ATi Radeon 64MB DDR ViVo TV-out probleem
  • Wouter!
  • Laatst online: 21-08 17:11
Ten eeste krijg ik het formaat van het beeld niet goed. Het beeld is te groot voor de TV. Ik kan wel op alle plekken van het bureaublad komen, maar dan verschuift het beeld mee (ik krijg de DivX en DVD's dus niet helemaal op m'n TV omdat er aan de boven-, onder- en zijkanten een stuk wegvalt). Het formaat is enigzins aan te passen met de ATi drivers en software, maar lang niet voldoende.
Ten tweede zie ik alleen bij gebruik van TV-out tijdens het afspelen van DVD's steeds groene flikkerende beelden tussendoor.
Ten derde kan ik de DVD met de ATi DVD-player niet op full-screen krijgen als ik dit tijdens gebruik van TV-out probeer te doen. Ik moet dan eerst naar de normale monitor modus, vervolgens de DVD op full-screen zetten, en dan via de sneltoets overschakelen naar TV-out.
Ten vierde stoort het TV-out signaal op de één of andere manier op de soundcard (Terratec DMX XFire 1024), want als ik omschakel naar TV-out dan hoor ik door m'n boxen zo'n irritant kortsluitings-geluidje. Ik heb de TV-out kabel nog eens goed gecontroleerd ... die is iig goed aan de tulp-stekkers gesoldeerd (met opzet heb ik hoogwaardige cinch-stekkers genomen). Als kabel voor het TV-out signaal heb ik (op aanraden) een coax-kabel gebruikt (zelfde als voor de televisie/radio-antenne). Aan de audiokabels zal het niet liggen lijkt mij, omdat ik bij gewoon beeld op de monitor geen storing heb.
Ohw ja: IK HEB DE SEARCH GEBRUIKT !!! ... dat het even duidelijk is.
Plz Help ;( !!
  • blinkymichiel
  • Laatst online: 07-12-2022
ok, 1e probleem is simpel...
gewoon, voordat je naar tv modus gaat ff je resolutie naar 800x600 zetten..das namelijk de max resolutie van (de meeste) tv's
En voor dat fullscreen probleempje, neem een andere dvd player...zoals micro dvd, gewoon gratis te downen van i-net (weetnie waar, je moet ff zoeken) die werkt bij mij perfect...
Met de rest kan je ik niet echt hebben, dat groene beeld ligt denkik wel aan iets van storing...probeer dat kabeltje niet dicht lanx je beeldscherm te laten lopen...
Canon EOS 400D + Sigma 17-70
  • cruncher
  • Laatst online: 20-08 10:06
cruncher
 wanna crunch someone?
Tweaksoftware staat er voldoende bij www.tweakfiles.com ........
can you read my mind?
  • Wouter!
Op woensdag 08 augustus 2001 00:39 schreef blinkymichiel het volgende:
Ja, okey ... dat full-screen is niet het grootste probleem. En wat betreft die kabel ... die loopt helemaal niet langs het beeldscherm. PC staat op de grond, en de TV-out-kabel verdwijnt daarachter ergens in de muur, en komt er achter de TV weer uit (buisjes onder de grond enzow ... daar hebben we bij de verbouwing hierthuis alvast rekening mee gehouden ... erg handig :)).
ok,
dat groene beeld had ik continu...Had sowieso een nieuwe installatie nodig van windows. Er is ook een DirectX patch uit voor VIVO kaarten....probeer eens
Probeer eens PowerDVD 3.0 in plaats van die ATI software player.....
  • Wouter!
Op woensdag 08 augustus 2001 15:19 schreef SileX het volgende:
ok,
Tnx, ik denk dat ik binnenkort toch Windows opnieuw ga installeren ... want ik heb het bij het installeren van de drivers al niet helemaal goed gedaan ('t werkt allemaal wel goed ... denk ik ... maar ik heb het niet gedaan zoals het hoort).
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
Drivers zijn errug belangrijk
k gebruik zelf de 7153 drivers en heb nergens last van
waren een aantal drivers die ook rare kleuren gaven met tv-out :( dus...
  • Wouter!
Op donderdag 09 augustus 2001 01:15 schreef Cyborg het volgende:
Ik heb zelf de 7075 drivers volgens mij ... maar dat was de laatste update die ik op de ATi site kon vinden (dacht ik :?).
