+- 280 FPS | E-Sports PC
  • wojoto
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20-10 18:47
Goedemorgen Heren,
Ik wil graag investeren in een nieuwe gaming PC, en ik zou graag jullie input willen weten. :)
Ik heb het volgende: (de main components natuurlijk, de rest vind ik niet zo belangrijk om te vermelden)
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Video Card: GeForce GTX 760
Memory: 16GB (DDR3 troep)
Mensen om mij heen die in de hardware zitten zeggen mij dat ik gewoon dit systeem moet verkopen voor -+ 300 euro, en investeren in een nieuwe PC. Hierbij dus mijn voorstel.
Ik ben fanatiek CS:GO speler. Voor de mensen die het spel kennen, is als je hogerop wilt komen een hoge FPS essentieel. Momenteel zit ik met mijn PC net op 150 fps, wat langerna niet voldoet. Ik wil graag minimaal 260 steady kunnen lopen op 1280x960 resolutie. Hiernaast wil ik graag dit ook gaan streamen op deze PC
Ook zou ik bijvoorbeeld RDR2 een keertje willen proberen, dit moet wel minstens 65FPS halen op high-quality 1920x1080.>
Het systeem mag tussen de 1000 en 1100 euro kosten.
De randapparatuur is allemaal al aanwezig. Ik heb een monitor 27 inch en 24 inch (beide 144hz). Ook is toetsenbord/muis/headset aanwezig.
Ik heb alle benodigheden volgens mij al toegevoegd in het wenslijstje.
Ik heb de topics allemaal doorgenomen en ik zit dichtbij de BBG van juli.
Het liefst wil ik dat hij redelijk rustig is. Hij staat op mijn studentenkamertje, dus een beetje geluid is niet erg en stoor ik niemand mee. Ik was eigenlijk op zoek naar een RGB kast, gewoon omdat het kan. Alleen weet ik niet echt welke ik moet kiezen aangezien ik door de bomen het bos niet meer zie. :D
Ga je overklokken?
Nee, ik heb hier geen ervaring mee. Ook weet ik niet wat de impact op je CPU is.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik wil graag de meeste bang-for-buck. Hierbij het liefste een RGB kast. Ik zag dat corsair wel een aantal had met ingebouwde fans, hebben jullie hier ervaring mee? Ook ga ik over van een Nvidea kaart naar een AMD systeem. Dit schijnt op de forums een goede stap te zijn.
Dit is het systeem die ik bij elkaar heb gesprokkeld:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 165,-€ 165,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 78,90€ 78,90
1VideokaartenPowercolor Red Dragon Radeon RX 5700 XT€ 430,68€ 430,68
1BehuizingenCooler Master NR400 (without ODD)€ 57,90€ 57,90
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 32,-€ 32,-
1VentilatorenCooler Master Silencio FP 120MM - PWM€ 12,95€ 12,95
1Geheugen internG.Skill Flare X F4-3200C16D-16GFX€ 85,90€ 85,90
1VoedingenSeasonic Focus GX-550€ 84,25€ 84,25
1Solid state drivesSamsung 860 QVO 1TB€ 96,90€ 96,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.044,48
Ik zie graag jullie input! Zijn de vereisten aligned met de hardware die ik gekozen heb?
Verder ben ik niet ervaren in het bouwen van PC's. Ik had bij mijn eerste pc de hele processor onder de koelpasta gesmeerd met het idee dat dit de bedoeling was. Anyways, het plan is om rustig met een kameraadje die er wel verstand van heeft, deze PC in elkaar te zetten. Mochten er nog bijzonderheden zijn, dan hoor ik het graag!
Alvast dank voor de hulp!
^Wouter
[ Voor 1% gewijzigd door wojoto op 01-07-2020 11:43 . Reden: Kleine toevoeging ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Pak de red devil variant voor 5700xt :)
Pak een bitfenix voeding
Pak wd blue sn550 , dat is een snellere SSD.
Ik weet nog steeds niet of je met deze setup 280+ FPS haalt, maargoed :)
ps: pricewatch: Fractal Design Focus G Mini en pricewatch: Cooler Master MasterBox Q300L zijn mooiere RGB kasten, in mijn ogen (wilde ze eventjes tonen voor je :P )
  • Montaner
  • Laatst online: 19-10 21:21
Als je denkt dat 260 FPS stabiel je beter maakt in CS:GO, dan kan ik je wel uit die droom helpen. 260 FPS stabiel ga je ook niet redden in CS:GO. Dat heeft vooral te maken met de engine.. en is ook helemaal niet nodig; zolang je niet drops tot onder de 120-140 fps krijgt heb je er weinig last van. Daarnaast leunt CSGO vrij hard op de CPU en minder op de GPU, en daarmee heb je met de Ryzen 5 3600 een prima oplossing.
