Ik heb zopas een nieuwe pc aangeschaft in onderdelen en in elkaar gestoken. ik heb de Sharkoon pure steel case met ingebouwde rgb fans, De PC werkt volledig, maar de leds van de fans willen niet branden, terwijl de fans zelf wel draaien. Al vanalles geprobeerd, maar krijg het niet opgelost, iemand enige tips?
Mvg, Jannick
  • n9iels
Welk moederbord gebruik je en heb je de fans op de correcte pins aangesloten? Dus fan control op de 3/4 pins fan header en LED control op de LED control?
n9iels schreef op zondag 21 juni 2020 @ 21:43:
MSI B450M PRO-VDH MAX moederbord is het moederbord, en alles is blijven steken zoals het stak bij aankomst van de case.
  • n9iels
Oke en hoe zijn je fans aangesloten? Direct op het moederbord, of met een controller?
n9iels schreef op zondag 21 juni 2020 @ 22:12:
Er was geen aansluiting op het moederbord, dus enkel het kabeltje van de reset knop voor de leds.
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
De LED fans gaan pas licht geven als je de SATA power connector van de RGB module aansluit op je voeding.
stylzzzz schreef op zondag 21 juni 2020 @ 23:41:
Die steekt ook in.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar PMG.
Heb ondertussen met een multimeter de stroom gemeten op de rgb controller, geeft dus niks aan, de sata kabel werkt, want die is aangesloten op de hdd en die werkt. Dus ligt het aan de controller of de kabel naar de controller?
mvg
