Ram bus snelheid toont slechts halve snelheid
  • 1nsane
  • Laatst online: 23:11
Mijn vraag
Ik heb onlangs een systeem overgenomen met onderstaande specs:
Processor: Intel i5-4570 (4 cores, 3.2GHZ tot 3.6GHZ in turbo)
Graphics: Asus Strix GTX 970
MOBO: Asus H81I-PLUS
RAM: 8GB Kingston KVR DDR3 (2x4GB, 1333MHZ)
SSD: WD 256gb
HDD: Seagate, 500GB (7200RPM)
Voeding: Cooler Master Silent Pro 600W (80 Plus)
CPU Koeler: Cooler Master X Dream i117
Case Fans: Cooler Master Silent & Sharkoon stock fan (beiden 120mm)
Case: Sharkoon Shark Zone C10 (Nieuw incl. doos en bon)
Nu viel me al op dat als ik met Speccy kijk naar het systeem, de fsb voor de Ram gehalveerd staat, ik kon aan een setje van 16gb Kingston HyperX Fury komen dus dat zit er nu in. Deze modules zijn 1600Mhz rated. In Speccy zie ik dan alsnog 800Mhz.
Is dat normaal? Of moet ik in het bios iets aanpassen om dat te dubbelen? (Is het normaal dat het zo weergegeven wordt of mis ik een instelling? Ik heb de Ram modules wel als 1600 ingesteld in het bios).
Thanks!
Adjust non olet, plerumque...
Beste antwoord (via 1nsane op 25-06-2020 19:18)
  • Arunia
  • Laatst online: 00:21
Ddr staat voor double data rate.
Ofwel, maal 2 doen. Dus dat klopt gewoon.
Je fsb is de helft dan.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Je hebt DDR-geheugen. DDR staat voor Double Data Rate. 800MHz x 2 = 1600MHz.
Je zou nog een ander tooltje kunnen checken, maar waarschijnlijk staat het gewoon goed.
The devil is in the details.
  • Beste antwoord ✓
  • Arunia
  • 1nsane
Arunia schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 19:15:
Okido :-) thanks voor het antwoord (*is al even geleden dat 1nsane zelf een pc samen had gesteld).
  • 1nsane
Mag een slotje op :)
  • kluyze
DDR bestaat blijkbaar al sinds 1998, dan is het inderdaad wel heel lang geleden dat je nog een pc hebt samen gesteld. O-)
Al is het wel zo dat de aanduiding ook niet altijd hetzelfde is geweest.