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Je hebt meer cpu nodig wat ten kosten mag gaan van gpu. Dus liever een 3700x icm met een RX 5600 XT.
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:01
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Montaner schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 12:28:
Wie heeft er trouwens een reaktietijd die "sneller dan 11/duizendste sneller is" dan het verschil tussen 260fps en 150fps?
  • wojoto
Ik snap dat dit natuurlijk fluctueert, dat is bekend. Maar momenteel heb ik drops tot 110 FPS, en dat is zeker niet wenselijk en maakt je niet beter. Het kleinste verschil in grafische performance kan je al een overhand geven in dit spel, daarom wil ik gewoon een goede upgrade. Daarnaast nieuwere games spelen is ook wel fijn.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
wojoto schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 13:03:
En waar komen die drops dan nu vandaan? Want (ondanks dat je machine idd wat ouder is), als die drops nou zometeen met een nieuwe machine ook optreden, wat dan?
Allicht, en dan heb je meteen wat metingen: eens gaan loggen / grafieken / Afterburner draaien om dat inzichtelijk te krijgen?
  • wojoto
MAX3400 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 13:04:
Hier ga ik natuurlijk niet vanuit. Het is een goed idee om hiervoor een afterburner te laten draaien, maar dat neemt niet weg dat ik graag m'n pc wil updaten.
  • Montaner
MAX3400 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 12:50:
Niemand, zolang de output ook echt 150fps is. Maar de source engine 1 is vrij matig zodat je dit wel degelijk merkt. Daarbij, als je gemiddeld 150-200 fps haalt, heb je de kans om onder de 120/144 te droppen, wat je nog meer zal merken door het aantal hertz van je scherm.
Vroegâh in CS 1.6 was 100 fps volledig vloeiend.. daarboven kon de engine ook niet aan.
  • 99ruud99
dat mag natuurlijk altijd - wat ook kan helpen is om je FPS op een max te zetten, dan fluctueert het midner :)
  • wojoto
99ruud99 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 12:24:
Thanks voor de reactie Ruud! Ik vind beide kasten (persoonlijk) nog niet heel goodlooking... Haha. Cooler Master MasterBox Q300L ziet er nog wel redelijk uit, maar alleen wat klein. Passen alle onderdelen dan wel?
Tevens heeft Montaner mij goed verwoord; 'Daarbij, als je gemiddeld 150-200 fps haalt, heb je de kans om onder de 120/144 te droppen, wat je nog meer zal merken door het aantal hertz van je scherm.' Dit is precies mijn geval.
Ik heb besloten om mn lijstje bij te werken naar onderstaand. Ik heb dus alleen nog twijfels over de kast, zijn er nog andere suggesties?
Nogmaals dank voor jullie input!
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 285,-€ 285,-
1VideokaartenPowercolor Red Devil RX 5700 XT€ 439,10€ 439,10
1BehuizingenCooler Master MasterBox Q300L€ 41,-€ 41,-
1VoedingenBitFenix Formula Gold 550W€ 67,15€ 67,15
1Solid state drivesWD Blue SN550 1TB (WDS100T2B0C)€ 122,14€ 122,14
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.164,14
  • 99ruud99
De GPU en de cpu-fan passen in de q300l, als dat je vraag is. Natuurlijk is de oude behuizing ook gewoon prima :) , ik vond die persoonlijk gewoon "saai", gezien je zei dat je RGB wilde.
oeps - deze CPU fan past niet! @wojoto
max hoogte 157 mm.
[ Voor 16% gewijzigd door 99ruud99 op 01-07-2020 13:15 ]
  • wojoto
99ruud99 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 13:15:
max hoogte 157 mm.
Ha Ruud! Ik ben het met je eens. Ik vond beide kasten eigenlijk wel relatief gezien saai. Heb jij ook ervaring met deze behuizing? https://tweakers.net/pric...4/msi-mag-forge-100r.html (ik weet niet hoe ik dit zo fancy link).
Hier lijkt het erop dat ik kan besparen op ventilatoren?
