Warzone graphics problemen
  • scar1988
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 02-02-2023
Best leden,
Heb de volgende vraag, ik heb sinds kort een nieuwe gaming laptop aangeschaft. Echter krijg ik mijn graphic settings voor Warzone niet optimaal.
Als ik een potje online speel oogt het nog allemaal vrij onduidelijk op mijn scherm, Het gaat er vooral om dat ik de diepte soort van blurry overkomt of eigenlijk meer pixel achtig. Het gaat vooral om de verte dat het dus pixel achtig overkomt op mijn beelscherm.
Ook als je een wapen of een kistje op de grond ziet oogt dit heel erg pixel achtig en niet strak. Als je loopt dan oogt het ook heel erg pixel achtig.
Ik behaal ook maar tussen de 90 en de 115 max fps.
Heb al diverse youtube filmpjes bekeken en diverse instellingen geprobeerd, maar krijg het niet voor elkaar.
Ik heb een paar images geupload als voorbeeld: (weet niet of dit heel erg duidelijk te zien is)
https://ibb.co/XxNfZMB
https://ibb.co/JqmdKc6
https://ibb.co/khRnps9
https://ibb.co/888J1CJ
Ik game op de HP Omen 17-cb0600nd Laptop:
17.3" Full HD 144Hz IPS
Intel i7-9750H processor
16 Gb intern geheugen
512 Gb PCIe NVMe M2
6 Gb NVIDIA GeForce RTX 2060 videokaart
1920 x 1080 Full HD
Heeft er iemand tips om dit wat strakker te laten ogen? en dat het niet ten kosten gaat van de FPS.
Vriendelijk dank! :)
[ Voor 4% gewijzigd door scar1988 op 29-06-2020 12:20 ]
  • W4RH34D
  • Laatst online: 27-10 19:10
Hoe staat je render resolution? Staat deze op 100%? Anders gaat die renderen op een lagere resolutie dan
full hd.
Kan je eventueel eens wat screenshots maken van je instellingen?
  • scar1988
Thnx voor je snelle antwoord!
De settings die ik nu aan het uitproberen ben zijn:
https://ibb.co/b675kZb
https://ibb.co/7gJBqtT
https://ibb.co/8YsSDFz
https://ibb.co/8bqzs4Q
https://ibb.co/JCKnRgL
  • dylan111111
  • Laatst online: 20:24
Dat is de Filmic Strength setting/effect wat ik uit de foto's zie. Zet deze eens naar 0 in de settings, ik zie dat hij nu op 100% staat.
Als het goed is moet het issue dan weg zijn.
  • scar1988
https://ibb.co/RPCMzTP
https://ibb.co/1rXLQ3Y
Heb hem nu op 0 gezet maar probleem is nog steeds het zelfde...Vooral dat het zo pixel achtig overkomt.
  • dylan111111
En met Anti-Aliasing op SMAA T2X? Zelfde effect?
  • scar1988
Ja het zelfde effect. Heb hier al diverse keren mee gespeeld maar krijg het niet voor elkaar. Ik lees als je SMAA 1x aan hebt staan dat je de filmic strenght op 1.00 moet zetten als je hem op SMAA 2x zet dat je hem dan moet uitzetten. Ook heb ik dit al uitgeprobeerd, maar geen verandering.
  • W4RH34D
Ik zie dat je particle quality ook op low hebt staan. Die kun je eventueel ook op high zetten.
Klopt! Als je anti aliasing uit hebt staan of op SMAA 1x heeft filmic strength geen impact.
En eventueel kan je tessellation op all kunnen proberen.
[ Voor 68% gewijzigd door W4RH34D op 29-06-2020 13:01 ]
  • scar1988
Nog steeds geen verbetering....heel vreemd.
  • scar1988
Zou ik het nog ergens bij me nvidea gaming settings moeten zoeken?
  • W4RH34D
Er is wel iets genaamd Sharpening binnen Nvidia. Je kan deze eens doornemen en kijken of het helpt
https://www.nvidia.com/en...competitive-gaming-guide/
  • scar1988
Ja het is er wel iets beter op geworden, maar heb echt het idee dat het dus aan dat SMAA instelling ligt. Maar als ik die dus hoger instel dan heb ik maar 80 fps.
  • Montaner
  • Laatst online: 08:35
scar1988 schreef op maandag 29 juni 2020 @ 17:09:
En wat draait er op 100% vermogen? Aangezien het een laptop betreft.. hoe zijn je power settings? Alles optimale prestaties?
  • scar1988
Hoe kan ik die checken?
Ik heb nu dit:
https://ibb.co/QpW3SmV
https://ibb.co/0sPWn9y
  • scar1988
Heb nog steeds geen oplossing..Echt niemand die raad heeft wat dit kan zijn?
  • Wylana
  • Laatst online: 17:55
Dit gevolg is logisch.
Het beeld wordt minder scherp gemaakt, zodat Warzone minder rekenkracht nodig hebt.
Jij wilt dit beeld scherp hebben, dus zal er rekenkracht nodig zijn om die beelden te renderen.
Verder kan je nog wel kijken of je energie instellingen op Hoge Prestatie (High performance) staat en dat je met de oplader aangesloten speelt. Anders heb je grote kans dat Windows minder rekenkracht toekent om energie te besparen.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • scar1988
Lader zit er altijd in als ik ga gamen, en hoge prestaties staan ingesteld...
