Tafelcirkelzaag condensator aansluiten
  • sedat321
  • Laatst online: 11-09 19:56
Hallo mensen,
Ik heb 'n probleem met het aansluiten van de condensator ( ICAR ECOFILL - WB40100 MK ) op 'n tafelcirkelzaag Merk BULLCRAFT TGL 250 M. Uit de motor komen drie draden namelijk: een rood, een groen en een oranje. zie afbeelding
Hoe moet ik de zaak aansluiten zodat alles weer werkt????
Gaarne dummy-taal daar ik geen electronica man ben, alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groeten...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wj_NNdA3azK0xd6YXNdnx5sPQLA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r7xgW82MIHdb1C7SNsuWpCya.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/14IAuX2jAyEbgupzNJxuzhnG_mY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k8P9F0vhOQ0H0RsNdOBhGGTL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/clUi4sqV5N98Mh0YcodZwsDn6T4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qOu7yOKAzBz5IhNfuajxD08I.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fFaC5Ep6Ztj0rHkwOYNAiRuttUI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4c8Zc2i3P22WBFjqNE1G4ven.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DOll2_yf-Ic0HA0I4DIjMVPizRk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/emt9Kgq7ACrOEhBQbciLARRQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BT0vrCZ22x-JkI-U-7Y8DsVm9OA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yL43YOrfDuOzHhBfsbyu3SwN.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/me4T_cTKnty9myNaUvc6GoBKgvg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ACLnjEiRsQYTKxtgmgzV00V3.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 77% gewijzigd door sedat321 op 30-06-2020 23:49 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Als dummy kun je je beter niet bezig houden met dergelijke condensators. Eenmaal geladen kan die erg naar letsel veroorzaken.
  • PetervdM
op de tweede foto zit die condensator met groen en oranje? draad aangesloten. zo moet het ook op de nieuwe condensator. twee lipjes dicht bij elkaar is één aansluiting, de andere twee lipjes dicht bij elkaar de andere aansluiting. het maakt niet uit op welke van de twee aansluitingen je de groene of de oranje? draad doet, maar dus niet de twee draden op de lipjes dicht bij elkaar!
  • Waarnemer
  • Laatst online: 14-10 07:55
frickY schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 01:28:
Wat flauw weer...
Dus daarom vraagt @sedat321 advies en leert hij hoe het wél moet.
  • Theo
  • Laatst online: 12:08
Theo
moederbord
Een condensator heeft twee aansluitpinnen. Die van jouw heeft er vier wat inhoudt dat er twee pinnen intern aan elkaar zijn verbonden. Stap 1 is even met een multimeter kijken welke pinnen intern aan elkaar verbonden zijn.
Daarnaast is het de vraag wat de condensator doet. Heb je een low/high regeling op je zaag zitten? Of kan deze enkel aan en uit? In geval dat het om een lo/high stand gaat zul je de condensator in tussen de schakelaar en de motor moeten zetten. Wanneer de zaag enkel aan en uit kan dan is de condensator er om de cosinus phi factor te verbeteren (wat dit is dat is nu even irrelevant) en zal deze juist parallel aan de motor moeten komen.
De groene draad kan nog best een ground/chassis draad zijn. Kijk waar deze draad aan verbonden is. Deze zou best aan het metaal/chassis van de motor verbonden zijn. Heb je een multimeter, meet dat dan ook even na.
Met dit soort projectjes is het niet nodig om exact te weten wat je doet, waarom het zo moet en hoe het exact werkt. Maar het is wel nodig om een heel klein beetje kennis en spullen te hebben. Weten wat 230 volt is (fase, nul en randaarde), wat een aardlek is en waarom deze er is dat is al voldoende. Verder is een simpele multimeter met dit soort projectjes wel het minimale aan gereedschap wat je nodig hebt.
Heb je niet de kennis en niet het gereedschap dan kun je beter even bij iemand langs gaan die het wel heeft. Kans dat je onbewust wat fout doet is groot. En kans dat je dan iets (of jezelf...) stuk maakt is gewoon aanwezig.
[ Voor 26% gewijzigd door Theo op 01-07-2020 08:32 ]
  • carbidsjitter
  • Laatst online: 30-10 11:05
Paar maanden terug ook moeten doen bij een compressor, onderstaande plaatje is het beste overzicht wat ik gevonden heb. Jij hebt hoogstwaarschijnlijk alleen een run condensator. Heb je ook een multimeter ? dan kun je de windingen doormeten, zoals op het plaatje. Als ik zoek op google op 'Single phase motor wiring' dan kom niet dezelfde kleuren tegen, zal per motor/fabrikant wel verschillen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzYQ9nBObskGHwZciK1xChdll9U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/crUsoDQbiyBFNUS7wrcXxfiX.jpg?f=user_large
  • frickY
Waarnemer schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 08:09:
Wat flauw weer...
Dat is niet flauw bedoeld, maar als waarschuwing. Hij weet waarschijnlijk niet hoe gevaarlijk dit is en als niemand hem dat mag vertellen, is dat nog gevaarlijker.
Op de foto pakt hij hem al bij 1 van de contacten vast.
[ Voor 7% gewijzigd door frickY op 01-07-2020 09:57 ]
gooi ook die wika condensator eruit.. die ontploffen nogal eens dat is dat doorzichtige rechthoekje vervang deze voor nieuwe..
  • Kees-Jan
  • Laatst online: 30-10 07:00
Da's de nieuwe (waarschijnlijk) en die is nog "leeg" :*)
the older I get, the better I was...
  • Waarnemer
frickY schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 09:55:
Dat mag maar dit is een site met Tweakers, niet een site met mensen die advies vragen om de elektricien te bellen... dus bij waarschuwing hoort ook oplossing en/of hoe wel.
de condensator is een aanloopcondensator voor een 1 fase wisselstroom aangesloten motor.
de condensator geeft stroom aan een hulpwikkeling om de motor een zetje te geven de goede kant op.
zonder dat weet de motor niet welke kant uit te draaien.
de manier van wel/of niet uitschakelen van condensator en de hulpwikkeling verschilt. Wikipedia: Condensatormotor.
@Verwijderd weet ik niet volgens mij is dat gele een relais (om de hulpwikkeling te sturen, staat er niks op de printplaat? @sedat321 anders schema bij Finder proberen te vinden...)
dat andere doorzichtige is een aan uit knop.. ;)
@sedat321 hoe weet je eigenlijk dat het probleem de condensator is?
