Pi4 start niet op, wat kan ik nog doen om te debuggen
  • ThaStealth
  • Laatst online: 22-10 10:31
Mijn nieuwe RPI4 start niet meer op, het rode lampje brand continue, het groene lampje flikkert kort en gaat dan niet meer aan. Er is geen duidelijke knippercode te ontdekken, ik heb een filmpje gemaakt: https://imgur.com/ShS1CJ9.
Hij heeft in het begin wel doorgestart, maar via de HDMI kabel heb ik nooit beeld gehad. In het begin knipperde de groene led langer door. Als ik de SD kaart eruit haal dan krijg ik de 4x knipperende groene led (wat erop duid dat hij geen OS kan vinden)
De PI is met een officiele Raspberry USB 3 kabel aangesloten.
Verder heb ik ook nog een andere MicroSD kaart geprobeerd met de officiele RPI flasher tool.
Internet geeft niet erg veel hulp, de sequentie kan ik niet terugvinden.
[ Voor 5% gewijzigd door ThaStealth op 01-07-2020 09:22 ]
  • Jivebunny
Jivebunny
Fail to plan. Plan to fail.
Is er niet iets met de HDMI kabel wat ervoor zorgt dat er geen beeld komt? Misschien dat je daar nog iets kan testen?
Pixel 9 Pro XL | NAS: HP Gen8 e3-1265L v2 16GB 12TB unRAID 6.9.2 | D: Ryzen 7600x3d 32GB 6000mhz 9070 XT MSI 27" IPS 180hz | Suzuki Swift 1.2 (2013)
  • Question Mark
  • Laatst online: 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Heb je al een andere powersupply geprobeerd?
  • ThaStealth
Jivebunny schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 09:18:
Ik heb geen HDMI kabel aangesloten (bij een PI3 start hij gewoon door met dezelfde SD card)
Question Mark schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 09:20:
Ik heb een reguliere USB3 kabel geprobeerd, geeft hetzelfde effect
  • jeroenikke
  • Laatst online: 23-10 17:36
Let ook op dat de RPI4 standaard maar naar 1 hdmi poort beeld stuurt (de poort het dichtst bij de power plug)
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
ThaStealth schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 09:23:
Een Pi4 heeft een betere voeding nodig als een Pi3B.
Minimaal 3A.
En flash een schone installatie van Raspberry Pi Desktop.
  • ThaStealth
smekkos schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 09:29:
Minimaal 3A.
Ik heb deze voeding gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbsS4RmCwmm3HhvR5OaHaDPLBCA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1hrtIYc44yvoiQwcQsg9mHxO.jpg?f=fotoalbum_large
En daarna nog een reguliere USB3 kabel, beide geven hetzelfde effect, het kan inderdaad zijn dat ze beide te weinig stroom leveren, maar dan zou ik andere effecten moeten zien (rode led die niet aangaat, knippert, etc volgens internet).
Ik heb verder al een schone install van Raspbian geprobeerd (zowel de minimal als de desktop versie)
[ Voor 5% gewijzigd door ThaStealth op 01-07-2020 09:35 ]
