  • Langerakpc
  • Laatst online: 12:20
Mijn vraag
Ik heb home assistant draaien met een duckdns. Dit werkt verder prima en kan remote inloggen.
Echter krijg ik in het log boek van home assistant na een reboot steeds de volgende melding.
ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Component error: ssl_certificate - Integration 'ssl_certificate' not found. Component error: ssl_key - Integration 'ssl_key' not found. Component error: base_url - Integration 'base_url' not found.
De add on van duckdns zegt alles is okee.
De ssl bestanden staan in de /ssl/ map.
In de router heb ik de poorten geopend.
Mijn vraag is:
Hoe krijg ik dit aan de gang? of kan ik home assistent beter op een makkelijkere manier beveiligen?
Duckdns en home assistent
Raspberry 3 B
Experiabox V8 van Telfort/KPN
Heb meerdere guides gevolgd van youtube en officiele pagina van duck dns.
Heb alle poorten in de router geopend (8123 en 443)
Heb de ssl bestanden naar een andere locatie verplaatst en in de config het nieuwe pad weergegeven.
ik kom er niet meer uit en mocht ik info moeten verstrekken doe ik dat.
  • NL86NL
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 10-06-2024
Beste,
kan je eens je config delen.
Mvgr,
  • Thijsmans
  • Laatst online: 09:02
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Het lijkt wat simpeler te zijn dan je denkt:
De vraag is dus waarom HASS deze integrations niet kan laden. Het router-technische aspect is het probleem (nog) niet, dat speelt pas als HASS klaar zou zijn om verkeer te ontvangen maar dat niet lukt.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • NL86NL
Ik heb nog even gekeken.
Je config mist de 2 spaties:
http:
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
base_url: xxx.xxx.xxx
  • Space21
  • Laatst online: 00:48
Thijsmans schreef op maandag 16 november 2020 @ 18:33:
Bekijk nginx proxy manager. Dat is een plugin voor hassio! Even googelen :-)
[img]http://img140.imageshack.us/img140/9245/image34ap.jpg[/img]
