iptables script probleem
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • B2
  • Laatst online: 10-09 09:54
B2
wa' seggie?
Ik gebruik het volgende iptables script (Uit de OpenNA boeken) voor mijn firewall.
Nu werkt het goed op de firewall zelf (uitgeklede rh 7.1) alleen op de clients gebeurd niet veel.
In IE lijkt het alsof er contact gemaakt is met een pagina, er staat weblocatie gevonden, maar daar blijft ie steken.
Kernel is 2.4.7 monolithic dus geen iptables modules, maar rechtstreeks in de kernel meegebakken.
het script:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
#!/bin/sh
# Copyright (C) 1999, 2001 OpenNA.com
# Last modified by Gerhard Mourani:  04-01-2001 <http://www.openna.com/>
# This firewall configuration is suitable for Gateway & Proxy Server.
# Invoked from /etc/rc.d/init.d/iptables.
# chkconfig: - 60 95
# description: Starts and stops the IPTABLES packet filter \
#         used to provide firewall network services.
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
# Source networking configuration.
. /etc/sysconfig/network
# Check that networking is up.
if [ ${NETWORKING} = "no" ]
then
      exit 0
fi
if [ ! -x /sbin/iptables ]; then
    exit 0
fi
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
      echo -n "Starting Firewalling: "
#  Some definitions for easy maintenance.
#  EDIT THESE TO SUIT YOUR SYSTEM AND ISP.
IPADDR=`ifconfig eth0 | fgrep -i inet | cut -d : -f 2 | cut -d \  -f 1`
EXTERNAL_INTERFACE="eth0"                # Internet connected interface
LOOPBACK_INTERFACE="lo"              # Your local naming convention
LOCAL_INTERFACE_1="eth1"                # Your Internal LAN interface
INTRANET="10.0.0.0/24"                 # Your Private IP Addr Range
PRIMARY_NAMESERVER="212.142.28.66"          # Your Primary Name Server
SECONDARY_NAMESERVER="212.142.28.130"         # Your Secondary Name Server
#SYSLOG_SERVER="***.**.**.*"                 # Your Syslog Internal Server
LOOPBACK="127.0.0.0/8"                # Reserved loopback address range
CLASS_A="10.0.0.0/8"                    # Class A private networks
CLASS_B="172.16.0.0/12"              # Class B private networks
CLASS_C="192.168.0.0/16"                # Class C private networks
CLASS_D_MULTICAST="224.0.0.0/4"          # Class D multicast addr
CLASS_E_RESERVED_NET="240.0.0.0/5"        # Class E reserved addr
BROADCAST_SRC="0.0.0.0"              # Broadcast source addr
BROADCAST_DEST="255.255.255.255"            # Broadcast destination addr
PRIVPORTS="0:1023"                  # Privileged port range
UNPRIVPORTS="1024:"                  # Unprivileged port range
# The SSH client starts at 1023 and works down to 513 for each
# additional simultaneous connection originating from a privileged port.
# Clients can optionally be configured to use only unprivileged ports.
SSH_LOCAL_PORTS="1022:65535"              # Port range for local clients
SSH_REMOTE_PORTS="513:65535"              # Port range for remote clients
# traceroute usually uses -S 32769:65535 -D 33434:33523
TRACEROUTE_SRC_PORTS="32769:65535"
TRACEROUTE_DEST_PORTS="33434:33523"
# FIREWALL MODULES
    # Uncomment all of the following modules lines only
    # for modularized kernel system.
    # These modules are necessary to masquerade their respective services.
#    /sbin/modprobe ip_tables
#    /sbin/modprobe iptable_nat
#    /sbin/modprobe ip_conntrack
#    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
#    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
#    /sbin/modprobe ipt_LOG
#    /sbin/modprobe ipt_MARK
#    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
#    /sbin/modprobe ipt_REDIRECT
#    /sbin/modprobe ipt_REJECT
#    /sbin/modprobe ipt_TOS
#    /sbin/modprobe ipt_limit
#    /sbin/modprobe ipt_mac
#    /sbin/modprobe ipt_mark
#    /sbin/modprobe ipt_multiport
#    /sbin/modprobe ipt_state
#    /sbin/modprobe ipt_tos
#    /sbin/modprobe iptable_mangle
# Default policy is DENY
# Explicitly accept desired INCOMING & OUTGOING connections
    # Remove all existing rules belonging to this filter
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    # Remove any existing user-defined chains.
