Counterstrike FPS probleem
  • 139 views sinds 30-01-2008
ik heb de volgende specs;
Amd K6-2 450 MHZ asus p5a Mobo ali chipset -TNT2 64-32 mb 256 mbram
Nu haal ik in CS met de detonators 5xx en 6xx hoogstens 20 fps, hoort dit niet hoger te zijn ?!
Hulp plz!
tnx in advace
  • Renkie
  • Laatst online: 09-09 14:43
zet in de drivers bij de opengl settings "vertical sync" of off by default
heb ik al weleens geproberd, alleen dant word alles nog lelijker en nog net zo langzaam :(
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Dat helpt dus niet. Vsync heeft alleen te maken met max fps. niet meer als beeldscherm.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • kalizec
Maar zou je wat meer info willen geven, zoals resolutie, kleurdiepte etc.
  • Gregoor
  • Laatst online: 06-09 23:13
Res niet hoger dan 800x600 in CS.
ALTIJD Vsync off
max_fps 100
fps_modem 100
max_smokepuffs 0
r_drawviewmodel 0 evt
en als je slim bent ook high fps player models
windows resoultie is 1024*786
CS resolutie is 640* 480 kleurdiepte is windowsstandaard 16 bit.
en ik speel opengl
Beeldscherm is 15 inch
Op woensdag 08 augustus 2001 04:52 schreef Gregoor het volgende:
ALTIJD Vsync off
max_fps 100
fps_modem 100
max_smokepuffs 0
dat heb ik al allemaal :(
  • Gregoor
Allemaal? Hmmmz.
En natuurlijk in OpenGl draaien ja, maar dat deed je al. Maar als je dat echt allemaal al hebt toch een keer een nieuw moederbord en cpu kopen, eventueel in combinatie met een GeForce 2 MX of GTS.
En dat kan ik je dan toch wel hard aanraden, want bv Aztec is met een kutfps niet op een normaal niveau te spelen.
het grappige is, dat ik vroeger in beta 6.5 echt gewoon 70 fps had, altijd speelbaar, in 800*600 zonder highfpsmodels.
En laatst na vele maanden en veele patches later, instaleerde ik cs ff weer voor old times sake, en ya, 20 fps :(
snik :'(
nog ff iets,
als ik in quake3 ALLES, maar dan ook ALLES op het hoogste gooi behalve de resoulie (die is 1024*786) dan haal ik 30+- fps in timedemo 1
en met ALLES op het laagst (ook res) haal ik nogsteeds 30+-, soms zelfs minder dan met de hoge instellingen..
/me niet begrijp mn pc ne more
  • Tusk
  • Laatst online: 09-09 12:56
Tusk
Sticky Bomb likes you!
met mijn p3 450 viper 550 haalde ik nooit meer als 30 fps.....
check us of je HD nog goed is....was bij mij ook met systeem in m'n sig haalde ik mar 15 fps....bleek m'n hd kaduuk te zijn :(
moet je kijken of alle pinnejtes nog in ide poort zitten....(bij mij was er nl 1 uit :(
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
  • Wirehead
  • Laatst online: 09-09 11:54
Download de 5.22 det's en je zal je oude frames terug hebben
te vinden op ftp://rivastation.de
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
ermm...
is dit niet het probleem met de 512 textures dat alleen de nieuwe generatie Vid cards supporten ????
Zoek ff rond, en zet die textures lager....