Zou dit dan bijvoorbeeld een betere optie zijn als behuizing? Ik vind persoonlijk deze ook visueel gezien mooier.
  • 99ruud99
  • 99ruud99
Geen ervaring met die cases - zie wel dat voorkant geef filter heeft (en wel fans), dat wil je liever niet :)
Wat je kan doen is RGB fans in een bepaalde behuizing stoppen , dan ziet de behuizign er meteen spectaculairder uit.
  • wojoto
Duidelijk. Dank voor de hulp heren, ik ga ermee aan de slag.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:51
Ik zie dat je beperkt budget hebt, maar in het geval van lage resolutie (1080p en lager) en extreem hoge framerates is een Intel sneller dan de AMD.
Zie hier: https://nl.hardware.info/...9-10900k-vs-ryzen-9-3900x
  • 418O2
418O2
u mad?
GarBaGe schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 13:29:
Afbeeldingslocatie: https://techgage.com/wp-content/uploads/2019/07/Counter-Strike-Global-Offensive-1080p-Average-FPS-AMD-Ryzen-9-3900X-and-7-3700X-680x436.png
scheelt best nog wat, zeker het overwegen waard TS.
Maar, met deze setup haal je maar 150fps op zo'n lage resolutie? Gebruik je wel competetive settings voor de graphics?
[ Voor 8% gewijzigd door 418O2 op 01-07-2020 13:33 ]
  • wojoto
418O2 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 13:31:
Ik vind het prijsverschil met Intel te groot om voor een I9 te gaan eerlijk gezegd. Veel goede verhalen ook gehoord over de Ryzen, deze wil ik graag een keer proberen.
Met deze setup haal ik op deze lage resolutie nooit meer dan 200 fps op een server met 10 man. Het is gewoon niet fijn meer om te spelen, dus tijd voor een upgrade. :)
  • DutchTowel
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 26-04 13:07
Systeem lijkt me redelijk overkill voor CS go. Maar ja, beter te veel dan te weinig he :p
Geloof er overigens geen ene reet van dat van 150 avg fps naar 260 (of wat dan ook) ook maar enig verschil gaat maken. Als je dips maar niet onder je screen refresh rate zitten..
[ Voor 51% gewijzigd door DutchTowel op 01-07-2020 14:49 ]
  • Canelo
  • Laatst online: 20-11-2023
Canelo
BT61.
Een hogere fps, hz maakt je sowieso beter in het spel als je ervaring en een beetje skill hebt in de game. Ik speelde jaren lang op een laptop en was al een top 200 NL speler, 4 maanden met mijn pc zit ik in de top 40.
AMD Ryzen 5900X Boxed - Asus Rog Strix B550-F Gaming (WI-FI) - Powercolor Radeon 5700 XT - Scythe Mugen 5 PCGH - Samsung 970 EVO 1TB - Seasonic GX-650 - Corsair Vengeance 16GB 3600Mhz - Fractal Design Meshify C -
  • 418O2
418O2
u mad?
DutchTowel schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 14:38:
Ja, het kan zeker uitmaken. Die discussie hoeft hier verder ook niet gevoerd te worden
  • DutchTowel
418O2 schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 17:41:
[YouTube: Does High FPS make you a better gamer? Ft. Shroud - FINAL ANSWER]
Als je een 240 hz scherm hebt heb je er wat aan, dat heeft OP niet. En die zit nu al volgens eigen zeggen op 150 fps, op een 144 hz scherm. Kortom lekker geld weggooien dit.
En begin niet over minder input lagd, want dit gaat over zo weinig duizendste van een seconde dat het niks uit maakt.
Bovendien is dit wat door jou gequote filmpje zegt: meer fps maakt uit op een hogere refresh rate scherm, echter vinden ze het verschil 144, 240 fps niks uitmaken... Van 60 hz naar een 144 hz scherm maakt zeker uit. Dat ontken ik niet.
Ik weet dat dit een eindeloze discussie is.. Hetzelfde als proberen duidelijk te maken aan je tante dat horoscopen niet bestaan.
[ Voor 3% gewijzigd door DutchTowel op 01-07-2020 18:23 ]
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:44
Misschien voor een aantal games, maar specifiek voor CSGO is dat niet het geval.
https://www.techspot.com/...-vs-intel-esports-gaming/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2KKC9lLdxkV9-1dUuK6SZYQRhlU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RaOqSmSOEXVE8ZAZHs8lEKWg.jpg?f=user_large
En dan hebben we het nog niet eens over streaming.
