  • devliegere
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 03-08-2023
Goeiemiddag,
Graag ben ik op zoek naar bedrijven of mensen die mij verder kunnen helpen met het opzetten van een Windows server 2016 met MDT/WDS voor het uitrollen van W10 OS op Dell hardware. De omgeving is reeds draaiende incl de standaard OS images van W10 en de pxe boot optie, maar ik loop vast met het deployen van de image.
Moet ik bijvoorbeeld eerst een volledige installatie klaar maken op een machine en hier een image vanaf halen, of moet ik een task aanmaken die alles kan installeren? Dit ik mij even niet geheel duidelijk tot nu toe. Wellicht zijn er hier forumleden al erg bedreven in of weten waar ik zou moeten zijn om deze informatie te krijgen.
Alvast bedankt!
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ben even heel vervelend maar waar loop je precies vast in https://docs.microsoft.co...indows-10-image-using-mdt ?
Ergens zit jij nu naar een scherm of vraag te kijken die voor jou waarschijnlijk "logisch" is en je maakt er een topic van; wij weten niet waar je naar kijkt en wat er al gecontroleerd / werkend / kapot is en wel / niet getroubleshoot.
  • devliegere
Eigenlijk is dit rond "Step 6: Create the deployment task sequence" , welke opties heb ik hier nodig en kan ik deze taak direct runnen op een Dell machine welke bijv vers uit de doos komt of moet ik voordien eerst al eens een soort gelijke machine geïnstalleerd hebben waar ik een soort van Golden image op gemaakt heb?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Stap 6 verwijst terug naar een aantal vorige stappen zoals stap 3 en die verwijst weer naar https://docs.microsoft.co...indows-10-reference-image
Dus ja, er zal eigenlijk "van grond af" al een complete berg data in MDT moeten zitten voordat je een machine vers uit doos kan inspoelen. MDT is niet slim genoeg om te zeggen "he, een Windows 10 ISO; doe maar inspoelen zoals dat thuis vlekkeloos gebeurt".
OS, customization, unattends, driver & BIOS (vaak ook te verkrijgen vanuit Dell) en andere zaken moet je allemaal op orde hebben en getest voordat je ook maar 1 laptop uit doos gaat uitpakken, zeg maar.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Even een Tip van Flip:
Ga niet al te veel met aanpassingen aan een originele Microsoft .WIM file werken. Alles wat je daar doet kun je tot in lengte van dagen blijven herhalen op het moment dat je een OS Upgrade gaat uitvoeren (bijv. :1909 -> 2004 = Upgrade van je BASE Image) óf een ander type machientje tegenkomt, doordat je ook wel eens een gloednieuwe machine vers uit de doos met een gelijkwaardige installatie wilt kunnen inspoelen als dát image waar alle andere machientjes in je installbase mee werken (iets met beheer en effort).
Met RIS (Remote Installation Services) onder Windows Server 2000 was daar nog wel mee weg te komen maar toen was de hele opbouw van een Windows installatie ook nog écht anders.
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 28-06-2020 14:15 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 21:20
Felyrion
goodgoan!
Je kunt in feite op twee manieren deployen. Je kunt een reference image maken met alles erop en eraan, dus ook software en drivers en dat capturen en vervolgens deployen naar andere machines.
De andere methode is een default WIM te gebruiken en daar bovenop een task sequence los te laten met daarin de driver packages, software, customizations, etc.
Persoonlijk ben ik meer fan van de laatste omdat je daarmee flexibeler bent en ook meerdere types harware in één task sequence kunt ondersteunen. Ook kun je daarin makkelijker omgaan met een nieuwe versie van bijvoorbeeld office, zonder dat je weer je hele reference image opnieuw moet capturen.
En deze varianten zijn tot op zekere hoogte ook nog te combineren.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
  • devliegere
Precies, dit geeft mij al meer duidelijkheid! Thanks alvast.
