Opbergruimte creëren in de garage op het plafond
  • Sen
  • Laatst online: 01-04 05:55
Ik heb een garage die helemaal vol staat met dozen, giplsplate, isolatieplaten deuren, houtenbalken etc. Veel is langer dan dat de garage hoog is dus kan ik het alleen op de grond ergens bewaren in de lengte richting of als het lager is staat het ergens tegen de muur.
Nu dacht ik om de achterkant van mijn garage het plafond te verlagen naar 205cm hoog (ik ben iets onder 2 meter dus veel lager lukt niet)
de maten die ik tot mijn beschikking heb zijn diep 345cm breed 330cm en de totale ruimte 245cm hoog
Het idee is om op de muren een balk te monteren op 207cm hoogte in het midden nog 2x een balk tegen het plafond te monteren. op 120cm uit de muren. en daar tegen aan 120cm brede osb platen te monteren over de volledige breedte van de garage.
Zie afbeelding bovenste deel is boven aanzicht onderste zijaanzicht. Geel is osb plaat 1.8cm. Licht bruin is 44x44 vuren hout. Roodbruin is mijn muur en donker grijs mijn betonnen plafond.
Ik wil echt die overspan van 120cm hebben omdat ik meerdere dingen heb van 100cm breed die in de weg staan. (liever zou ik zelfs een overspan van 140cm of iets dergelijks hebben zodat ik ook osb platen van 120cm kan opslaan.)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3UdcgxB4GTrY-lxJxVExKhE73DE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YAmRqalniFuw8sR3vLpitf02.jpg?f=fotoalbum_large
Zou dit kunnen? of gaat het teveel doorhangen en of zijn er betere oplossingen voor mijn budget van 100 euro.
Ik wil er ook dozen kunnen opslaan van ongeveer 60cm lang 40cm breed 35cm hoog.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 31-10 23:38
Overspan van links naar rechts, dit gaat niet werken zo. Plafondhangers heb je niet nodig.
Reken dikte van de balk 1/20e van de overspanning. Dus voor een garage van 330 breed kom je op een hoogte van 165. Pak eventueel een maatje hoger en de dikte ongeveer de helft van de hoogte, bv 67/75 om stabiliteit te verbeteren. Je kan de boel monteren met balkschoenen aan de muur of ook een randbalk plaatsen als je de boel makkelijker wil monteren. Balken h.o.h. 600 of 400 afhankelijk van het gewicht wat erop komt. Bij hoh 600 kan je ook balken dubbel uitvoeren.
Op de digitale balkenschuif van centrum hout kan je e.e.a. proberen.
100 euro... Da's niet veel overigens. Goed online kijken bij de diverse bouwmarkten voor aanbiedingen.
[ Voor 8% gewijzigd door Señor Sjon op 26-06-2020 10:43 ]
  • Sen
Señor Sjon schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 10:41:
Probleem is een beetje dat 400 - 165 - 20 me een ruimte oplevert van 220mm en dat is wel erg weinig.
waar ik in mijn tekening op 400-20 zou uitt komen dus 380mm. Enige wat ik kan bedenken is er op mijn manier 44mm vuren regels over de breedte richting te leggen en daar tegen aan de osb.
Of 1 a 2 meer plafond steunen en maximaal 60cm breed er in kunnen leggen.
[ Voor 12% gewijzigd door Sen op 26-06-2020 10:56 ]
  • Señor Sjon
2700-2050=650
Je kan ook deels de underlayment weglaten als je alleen lange meuk kwijt wil. Dan hou je 650- ca 175 = 475 over.
  • Sen
Señor Sjon schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 11:08:
2700-2050=650
Mijn excuses ik had 270cm opgeschreven maar het is maar 245cm. aangepast in de ts.
  • Señor Sjon
Tsja, 245-205= 40 cm excl. constructie. voor die dozen zal je toch iets anders moeten verzinnen. Planken, deuren e.d. kunnen prima in de voorgestelde brievenbus, maar dan zou ik alleen balken gebruiken om lang spul op te leggen, geen plaat erbij. Balken van 44 gebruik je voor simpele stokkenwanden, niet voor overspanningen.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
De balken kun je natuurlijk ook gewoon onder je plaat doen, dat scheelt al weer in de hoogte en is nog steviger ook.
En die balken zou ik ook 90 graden draaien, of snap ik het vooraanzicht niet :X Dus aan beide kanten tegen de wanden vastmaken.
Nu lijken ze in het niets op te houden?
Overigens lijkt me 100,- wel heel krap! Hout is duur
[ Voor 49% gewijzigd door JBplap op 26-06-2020 14:33 ]
  • cryptapix
  • Laatst online: 14:21
JBplap schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 14:30:
Ja een plankdikte. Het is zeker sterker, maar de opbergruimte wordt er wel een balkhoogte kleiner van.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
cryptapix schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 14:32:
Nee, want die kun je toch juist lager ophangen?
Gaat erom dat je je hoofd niet stoot aan de plaat toch? In tekening zitten die alleen aan de muur kant, dus daar loop je toch niet.
  • orf
  • Laatst online: 17:50
orf
Als de balkjes 44x44 tegen de muur worden bevestigd over de lange zijde, hebben ze toch hehoorlijk wat draagkracht? Als je ze maar op veel plekken bevestigd.
De twee balkjes/regels in het midden krijgen sterkte door de verticale osb. Als het plafond draagkrachtig is, wordt het daardoor gedragen.
  • Señor Sjon
Dan gebruik je de muur, niet de balk. Het gaat om de vrije overspanning. 44 is voor ~90cm vrije overspanning.
  • orf
orf
Señor Sjon schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 15:16:
Er is in de tekening toch geen vrije overspanning? Er staat osb verticaal ingetekend tot aan het plafond, waar het ook weer gedragen wordt.
De overspanning die op de tekening staat voor de osb is wel veel te groot. Die vakken zullen smaller moeten worden (40 of 60 ofzo), afhankelijk van wat erop komt.
[ Voor 19% gewijzigd door orf op 26-06-2020 15:31 ]
  • Señor Sjon
Ja, maar als je 120 wil overspannen in het deel tussen de muur en het osb vlak, dan heb je dus al minimaal 60 mm (effectief 67 of 75 in handelsmaten) nodig. De winst is krap 10 cm. Als je de boel alleen maar gebruikt voor lange platte dingen als duren, dan zou ik dus in 1x overspannen en het OSB vergeten.
  • cryptapix
JBplap schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 14:35:
Nee de balken zitten op de tekening ook in het midden. Ik moest die tekening ook meerdere keren bekijken. Maar je stoor dan dus je hoofd aan de balk ipv de plaat :P Tenzij je de middenbalken wel weer boven de plaat doet.
[ Voor 20% gewijzigd door cryptapix op 26-06-2020 17:46 ]
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 18:36
Balkenschuif is bedoeld voor flinke belasting en hier wordt het alleen gebruikt voor opbergen van spullen.
In mijn garage van 2,50 meter breed heb ik voor soortgelijk iets balk gebruikt van 44x96 en dat geeft geen krimp.
In het midden kan je de balk nog extra aan het plafond bevestigen zodat je overspanning maar 1,65 meter is.
Ergens anders heb ik dat gedaan met messing plug met interne schroefdraad in het plafond, draadeind erin door de balk en moer eronder.
  • Wilke
  • Laatst online: 17:25
DasNieNix schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 19:44:
Zoals van giplsplate, isolatieplaten deuren, houtenbalken etc.?
Kreeg het liever niet op m'n hoofd terwijl ik daar net onder stond.
