PC met minimaal 100 fps voor het spelen van o.a. Fortnite.
Beste Tweakers,
Ik ben op zoek naar een goede prijs/kwaliteit gaming pc die spellen zoals Fortnite op een minimum van 100 fps aankan.
De pc mag rond de 500 euro kosten. Iets eronder of erboven is niet erg.
Ik bezit geen enkele componenten of randapparatuur.
Ik ben vrij nieuw in de pc wereld en heb geen idee van wat ik allemaal nodig zal hebben.
Ik heb geen bepaalde voorkeuren.
De enige eis waar de pc aan moet voldoen is dat hij een spel als Fortnite op een minimum van 100 fps kan laten draaien.
Ga je overklokken?
nee.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik verwacht dat jullie me kunnen helpen met het samenstellen van een pc die voldoet aan het minimum van 100 fps. Omdat ik zelf nog weinig verstand heb van pc's hoop ik door jullie advies meer kennis op te doe n en uiteindelijk een beslissing te nemen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
  • Arjantje72
  • Laatst online: 17:18
Dus er moet ook nog een monitor bij?
@Arjantje72 goed dat je het zegt! Een monitor mag ik rond de €200,00 uitzoeken van mijn oma. Ik ben van plan om hiermee een 24” 144Hz monitor van te kopen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:56
Ga je hem zelf in elkaar zetten?
Ben je nog scholier / student?
Kijk 33ns bij best buy guide op voorpagina
Hoe sta je TOV 2e hands?
@99ruud99 Zelf in elkaar zetten ben ik niet van plan. Ik heb wel gezien dat je ze bij verschillende sites zelf samen kunt stellen. Ik ben 16 jaar en zit momenteel in het 4e jaar atheneum. 2e hands vind ik prima, zolang het nog functioneert zoals het hoort. Ik zal is kijken, bedankt voor je reactie!
maar aan wat voor type videokaart moet ik denken die minimaal 100 fps aankan?
  • 99ruud99
Een1660 super is minimum.
Hou er rekening mee dat je nog eens bijna 100 euro kwijt bent als winkel het moet samenstellen.
  • br00ky
  • Laatst online: 22:42
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
Beste Tweakers,
hierbij mijn samengestelde wenslijst met de in mijn ogen benodigde onderdelen. Heeft iemand tips of onderdelen die ik beter kan veranderen? Ik hoor het graag!
1ProcessorsAMD Ryzen 3 3200G Boxed€ 88,-€ 88,-
1MoederbordenAsus Prime A320M-K€ 47,-€ 47,-
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 248,90€ 248,90
1BehuizingenAbkoncore Cronos 450M€ 33,89€ 33,89
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 32,-€ 32,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3000C16D-16GISB€ 61,90€ 61,90
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 240GB€ 33,76€ 33,76
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 545,45
  • 99ruud99
De 3200g heeft een geïntegreerde gpu. Dus pak of een 3100x of een 3300x als je een losse grafische kaart koopt.
Laat de processorkoeling weg, die krijg je al meegeleverd.
Ik neem aan dat je geen spellen gaat installeren, want dat past niet op 240 GB. Dat zit vol met Windows.
En je wilt ook niet je pc aan zetten want je mist een voeding. Stroom krijgt hij dus niet.
Even opnieuw de denkkamer in, succes
@99ruud99 Bedankt voor je reactie. Ik zal opnieuw gaan kijken en aanpassingen in mijn wenslijst doorvoeren.
  • Baloes
  • Laatst online: 16:51
Zoiets als dit zal prima aan je wensen voldoen :
1ProcessorsAMD Ryzen 5 1600 (12nm) Wraith Stealth koeler Boxed€ 109,-€ 109,-
1MoederbordenMSI B450M-A PRO MAX€ 62,94€ 62,94
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1650 Super Windforce OC 4G€ 179,90€ 179,90
1BehuizingenAntec NX100 Zwart€ 34,05€ 34,05
1VoedingenCooler Master MWE Bronze 450W V2€ 49,-€ 49,-
1Solid state drivesKingston A400 2,5" 480GB€ 54,89€ 54,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 551,68
Wat groter ssdtje en beter mobo ivm toekomstige upgrademogelijkheden.
