Onkyo TX-SR309: geluid begint pas na enkele minuten
  • Jan Poots
  • Laatst online: 05-05-2025
Ik heb mijn reciever de Onkyo TX-SR309 verbonden via de UPC met mijn tv, zie tekening
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XhpVygayw1s7qZPi3sw0QgSnWX4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GPRIMm75YtkofFheG7LF2pYm.jpg?f=user_large
De instellingen zijn volgens het menu..
HDMI INPUT ON CBL/SAT INPUT 2
HDMI CONTROL (RIHD) on
Volgens de handleiding zijn alle instellingen goed ingesteld, ,k heb dan ook een goed geluid, alleen het probleem is dat het geluid pas na plus/minus 7 minuten begint. Weet iemand hier een oplassing voor.
  • Lelletje
  • Laatst online: 12:42
Ik hoop niet dat je de HDMI kabel op HDMI in hebt gedaan van de UPC XL Box, maar op HDMI Out van de UPC XL box?
En hoe is de instelling Lip Sync?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De vertraging van 7 minuten kan ik niet verklaren maar "hoort" het wel te werken met een HDMI1.4 receiver?
Klinkt een beetje naar firmwar-achtige / HDCP-achtige vertraging en dat zou wel eens door de leeftijd van de Onkyo kunnen komen.
  • Jan Poots
Sorry de UPC xl box heeft maar 1 HDMI aansluiting, dus hij zit op de HDMI uitgang. de Lip Sync staat op on..
Normaal hoort het te werken, met een HDMI 1,4 reciever, nadat hij geluid weergeeft is er niets meer aan de hand, dan werkt alles perfect.
  • Lelletje
Wanneer gaat het na 7 minuten geluid lopen? Als je de UPC box aanzet of als je de Onkyo aanzet? Als je radio of andere input gebruikt, gaat het geluid dan wel gelijk lopen?
En andere HDMI in van Onkyo geprobeerd?
  • Jan Poots
De afstandsbediening is gekoppeld aan de Mediabox XL en TV en de Reciever, als ik op de afstandsbediening van de Mediabox drukt gaat alles te gelijk aan
  • Jan Poots
Ik heb alleen de TV via de Mediabox op de recieven staan
  • Joenino
  • Laatst online: 13:05
XL box al eens op je tv aangesloten? Want dit klinkt als een arc dingetje. Ik moest toen ook me horizonbox op me tv aansluiten omdat hij continu terug sprong naar tv input ipv de horizonbox.
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Jan Poots
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDcoWSwsq5wBvMjE1iADmqFDCt8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Xu0wA3mkZCB78FzTzyz0KcIa.jpg?f=user_large
Sorry voor de late reactie, eerder antwoorden was helaas niet mogelijk.
Bedoel je zo Joenino.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
De condensatoren in je versterker zijn rot aan het worden, pas bij het opwarmen van het apparaat/onderdelen doen deze het weer. Bekend probleem bij deze Onkyo's, zal ook steeds langer duren eer je versterker geluid geeft.
  • Jan Poots
Oke, bedankt voor je reactie..
  • lennartvv
  • Laatst online: 27-08 15:36
Ik heb identiek hetzelfde probleem. De receiver gaat al een jaartje of 9 mee. Enkele maanden geleden begon het geluid pas te spelen na enkele seconden (toen was ik nog in de waan dat het wisselen tussen A/B channels de oplossing was), dan werden het minuten tot op het moment er helemaal niets meer uitkwam.
Ik heb intussen de veelbesproken methode geprobeerd om de DSP chip te verwarmen, jammer genoeg zonder resultaat.
Stilaan aan het rondkijken voor een nieuwe receiver. De gisteren aangekondigde Yamaha receivers zien er een mooi alternatief uit en relatief toekomst-proof.
  • Jan Poots
Bedankt voor je reactie, hij ligt momenteel bij de reparateur kijken of hij nog wel een reparatie waard is..
  • mpx200_05
  • Laatst online: 16-11 14:39
En was het repareren van je Onkyo nog de moeite waard? Ik heb bij een SR313 hetzelfde probleem.
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:45
The Eagle
I wear my sunglasses at night
mpx200_05 schreef op zaterdag 4 februari 2023 @ 12:00:
Dat ding is 10 jaar oud en afgeschreven. Onderzoekskosten mag je meestal 50 euro rekenen, en dan nog evt reparatie uren. Reken 150 euro voor een fix. Imho is het dat niet waard :)
  • mpx200_05
Ik had niet anders verwacht, maar als het een specifieke condensator is dan durf ik die zelf nog wel te vervangen. Op zoek gaan naar die ene rotte wordt dan weer lastiger.
Wordt hier gebruikt als hdmi hub tussen twee pc's en voor het achtergrond muziekje via een squeezebox touch.
