blowhole probleem
  • 209 views sinds 30-01-2008
Ik heb laatst deze kast gekocht en nou was ik van plan om voorin een blowhole te maken.
Nou is de voorkant niet egaal hij bolt van links naar recht. Links is ie dus ongeveer een cm dieper dan rechts. Hoe kan ik hier dan nog een mooie blowhole maken? iemand suggesties. Anders gaat ie gewoon vooronder in zijkant, en dan de airflow met een buis doorsturen naar de proc.
Afbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/Images/Producten/Kasten/BigCG/01.jpg
waarom dan niet in de zijkant + bovenkant?
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
ik heb geen blowhole aan de voorkant, maar wel dezelfde kast. Ik wil ook een fan voorin gaan maken (120mm) maar je kan geen symetrisch gat maken. Ik denk erover om de gaatjes aan de voorkant te vergroten zodat ern een soort rooster ontstaat.
mjah das opzich ook wel een idee
  • De_Truffel
  • Laatst online: 11-08 21:52
Volgens mij kun je er gewoon een gat in maken! Je moet die golf in je frontje compenseren door in je salade-bakje (of andere pijp) die welving gewoon al op te vangen, dan heb je er geen last meer van.
Ik weet niet of het zo duidelijk is, maar veel beter kan ik het niet uitleggen *D
  • Kaag
  • Laatst online: 17-01 20:42
wat dacht je ervan om dat windows figuurtje gewoon mooi uit te zagen, er dan een chromen randje aan te zetten die het figuur volgt ( of gewoon zwarte strip) er dan een roostertje achter te maken van een of ander blonkend metaal, of gewoon een stuk grof doek, en daar de blower achter.
Ik heb dezelfde kast. Ik heb er een ovaal in gemaakt...rond kan natuurlijk ook. Ik heb de curve opgelost door met fotopapier(in kleur gespoten) een duct te maken. eerst gewoon de hele koker erin en dan de curve erop aftekenen...dan uitknippen en je hebt een perfecte duct. Ik heb er nog geen foto's van...komen deze week nog wel. Af en toe mijn homepage ff checken
ah cool die fotos wil ik wellis zien
Snel ff een paar shotjes gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/Ticosys/Casemod/blowhole.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/Ticosys/Casemod/Boven.jpg
  • Cartman!
Op woensdag 08 augustus 2001 14:52 schreef Tiga het volgende:
heel erg netjes hoor :) :Y)
Het hetzelfde type kast alleen een miditower, voor-onderin kun je zo een systemkoeler hangen, de gaatjes in het front zitten er al, alleen zie je je fannetje dan niet, maar hij zuigt goed door die gaatjes.
ziet er echt vet uit alleen was et niet mogenlijk om een soort raamrubber of iets dergelijks om de randen heen te trekken dan is ie iets mooier afgewerkt naar mijn id.
<edit>
btw
hoeveel mm is die fan? 80?
kep v/d kast die daar staat de miditower uitvoering, heb het zelfde probleem maar ik denk dat ik et ook zo ga oplossuh :)
rubbers ben ik nog naar opzoek. Heb ik alleen nog niet kunnen vinden...:(
Hij moet ook nog wat verder afgewerkt worden.
...het ging om het idee
Heb de andere foto's op mijn site gezet.
www.geocities.com/tiga2u
en dan natuurlijk kijken bij casemod :P
ik heb dus precies de zelfde case en ben dus nu ook bezig met een blow hole te maken
er komt bij mij een 120 mm fan in de voor kant hij is nog niet of maar zie je wat plaatjes
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/youri16/image/casemod/Image235.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/youri16/image/casemod/Image241.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/youri16/image/casemod/Image255.jpg
als hij helemaal klaar is zal ik wel een eigen topic maken
  • dfr0st
  • Laatst online: 26-08 13:48
dfr0st
Geel is mooier
Op Sunday 28 October 2001 11:48 schreef blueshift het volgende:
Als je vulling materiaal koopt dan kun je die gaatjes dichten en nog een tweede 120mm eronder maken. Nu kan het nog, straks wat mmoilijker vanwege beschadegingen
