: 10-11 23:58
Probeer je rolluiken eens met een verlengsnoer op een compleet andere groep/aardlekschakelaar aan te sluiten (wel geaard). Ik heb hetzelfde (hoor een tik), aangesloten via RCA.
  • Septillion
  • Laatst online: 21:05
Septillion
" indien er iets via de WIFI wordt aan/uitgezet" of als de rolluiken worden bedient? Laatste lijkt me namelijk een veeeeeeel grotere bron van storing.
  • Medusa007
1. Volgens mij is het al een andere groep maar zal voor de zekerheid even checken (TV is woonkamer en rolluiken is garage)
2. De bediening van de rolluiken via een app. Indien manual bedient gebeurt dit niet.
  • Medusa007
Bij nader onderzoek gebeurt het dus ook als de rolluiken met de manuele bediening worden gestuurd.
Ook getest of het geluid van de TV er last van heeft, maar dan geen invloed. Alleen dus als geluid via het audiosysteem (Denon) wordt gestuurd.
Is er een ontstoring voor de Denon of moeten de rolluiken een ontstoring?
  • Jim423
Zitten ze nu op een andere groep of niet?
Ik ben er zelf nog niet verder mee gegaan, dus ik weet nog niet of het aan de netkant of HF kant zit.
  • Medusa007
Ik zal vanavond testen, ik vermoed op de dezelfde groep, maar aangezien het vaker voorkomt vermoed ik dat het niet groep afhankelijk is. Fase omdraaien werkt in ieder geval niet.
  • Septillion
Septillion
Ofwel, je titel is onjuist zoals ik al in twijfel trok in mijn eerste reactie :9 Het zijn dus gewoon je moeten die storing veroorzaken.
Zijn die rolluiken in de buurt van je TV / versterker? En om hoeveel HDMI kabel gaat het ertussen? Zeker wat langere en goedkopere HDMI kabels willen makkelijk storing oppakken wat kan resulteren in wat errors (= onderbreking) van het signaal.
  • XyRuS
  • Laatst online: 11-11 16:23
Probeer inderdaad eens kortere of betere HDMI kabel. Als ik in de schuur te TL verlichting uitschakelde viel het beeld in de woonkamer een klein moment weg. Had er een kortere kabel tussen gezet en daarna waren de problemen grotendeels verdwenen, nu hangen er led spotjes in de schuur en nergens meer last van.