    iptables -X
    # Set the default policy of the filter to deny.
    iptables -P INPUT   DROP
    iptables -P OUTPUT  DROP
    iptables -P FORWARD DROP
# LOOPBACK
    # Unlimited traffic on the loopback interface.
    iptables -A INPUT  -i $LOOPBACK_INTERFACE  -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o $LOOPBACK_INTERFACE  -j ACCEPT
# Unlimited traffic within the local network.
    # All internal machines have access to the fireall machine.
    iptables -A INPUT  -i $LOCAL_INTERFACE_1 -s $INTRANET -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o $LOCAL_INTERFACE_1 -d $INTRANET -j ACCEPT
# STATEFUL PART!
    # Kill malformed XMAS packets
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    # Kill malformed NULL packets
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Block faked, or "spoofed," packets from getting through the firewall.
    iptables -A FORWARD -i $LOCAL_INTERFACE_1 -s ! $INTRANET -j DROP
    # Allow all internal packets out of our network.
    iptables -A FORWARD -m state --state NEW -i $LOCAL_INTERFACE_1 \
    # Allow the associated packets with those connections back in.
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
         -i $EXTERNAL_INTERFACE -s ! $INTRANET -j ACCEPT
    # All internal traffic is masqueraded externally.
    iptables -A POSTROUTING -t nat -o $EXTERNAL_INTERFACE -j MASQUERADE
# Blocks any forwards that come from Internet connection. Uncomment only for
# users with modem device like "ppp0".
#    iptables -A FORWARD -i $EXTERNAL_INTERFACE -m state \
#    --state NEW,INVALID -j REJECT
# Network Ghouls
    # Deny access to jerks
    # /etc/rc.d/rc.firewall.blocked contains a list of
    # iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -s address -j DROP
    # rules to block from any access.
    # Refuse any connection from problem sites
    if [ -f /etc/rc.d/rc.firewall.blocked ]; then
    deny_file="/etc/rc.d/rc.firewall.blocked"
    temp_file="/tmp/temp.ip.addresses"
