  • Bassiek
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 05-10-2020
Het probleem
Ik heb een Nest Hello en een beltrafo van Friedland aangeschaft. Deze zijn beide door een monteur geïnstalleerd. De Nest Hello werkte perfect. Ongeveer een week later heb ik een nieuwe groepenkast aan laten leggen van EMAT. De monteur heeft vervolgens hierin de friedland beltrafo geinstalleerd en alle kabels opnieuw gelegd. Nu doet zich het volgende probleem plots voor.
De beltrafo was aangesloten op groep 3. Zodra de knop van de Nest Hello ingedrukt werd, knalde de aardlek van groep 3 eruit. De monteur heeft vervolgens de beltrafo aangesloten op groep 2. Werd de knop van de Nest Hello ingedrukt, knalde wederom de aardlek van groep 3 eruit ipv groep 2.
De monteur en ik staan voor een raadsel. Heeft iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
Relevante hardware die ik gebruik
Nest Hello: https://store.google.com/nl/product/nest_hello_doorbell
Friedland beltrafo: https://www.coolblue.nl/p...ator-voor-nest-hello.html
EMAT Groepenkast: https://www.elektramat.nl...=EMAT&fase=1&size=220x330
- Beltrafo op andere groep aansluiten.
- Alle stekkers die op groep 3 zaten uit het stopcontact halen.
Verduidelijk's foto groepenkast
Rode streep: Eerst groep 3 aangesloten op de beltrafo en de beltrafo op de Nest Hello. Bij aanbellen klapt aardlek 3 eruit.
Paarse streep: Vervolgens groep 2 aangesloten op de beltrafo en de beltrafo op de Nest Hello. Bij aanbellen klapt aardlek 3 wederom eruit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rk1nRHtgqCYA2CzSUTATJ9roEVo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7um77A7PBbfi9s4TOvPRlAVV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jim423
  • Laatst online: 22:03
En als je aanbelt met de 230V op de Friedland los?
Je pijltjes slaan nergens op trouwens, geen idee wat je daarmee bedoeld...
[ Voor 45% gewijzigd door Jim423 op 23-06-2020 16:29 ]
Goedendag
Ik heb het zelfde probleem al beschreven. Ik heb een abb transformator voor 12 v en 24 v. De transformator zit aangesloten vanaf een 16 ampère zekering.
De nest hello zit met de draden op de 24 v aansluiting.
Als ik de bel gebruik dan klapt de aardlekschakelaar eruit.
Heeft iemand mogelijk een oplossing.
  • Jim423
Ik zou eens een andere beltrafo proberen.
Blijft toch een bijzonder verhaal dit.
Een andere trafo geplaatst en het probleem was direct verholpen mogelijk een storing in de oude trafo.
  • Jim423
Bijzonder. Er moet wel een probleem zitten in de wikkeling dan, anders is het onmogelijk dat de bel de aardlekschakelaar laat trippen. Het is juist de bedoeling dat zo'n beltrafo volledig galvanisch gescheiden is.
  • meijerg
  • Laatst online: 06-11 22:39
En welke trafo heb je nu dan
Ik heb hetzelfde probleem met de navaris trafo
Gert
