Advies verbeteren signaalkwaliteit coax
  • Just3
  • Laatst online: 15-11 22:15
Hoi medetweakers,
Ik zou graag wat advies krijgen over de coax bekabeling in dit huis. Het huis is gebruikt geweest voor kamerverhuur, dus in bijna elke kamer is wel een coax wandcontactdoos te vinden. Het beeld op in ieder geval de TV in de woonkamer lijkt sinds de afgelopen paar maanden slechter, vooral op de 1080p varianten van zenders (via een CI+ module). Er is geregeld een klein blokkerig artefact te zien, maar soms wordt het zo erg dat het beeld de helft van de tijd stil staat. Gisteravond was het zo erg dat het beeld op een paar zenders alleen groen was.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYK011oSqF1Jgy75UUrZoEudwqo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BBfSwesZ6wLcvu61uN2827JB.jpg?f=fotoalbum_large
Het AOP is op zolder en het signaal gaat daar via een Astro KL 620 versterker door lange kabels zonder opdruk naar drie digitale TVs en twee analoge radio's. De kabel naar de woonkamer TV loopt via twee rijgdozen en is in totaal tussen de 20 en 25 meter lang denk ik. Al het spul is vrij oud, vermoedelijk van halverwege de jaren 80 of nieuwer. Er staat “Made in W. Germany” op de versterker, wat geloof ik gebruikelijk was tot ±1990.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pXnwQ-8wm3cR5C-4GifzOFFtZTo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zeh6ApvlhqJkDqmDRXt7KNhh.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de duidelijkheid: ik snap dat dit alles niet meer voldoet aan hedendaagse standaarden voor digitale TV. Toch deze vraag: kan ik de situatie, in ieder geval voor de TV in de woonkamer, iets verbeteren zodat er weer goed beeld is zonder nieuwe kabels te hoeven trekken, of is daar niet aan te ontkomen? Ik heb al een recente kabel van Ziggo tussen de wandcontactdoos en de TV en aan de versterkingsdraaiknop op de versterker gedraaid. De TV werkt prima als ik hem rechtstreeks op de groene kabel op zolder aansluit. Dingen waar ik aan dacht: de versterker met een nieuw model vervangen (retourgeschiktheid is niet echt nodig) en/of de kabels door de rijgdozen direct met elkaar verbinden. Er zit toch niks op deze dozen aangesloten.
Als iemand ideeën of suggesties heeft, ik hoor ze graag!
  • dmantione
  • Laatst online: 01:33
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Je hebt twee mogelijke vijanden: Demping door de lengte van de kabels en storing vanuit de atmosfeer (Digitenne, 4G). De versterker geeft het signaal een boost zodat direct achter de versterker de hoeveelheid ruis waarschijnlijk geen grote rol speelt.
Elke splitter verzwakt het signaal, je hebt wellicht intuïtief het idee dat dat niet veel is, maar omdat de 75 ohm impedantie gehandhaafd moet worden zitten er componenten in een splitter die het signaal doelbewust verzwakken. Gecombineerd met verzwakking in de kabel komt het waarschijnlijk te zwak aan. Hoe dat met jouw splitters zit kan ik op de foto's niet opmaken, het is in ieder geval niet de bedoeling dat gewoon de draadjes contact maken, daar horen componenten tussen te zitten. Achter de splitters is het signaal een stuk zwakker en dat is waar storing uit de atmosfeer veel invloed op het signaal heeft.
Ik zou dus goed naar die splitters kijken en mogelijk met minder splitters gaan werken. De versterker vervangen is een mogelijkheid, maar mijn intuïtie zegt eigenlijk dat je daar niet moet zoeken, het ding lijkt het te doen en zoals gezegd, de vijanden die je signaal verzwakken zitten niet in de versterker.
  • beascob
  • Laatst online: 22:55
- heb je alle verbindingen al aangedraaid? soms is oxidatie reden voor slechter contact.
AOP op zolder? Waar komt die (groene) kabel je pand binnen? Zit er onderweg , meterkast , onder de vloer, of begane grond geen AOP? want de foto laat geen AOP zien maar een versterker waar een groene kabel de invoer is.
Ik ben benieuwd naar andere eind van die groene kabel.
Misschien hoeft de omweg via zolder helemaal niet...
gewaarwordingshorizon
  • Mel33
  • Laatst online: 22:53
Eerste vraag, doet die versterker het nog wel, ik zie geen lampje iod.
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • MediaZoo
  • Laatst online: 19:02
Begin allereerst met een deugdelijk AOP. Direct een ongeaarde versterker is gaat in beginsel al verkeerd.
De verdelers? Zo verdeel je signaal niet. Pak dan wat kroonsteentjes of ductape, goedkoper en net zo slecht. Gewoon deugdelijke versterker + splitter zal een hele hoop verbeteren.
Rijgdozen zijn not done tegenwoordig. Een sterk netwerk maken met einddozen. Rijgdozen hebben enorme demping en nog een hoop andere nare eigenschappen die je niet wilt.
De kabels zien er enigszins goed uit. Echter biedt dit natuurlijk geen garantie. Details over de kabel zijn nu onbekend.
Wil je een goed advies?
Maak een tekening met je uit eindelijke gewenste opstellen met ook kabellengtes erbij. Daarmee valt iets te adviseren.
Maar vooral doe het goed. Dus kwaliteitsspullen en niet deze rommel gebruiken. Kabels verbinden met goede connectoren en/of verbindingstukken. Een goede versterker welke ook goed is afgesteld. Meer is niet beter bij kabeltelevisie. Teveel signaal geeft ook storingen net als te weinig signaal. Kortom meer meer meer details.
  • II This Game II
  • Laatst online: 22-10 18:41
Of stop gewoon met Ziggo/coax en ga over op ethernet. (Je vroeg ook om suggesties)
  • dmantione
dmantione
... en dan aan een huurontvanger vast zitten, zeker.