@Baloes Heel erg bedankt voor je bericht. Dit voldoet inderdaad aan mijn wensen. De prijs is bovendien ook nog aangenaam.
  • 99ruud99
Een pricewatch: ASRock A320M-HDV R4.0 zou ook nog kunnen, mocht je nog paar euro extra moeten besparen :)
als je net wat meer aaan je kast wilt besteden kan een pricewatch: Cooler Master MasterBox Q300L of een pricewatch: Fractal Design Focus G Mini ook mooi zijn :) Natuurlijk zijn die wel weer duurder.
[ Voor 50% gewijzigd door 99ruud99 op 24-06-2020 12:56 ]
Klopt het dat de processor, die maximaal 2667MHz werkgeheugen aankan, het interne geheugen van 3000MHz niet aankan?
  • Raging_Banana
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 27-08 16:15
Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 17:07:
Ik zoeken voor 2666Mhz geheugen om er achter te komen dat je net zo goed 3000Mhz kan nemen. Dat gaat voor de prijs echt bijna niks uitmaken.
[ Voor 26% gewijzigd door Raging_Banana op 24-06-2020 17:30 ]
Welke is dan aan te raden?
heeft er iemand ervaring met de site: Compusale?
AMD Ryzen 5 1600 / 8GB / 480GB SSD / GTX 1650 4GB / WINDOWS 10 van 779 euro voor 579
Kan ik ook een Intel pentium gold G5400 ipv Ryzen 5 1600 nemen?
  • Hahn
  • Laatst online: 17:32
Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 21:43:
Minder geheugen, mindere videokaart, en duurder dan wat Baloes voorstelde.
Verwijderd schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 22:37:
Alles kan, maar is veel trager.
The devil is in the details.
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:19
In het geval dat het goedkoper moet is dit ook een prima setje.
1ProcessorsAMD Ryzen 3 3100 Boxed€ 109,-€ 109,-
1VideokaartenMSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC€ 128,05€ 128,05
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 65,90€ 65,90
1VoedingenCooler Master MWE 450 White 230V - V2€ 41,-€ 41,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 458,60
De 3100 is single core een stukje sneller dan de 1600 en voor fortnite dus beter.
Zelfde goedkope moederbordje, verwacht hiermee niet (veel) te kunnen overklokken/upgraden.
De 570 is iets langzamer, maar echt snel genoeg voor fortnite medium tot high en 100+ fps.
Simpel kastje.
Simpel geheugen, wel gelijk 16gb omdat dat steeds vaker aangeraden wordt en dit moederbord maar 2 sloten heeft.
Budget voeding, maar wel modern en gaat wel even mee.
240gb ssd is genoeg voor Windows en fortnite, wil je er meer op kwijt heb je voor 2 tientjes meer het 480gb exemplaar.
  • mitsumark
Hahn schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 22:39:
Incl assemblage en windows komt het systeem van Baloes wel veel duurder uit.
  • mitsumark
99ruud99 schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 10:46:
Hier draait windows 10 probleemloos op 60gb.. Fortnite is ook zo groot niet..
  • mitsumark
Voor epic settings ja, het kan natuurlijk ook wat minder.
Bedankt voor al jullie hulp!! Ik begin er al steeds meer verstand van te krijgen. Ik zit nu te twijfelen tussen de optie van @mitsumark en @Baloes. Op Megekko kom ik met alles bij elkaar op €508,7,- voor de optie 1 en op €601,69,- voor optie 2. Daar komt bij dat er nog Windows op geïnstalleerd moet worden en hij nog in elkaar gezet moet worden. Dan scheelt het in totaal zo’n bijna €100,00 met elkaar. Is het verstandig om voor optie 1 te gaan, dus die van @mitsumark of kan ik beter gelijk €100,00 meer betalen voor de optie van @Baloes ??
  • 99ruud99
@Verwijderd de reden waarom ik vroeg of je student bent is omdat jij gratis Windows krijgt, tot je afgestudeerd bent (gezien je vwo doet denk ik dat je nog uni of HBO gaat doen, dus ben je nog wel 7 jaar zoet (2+5).
