Ik heb dit weekend mijn eerste pc gebouwd (wou het al lang eens proberen en is er nu eindelijk van gekomen). Ik heb alles gemonteerd en aangesloten maar als ik de pc wil aanzetten brand alleen de rgb van mijn moederbord en 2 lampjes op mijn videokaart. De lcd van de cpu koeler start ong 2 sec. op en dan valt hij ook terug uit en de fans draaien helemaal niet. Ook de RAM sticks werken niet (of ze geven geen licht). Als jullie tips hebben hoor ik het graag als nieuwkomer :)
De onderdelen die ik gebruikt heb zijn:
Lian Li PC-O11 Dynamic XL
asus ROG strix B550-E gaming moederbord
AMD ryzen 9 3900X processor
G.Skill DDR4 Trident-Z 4x16GB 3600Mhz RGB
Seagate Firecuda 520 1TB M.2 SSD
Seagate Barracuda 8TB
Asus GeForce RTX 2070 super rog-strix2070S-A8G-gaming
NZXT kraken Z73
9 Corsair LL120 rgb dual loop led
corsair commander pro
Corsair HX750i voeding
Ik heb al een andere psu proberen aansluiten maar dit is net hetzelfde probleem. Ik heb ook reeds geprobeerd met 2 en 1 RAM stick maar dit lukt ook niet.
Mvg,
Robin
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:41
Post eens wat duidelijke foto's van de binnenkant van het systeem.
  • patviev
  • Laatst online: 13-11 22:20
Gaat er geen debug lichtje branden op je moederbord? Zie de volgende link die je misschien kan helpen:
https://www.asus.com/support/FAQ/1042678
[ Voor 47% gewijzigd door patviev op 21-06-2020 19:49 ]
  • Basekid
  • Laatst online: 13-11 20:02
Haal eens wat ramsticks los (bijv 2e en 4e) en de 8TB hdd.
Neen er brand niets van error lichtjes. en ik heb reeds geprobeerd met 1 en 2 RAM sticks maar blijft hetzelfde probleem. Ik ga nu eens proberen de harde hdd los te koppelen.
  • n9iels
Weet je of je RAM geheugen compatible is met je moederbord? Ik kan zelf op de website van Asus geen QVL (Qualified Vendor List) vinden namelijk
n9iels schreef op zondag 21 juni 2020 @ 19:57:
Heb ik niet specifiek opgezocht. Ik heb eerst alles op pcpartpicker samengevoegd en daar gaf de site aan dat er geen problemen waren.
  • patviev
Kan je een foto maken van je io-shield. Misschien dat daar ergens iets niet goed zit en misschien kortsluiting maakt.
Heb je standoffs voor je moederbord geplaatst? Kan het op de foto niet goed zien en weet niet of het voor je behuizing noodzakelijk is.
patviev schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:05:
Voor het moederbord vast te zetten heb ik gewoon de vijsjes gebruikt die bij de case zaten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S5R6vCbzEQ_dMQfa8K2PkRY1aJY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qc94MeibEaL3OuWuOUS950Vq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11-11 10:11
Onderop het bord zit een hex display. Dit toont een 2 karakter debug code. Wat zie je daar?
Coïtus ergo sum
  • Zap_pa
  • Laatst online: 28-11-2025
Hoe zet je de pc aan?
Volgens mij is de 'System Panel header' niet aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FSYVFxRhwzbi8oLNrl0Jmyj9AwE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Cxi3MrUHKGMzBaGB4OMw24ZB.png?f=user_large
  • spone
Ik ben een systeem met een soortgelijke configuratie aan het bouwen en ben uitgegaan van het X570-broertje van het bord (de X570-E). Wel een beetje jammer van Asus dat ze dat niet at launch beschikbaar hebben...
edit: intussen wel beschikbaar op de site van Asus: https://www.asus.com/Moth...MING/HelpDesk_QVL_Memory/
[ Voor 12% gewijzigd door spone op 23-06-2020 23:23 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • JOM92
Zap_pa schreef op maandag 22 juni 2020 @ 19:00:
Denk dat hij een foto met en een foto zonder aansluitingen heeft gepost. Op foto 2 zijn namelijk ook de grafische kaart en cpu niet met voeding verbonden.
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 03-11 10:01
DeTeraarist
#Boots2Asses
Verwijderd schreef op zondag 21 juni 2020 @ 20:12:
Heb je ook afstandhouders gebruikt? Ik heb het idee dat het moederbord bijna tegen het panel geplakt zit als ik naar de foto's kijk.
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • spone
Ik zit met nagenoeg dezelfde setup (exact hetzelfde moederbord, zelfde behuizing, Ryzen 3600 + een heel basic stickje van 4GB DDR4 2400Mhz) en ervaar min of meer dezelfde problemen.
Na installatie heb ik het systeem precies 1x zien booten. Sindsdien komt alleen de moederbord RGB aan (plus wat er aan de headers hangt). Post code blijft uit of op 00. Diagnostische leds lichten niet op. Ik heb al een BIOS update gedaan maar dat heeft niks geholpen.
Ik denk dat ik het bord maar terug ga sturen, want dit schiet niet op.
  • Royeboi
  • Laatst online: 12-11 06:23
Plaats dan wel even foto’s waarbij alles natuurlijk is aangesloten, dat heeft anders geen nut zo?
XBL: x0royx | PSN: XRoy_X | Raptr: x0royx
  • spone
DeTeraarist schreef op maandag 22 juni 2020 @ 22:52:
Het lijkt me dat dit wel het geval is. In deze kast komen de 9 ATX standoffs al voorgemonteerd. Of de TS moet die er bewust allemaal hebben uitgedraaid, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk :)
