  • Jerryvdw
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 11-05-2024
Mijn vraag
Ik wil graag advies over welke stappen ik nu moet ondernemen.
Ik heb sinds dag 1 al wat problemen met mijn geheugen. Dit merk ik vooral in COD Warzone, waar textures opeens verdwijnen. Ik heb al een topic gestart om te kijken of er een relatie kan zijn met Warzone en XMP https://gathering.tweaker...message/62843630#62843630. Hieruit bleek dat ik vooral problemen heb met mijn geheugen (of iets wat invloed heeft op mijn geheugen).
Het probleem is dat ik met memtest86+ altijd errors krijg in test 7 (block move).
De meeste games draaien goed, maar bij warzone merk ik wel problemen met mijn memory.
Ik heb van alles geprobeerd, maar kan nog niet met zekerheid zeggen dat het geheugen Bad is, of dat het moederbord niet goed is of misschien de memcontroller op de CPU. Of gewoon mijn instellingen.
How shall i continue? :?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 165,-€ 165,-
1MoederbordenMSI B450 Gaming Plus Max€ 104,05€ 104,05
1VideokaartenMSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio€ 597,99€ 597,99
1BehuizingenNZXT H510 Zwart/Wit€ 75,95€ 75,95
1MonitorenMSI Optix MAG27C Rood, Zwart€ 297,66€ 297,66
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,95€ 49,95
1MuizenLogitech G502 Hero€ 54,90€ 54,90
1Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G32C16U4BL€ 99,50€ 99,50
1VoedingenSeasonic Focus GX-550€ 84,25€ 84,25
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.648,25
- Windows 10 pro
- Geforce expierence (voor driver updates en game optimalisatie).
Ik heb vooral veel memtesten gedraaid met verschillende instellingen en configuraties.
- BIOS geupdate naar laatste versie.
- Alles auto
- XMP aan
- XMP aan + CPU lichte overclock (ergens gelezen dat dit kon helpen met memcontroller)
- Timings en voltage overgenomen van de fabrikant.
- Manual overlock (instellingen vanuit dram calculator) (verschillende instellingen geprobeerd)
- Tryit! mode van de msi bios geprobeerd.
- enekele reep op auto (beide appart dus)
- 1 reep met XMP aan (ook beide gestest)
- Reepjes in andere volgorde.
Enige keren dat ik geen problemen ondervind is wanneer ik alles auto draai (dus 2666mhz) of als ik 1 reepje draai (zowel op 2666 als 3200 met xmp aan).
Dit heb ik gechecked
Op de site van Crucial staat dat de sticks compitable zijn met het moederbord.
Op de site van MSI staat dat de sticks compitable zijn met het moederbord.
De sticks zijn compatible met ryzen.
Het is een micron E die variant, welke schijnbaar goed werkt met ryzen.
Wat me opgevallen is:
- Als ik de voltage check in de bios, is deze soms 1.323V en de andere keer 1.376V (als alles op auto staat).
- Hoe hoger de voltage, hoe meer errors ik ondervind.
Info vanuit typhoon over de memory
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iT0kfB6CmZlD1pjwVVRqw2WGyv4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/l09irm7XZj3loBGaqGDFctSd.jpg?f=user_large
Voorbeeld van de errors
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/02o1_BuduVnPnJRR03gswDP3dB0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6F9TWWX8L1Zpl6tXvFbpiJIf.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Jerryvdw op 30-06-2020 10:02)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:03
Jerryvdw schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:57:
hmm... 3000 zou ik ook wel mee kunnen leven. Heb je hiervoor alleen het aantal mhz aangepast? Of ook de timings en voltage aangepast?
Ik heb het XMP profiel geactiveerd en daarna alleen de snelheid iets omlaag aangepast.
Dan gebruikt ie wel de timing en voltage uit het XMP profiel.
Een CAS16 op 3000 is voor het geheugen minder belastend dan CAS16 op 3200.
Grappig genoeg, heb ik heel recent nog een BIOS update gedaan en nu kan het geheugen wel op 3200 draaien. (standaard XMP profiel settings)
  • Junia
  • Laatst online: 20:29
Blijkt uit je tests dat de errors niet specifiek op 1 van de twee modules komen, maar afhankelijk van de volgorde?
  • GarBaGe
Bij mij wilde mijn 3200 geheugen ook niet stabiel draaien op 3200.
Maar op 3000 wel.
Ik vond dat acceptabel.
Ervaar je veel performance verschil tussen 2666 en 3200?
  • Jerryvdw
Junia schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:14:
Het lijkt erop dat ze niet voorkomen als ik maar 1 stick gebruik (dus 8 gb) maar wel als ik ze in dual channel gebruik. Maar ik heb de testen met 1 stick maar 3 rondes gedraaid. Dus geen hele nacht.
Volgorde lijkt niet uit te maken.
  • Jerryvdw
GarBaGe schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:14:
Maar op 3000 wel.
  • Junia
Jerryvdw schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 11:56:
Dus ongeacht de volgorde van repen, je krijgt altijd errors op je 2e slot? (te zien aan de afbeelding kreeg je errors rond de 2e gealloceerde reep a 13GB). Of als je ze omwisselt zie je opeens dat je errors krijgt in je 1e slot?
  • D-dark
  • Laatst online: 18:17
Meestal kan je het wel stabiel krijgen door het voltage voor je geheugen iets hoger te zetten naar 1.36 en de soc van je processor iets hoger intestellen.
2 geheugen modules zijn zwaarder voor de memory controller dan 1.
  • Jerryvdw
Junia schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 12:27:
Ah, zo bedoel je. Niet opgelet. Zal dit eens even checken!
  • Beste antwoord ✓
  • GarBaGe
  • Jerryvdw
@GarBaGe Thanx voor de tip! Dat klinkt als een makkelijke methode.
Mooi dat het je nu gelukt is! Ik heb helaas de meest recente BIOS al. Maar wellicht in de toekomst.
  • Jerryvdw
Ik ben nog het één en ander aan het proberen geweest.
Van alles geprobeerd in de BIOS totdat mijn PC helemaal niets meer deed. Gelukkig kunnen oplossen door een BIOS reset (door batterij er even uit te halen).
Nu draai ik mijn PC met XMP aan, en terug geschroefd naar 3000, zoals @GarBaGe had getipt.
Dit lijkt vooralsnog prima te werken :)