    cat $deny_file | sed -n -e "s/^[ ]*\([0-9.]*\).*$/\1/p" \
    | awk ' $1 ' > $temp_file
    while read ip_addy
    do
    case $ip_addy in
      *) iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -s $ip_addy -j DROP
         iptables -A INPUT -i $EXTERNAL_INTERFACE -d $ip_addy -j DROP
         iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -s $ip_addy -j REJECT
         iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -d $ip_addy -j REJECT
     esac
    done < $temp_file
    rm -f $temp_file > /dev/null 2>&1
    unset temp_file
    unset deny_file
    fi
# SPOOFING & BAD ADDRESSES
# Refuse spoofed packets.
# Ignore blatantly illegal source addresses.
# Protect yourself from sending to bad addresses.
    # Refuse incoming packets pretending to be from the external address.
    iptables -A INPUT   -s $IPADDR -j DROP
    # Refuse incoming packets claiming to be from a Class A, B or C private network
    iptables -A INPUT   -s $CLASS_A -j DROP
    iptables -A INPUT   -s $CLASS_B -j DROP
#    iptables -A INPUT   -s $CLASS_C -j DROP
    # Refuse broadcast address SOURCE packets
    iptables -A INPUT   -s $BROADCAST_DEST -j DROP
    iptables -A INPUT   -d $BROADCAST_SRC -j DROP
    # Refuse Class D multicast addresses
    # Multicast is illegal as a source address.
    # Multicast uses UDP.
    iptables -A INPUT   -s $CLASS_D_MULTICAST -j DROP
    # Refuse Class E reserved IP  addresses
    iptables -A INPUT   -s $CLASS_E_RESERVED_NET -j DROP
    # Refuse special addresses defined as reserved by the IANA.
    # Note:  The remaining reserved addresses are not included
    # filtering them causes problems as reserved blocks are
    # being allocated more often now. The following are based on
    # reservations as listed by IANA as of 2001/01/04. Please regularly
    # check at http://www.iana.org/ for the latest status.
    # Note:  this list includes the loopback, multicast, & reserved addresses.
    # 0.*.*.*            - Can't be blocked for DHCP users.
    # 127.*.*.*          - LoopBack
    # 169.254.*.*          - Link Local Networks
    # 192.0.2.*          - TEST-NET
    # 224-255.*.*.*      - Classes D & E, plus unallocated.
    iptables -A INPUT   -s 0.0.0.0/8 -j DROP
    iptables -A INPUT   -s 127.0.0.0/8 -j DROP
    iptables -A INPUT   -s 169.254.0.0/16 -j DROP
    iptables -A INPUT   -s 192.0.2.0/24 -j DROP
    iptables -A INPUT   -s 224.0.0.0/3 -j DROP
    # UDP TRACEROUTE
    iptables -A INPUT  -i $EXTERNAL_INTERFACE -p udp  \
         --source-port $TRACEROUTE_SRC_PORTS \
         -d $IPADDR --destination-port $TRACEROUTE_DEST_PORTS -j DROP
    iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p udp  \
         -s $IPADDR --source-port $TRACEROUTE_SRC_PORTS \
         --destination-port $TRACEROUTE_DEST_PORTS -j ACCEPT
    # DNS forward-only nameserver
         -s $PRIMARY_NAMESERVER --source-port 53 \
         -d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
         -s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
         -d $PRIMARY_NAMESERVER --destination-port 53 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT  -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \
    iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  \
         -s $SECONDARY_NAMESERVER --source-port 53 \
         -d $SECONDARY_NAMESERVER --destination-port 53 -j ACCEPT
    # HTTP client (80)
         --source-port 80 \
         --destination-port 80 -j ACCEPT
    # HTTPS client (443)
         --source-port 443 \
         --destination-port 443 -j ACCEPT
    # WWW-CACHE client
#    iptables -A INPUT  -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \
#        --source-port 3128 \
#        -d $IPADDR --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
#    iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  \
#        -s $IPADDR --source-port $UNPRIVPORTS \
#        --destination-port 3128 -j ACCEPT
    # NNTP NEWS client (119)
         --source-port 119 \
         --destination-port 119 -j ACCEPT
    # POP client (110)
         --source-port 110 \
         --destination-port 110 -j ACCEPT
    # IMAP client (143)
#        --source-port 143 \
#        --destination-port 143 -j ACCEPT
    # SMTP client (25)
         --source-port 25 \
         --destination-port 25 -j ACCEPT
    # SSH server (22)
    iptables -A INPUT  -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  \
         --source-port $SSH_REMOTE_PORTS \
         -d $IPADDR --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp ! --syn \
         -s $IPADDR --source-port 22 \
         --destination-port $SSH_REMOTE_PORTS -j ACCEPT
    # SSH client (22)
         --source-port 22 \
         -d $IPADDR --destination-port $SSH_LOCAL_PORTS -j ACCEPT
         -s $IPADDR --source-port $SSH_LOCAL_PORTS \
    # TELNET client (23)
#       --source-port 23 \
#        --destination-port 23 -j ACCEPT
    # AUTH server (113)
    # Reject, rather than deny, the incoming auth port. (NET-3-HOWTO)
         -d $IPADDR --destination-port 113 -j REJECT
    # AUTH client (113)
#        --source-port 113 \
#        --destination-port 113 -j ACCEPT
    # WHOIS client (43)
#        --source-port 43 \
#        --destination-port 43 -j ACCEPT
    # FINGER client (79)
#        --source-port 79 \
#        --destination-port 79 -j ACCEPT
    # FTP client (21)
    # outgoing request
         --destination-port 21 -j ACCEPT
         --source-port 21 \
    # PORT mode data channel
         --source-port 20 \
         --destination-port 20 -j ACCEPT
    # IRC client (6667)
         --source-port 6667 \
         --destination-port 6667 -j ACCEPT
    # RealAudio / QuickTime client
         --source-port 554 \
         --destination-port 554 -j ACCEPT
    # TCP is a more secure method:  7070:7071
         --source-port 7070:7071 \
         --destination-port 7070:7071 -j ACCEPT
    # UDP is the preferred method:  6970:6999
    # For LAN machines, UDP requires the RealAudio masquerading module and
    # the ipmasqadm third-party software.
         -d $IPADDR --destination-port 6970:6999 -j ACCEPT
         -s $IPADDR --source-port 6970:6999 \
    # ICQ client (4000)
         --source-port 2000:4000 \
         --destination-port 2000:4000 -j ACCEPT
         --source-port 4000 \
         --destination-port 4000 -j ACCEPT
    # SYSLOG client (514)
#    iptables -A OUTPUT  -o $EXTERNAL_INTERFACE -p udp \
#        -s $IPADDR --source-port 514 \
#        -d $SYSLOG_SERVER --destination-port $UNPRIVPORTS -j ACCEPT
# ICMP
    #    To prevent denial of service attacks based on ICMP bombs, filter
    #    incoming Redirect (5) and outgoing Destination Unreachable (3).
    #    Note, however, disabling Destination Unreachable (3) is not
    #    advisable, as it is used to negotiate packet fragment size.
    # For bi-directional ping.
    #     Message Types:  Echo_Reply (0),  Echo_Request (8)
    #     To prevent attacks, limit the src addresses to your ISP range.
    # For outgoing traceroute.
    #     Message Types:  INCOMING Dest_Unreachable (3), Time_Exceeded (11)
    #     default UDP base: 33434 to base+nhops-1
    # For incoming traceroute.
    #     Message Types:  OUTGOING Dest_Unreachable (3), Time_Exceeded (11)
    #     To block this, deny OUTGOING 3 and 11
    #  0: echo-reply (pong)
    #  3: destination-unreachable, port-unreachable, fragmentation-needed, etc.
    #  4: source-quench
    #  5: redirect
    #  8: echo-request (ping)
    # 11: time-exceeded
    # 12: parameter-problem
    iptables -A INPUT  -i $EXTERNAL_INTERFACE -p icmp  \
         --icmp-type echo-reply \
         -d $IPADDR -j ACCEPT
         --icmp-type destination-unreachable \
         --icmp-type source-quench \
         --icmp-type time-exceeded \
         --icmp-type parameter-problem \
    iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE -p icmp  \
         -s $IPADDR --icmp-type fragmentation-needed -j ACCEPT
         -s $IPADDR --icmp-type source-quench -j ACCEPT
         -s $IPADDR --icmp-type echo-request -j ACCEPT
         -s $IPADDR --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
# Enable logging for selected denied packets
    iptables -A INPUT  -i $EXTERNAL_INTERFACE -p tcp  -j DROP
         --destination-port $PRIVPORTS -j DROP
         --destination-port $UNPRIVPORTS -j DROP
         --icmp-type 5 -j DROP
         --icmp-type 13/255 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -o $EXTERNAL_INTERFACE  -j REJECT
  stop)
      echo -n "Shutting Firewalling: "
    iptables -F
    # Delete all user-defined chain to this filter
    iptables -X
    # Reset the default policy of the filter to accept.
    iptables -P INPUT   ACCEPT
    iptables -P OUTPUT  ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
  status)
      status iptables
  restart|reload)
      $0 stop
      $0 start
      echo "Usage: iptables {start|stop|status|restart|reload}"
      exit 1
esac
echo "done"
exit 0
Volgens mij ligt het probleem aan deze regel
die --state moet worden
--state NEW,RELATED,ESTABLISHED
Yep, zo te zien is dat het probleem.
Er is geen forward rule voor verkeer dat bij een bestaande connectie hoort naar buiten. Alleen een regel voor verkeer dat van buitenaf weer naar binnen komt.
O[verigens kan je ook wat met logging en verschillende log-prefixen werken om zo in je logfiles te zien, welke deny/drop regel het verkeer tegen houdt.
  • B2
B2
wa' seggie?
Yep dat was het !
Thx man :)