Dus als ik het goed begrijp kan ik twee soort deploy methodes gebruiken waarbij ik zelf eigenlijk ook de default .wim verkies icm een task sequence. Hiervoor dien ik dus eigenlijk geen reference image aan te maken denk ik, maar kan kan de default W10 .wim inladen (zitten al reeds in mijn mdt omgeving) en dien ik ook een unattended te creëren, is hier wellicht iemand die goeie voorbeelden heeft waarmee ik eens kan kijken hoe deze eruit dienen te zien?
  • Berlinetta
  • Registratie: Juli 2015
devliegere schreef op zondag 28 juni 2020 @ 14:17:
Ja, ik heb hier mee gewerkt, geen idee hoe je het beste kan bereiken, kan via Discord of wat anders.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:07
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
devliegere schreef op zondag 28 juni 2020 @ 13:31:
Graag ben ik op zoek naar bedrijven of mensen die mij verder kunnen helpen met...
Modbreak:Ik verplaats je topic even naar Serversoftware en Windows Servers omdat het daar beter op zijn plek is. Verder is het goed om te weten dat deze community er is om elkaar te helpen, maar dit is niet de plek om een commercieel bedrijf te zoeken.
  • Xelefim
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-08 03:11
ik lees mee aangezien ik zelf ook wel geïnteresseerd ben in een MDT oplossing voor een klant.
Momenteel gebruik ik een PowerShell script om alles te installeren maar kamp met beperkingen (-> installing Device Drivers , Office 365 package + configuration, OS upgrade ...). Ik spendeer nog steeds 30m - 45m om de PC klaar te maken na het runnen van mijn script.
- BSc TI + CCNA R&S (Expired ofcourse) + CCNA SEC (Also expired ofc)-
  • MOOS
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 24-09 09:02
Ik beheer een omgeving van ~100 Windows machines (Dell en HP) en heb WDS/MDT opgezet, ik doe het zo:
  1. Een VM met Windows 10 in "audit mode" klaarmaken. Ik heb bijvoorbeeld ons ERP systeem, Office en wat andere software geïnstalleerd.
  2. Sysprep en met dism een nieuwe wim maken.
  3. Nieuwe task sequence maken voor deze wim.
En dan telkens als er een nieuwe Windows 10 build is maak ik een nieuwe wim. Het staat hier heel mooi beschreven:
https://searchenterprised...or-Windows-10-Part-1-of-6
Verder heb ik m.b.v. MDT de domain join, het activeren van Windows (productcode) en Bitlocker geautomatiseerd. Zodoende is de machine direct klaar voor gebruik.
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 22:29
MOOS schreef op dinsdag 30 juni 2020 @ 12:08:
Dit is dus de manier om hardware onafhankelijke images te maken die je in feite naar ieder type machine kunt deployen.
Installatie in een VM, sysprep, capture.
Zolang je je drivers correct in MDT hebt staan kun je je image naar Dell, HP, Lenovo etc deployen zonder problemen.
  • Xelefim
Bedankt voor de uitleg.
1. wat met de drivers van de HP Support Assistant?
zijn deze ook installed bij oplevering van een machine?
2. ben je in theorie niet altijd een paar (of veel) windows updates achter ?
3. hoe zit het met de installatie van bijvoorbeeld printers, 'corporate software met credentials' ? of is dit iets dat beter via GPO moet gebeuren?
  • MOOS
Killah_Priest schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 10:08:
Ja, dat is een manier.
Wat betreft drivers vertrouw ik op Windows Update om de machine van de recente drivers te voorzien.
Xelefim schreef op woensdag 1 juli 2020 @ 10:59:
  1. Ik voeg alleen toe wat noodzakelijk is (meestal niets) de rest komt via Windows Update binnen.
  2. Je kan Windows bijwerken m.b.v. een stap in de task sequence.
  3. Printers doe ik via GPO, drivers en configuratie komen van de printserver.
[ Voor 42% gewijzigd door MOOS op 01-07-2020 11:24 ]
