HDD wel in win2000 zie em niet in win98
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Hallo mensen,
Ik heb de search gebruikt maar zag zo snel niet een onderwerp wat betrekking had op mijn probleem.
Het is maybe iets kleins maar ik kan er zo effe 1 2 3 niet op komen.
Ik heb een nieuwe schijf geinstalleerd van 20.4 Gb en deze is de primaire slave en onder win 2000 doet ie het prima en ondeer 98 zie ik em niet. Hij is fat 32.
Iemand die bij mij het belletje laat rinkelen!?
Thankz.
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • DutchPlayer
Is dit probleem zo vaag?
  • DutchPlayer
somebody?
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Lastdrive=? aan staan? waar stond dat ook al weer config.sys?
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Weet je zeker dat ie FAT(32) is en niet NTFS?
Niet?
[Specs]
  • DutchPlayer
volgens win2000 is ie fat32, dat klopt ook want ik heb die schijf aangemaakt met maxblast en die formatteerd em gewoon fat32.
  • DutchPlayer
astdrive zie ik niet staan in de config.sys
  • FoolZero
  • Laatst online: 05-09 10:34
FoolZero
Freedom of speech...
Op woensdag 08 augustus 2001 17:12 schreef DutchPlayer het volgende:
Die moet je zelf toevoegen aan je config.sys, maar ik denk niet dat dit de oplossing zal bieden.
Ziet FDISK van Windows98 deze schijf eigenlijk wel?
Probeer ook eens te booten met een Win98 bootflop om te controleren of je die partitie dan wel ziet.
Waarschijnlijk zit er een jumper niet goed op die tweede harde schijf. Dat is mij ook wel eens overkomen. WindowsNT/2K kan dan toch bij de harde schijf komen, terwijl andere OS-sen dit niet lukt. :?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • DutchPlayer
Oke, ik ga het effe checken!
Jullie horen het zo wel!
  • DutchPlayer
Inderdaad onder dos is de schijf ook niet te zien. Ik had effe geboot met een win98 startup disk.
En alleen de drives van de eerste schijf te zien.
is 't niet zo dat Fat32 onder win2000 niet helemaal 't zelfde is als onder Win9x?
fat 32 van win98 en win2000 zijn niet hetzelfde ook niet eens 98 1st en 98 2nd edition zijn niet hetzelfde.
gebruik win98 2nd edition en maar de disk aan onder 98 en niet 2000 dan moet het opgelost zijn.
mits hij je disk in fdisk ziet he anders is het hardware prob.
  • DutchPlayer
Als je naar de optie 4 bij fdisk gaat dan ku je de partitie info zien, dan hoor ik toch 2 schijven te zien?
Ik zie nu,
C:
En de extended, dat is dus de rest van de ruimte, maar geen 2e schijf dus.
Het wordt steeds vager moet ik zeggen.
  • SpeedyG
  • Laatst online: 12-09 10:16
SpeedyG
Say Cheese !!
Kijk eens bij de diskmanager in Win2k.
Win2K heeft namelijk een manier van schijf indelen. Je moet even controleren of je tweede HD Basic of Dynamic is. Dit staat bij Disk Management net onder het logootje van de HD.
Win98/Dos kan namelijk niet werken met dynamische schijven.
Runs on tequila, much cheaper than petrol.....
fat32 = fat32
Dus die zijn ook precies hetzelfde, daar kan het niet aan liggen.
Is het 1 grote partitie die je hebt gemaakt?
Als dat zo is kan het zijn dat win 98 een probleem heeft met zo'n grote partitie en dat als je hem opdeelt dat hij hem dan wel ziet!
  • DutchPlayer
Ik heb als eerste primaire schijf een 30.7 Maxtor in men kast hangen. Vervolgens wil ik een uitbreiding.
Dat is dus men 2e schijf een Maxtor 20.4 GB Primaire slave. Dit staat in de bios ook zo aangegeven.
De jumpers volgens de maxtor page goed gezet, al waren er wel 2 mogelijk heden waarvan ik ze allebij heb geprobeert.
De ATA100 kabel, blauw op het mobo, grijs de 20.4 en op black de master en dat is dus men 30.7 gig schijf.
Zo zit het dus nu, hij doet het prima in windows 2000, alleen viel me dus op dat onder 98 ik geen nieuwe schijf had.
ik heb de 2e schijf van 20.4 geinstalleerd met behulp van zo'n maxblast disk en 2 partities gemaakt van 10 gig en vervolgens door maxblast fat32 laten formatteren!
Dus zo zit het en ik begrijp er dus geen reet van dat hij niet zichtbaar is in win98.
  • DutchPlayer
Hier wordt ik helemaal niet vrolijk van, ik had effe wat jumper shit verandert en nu zie ik alleen 1 partitie van de schijf onder 2000 en die wil ie ook nog eens formateren en er staat gvd data op.
Effe kijken wat ik daar nu weer aan kan doen.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
In fdisk hoor je ook optie 5 te hebben, hiermee kies je een andere hd... als die er niet is.... Ziet dos die hele hd niet, het maakt niet uit wat erop staat of wat voor fat,ntfs ofzo.. als fdisk geen optie 5 heeft en jij heb 2 hd`s is er iets goed mis.
  • DutchPlayer
Oke jumpers weer gezet toen ze eerst stonden en ik zie bijde partities weer met men data.
Nu zal ik weer eens effe gaan kijken hoe het met fdisk zit, ik moet dus een optie 5 zien.
  • Juicy
  • Laatst online: 19:17
Je hebt waarschijnlijk vanuit win2k die schijf geformatteerd ... Als dit het geval is dan moet je erg opletten hoe je dat doet qua instellingen. Veiligheidshalve zou ik in jouw geval opstarten met die win98 bootflop, fdisk draaien, compleet leeghalen, nieuwe primary partitie erop knallen en formatteren. Daarna is de schijf te herkennen in beide os-en !
Succes :)
  • DutchPlayer
En bij de Diskmanagment van win 2000 staan bijde schijven op basic!
  • DutchPlayer
Okay, ik zie de schijf nu wel in Fdisk.
Ben nu men data naar de andere schijf aan het kopieren en vervolgens maak ik de disk opnieuw aan doormiddel van fdisk.
Als dat is gelukt en werkt in beide OS dan weten we ook dat we liever geen maxblast disk moeten gebruiken. Want die kunne nogwel voor de nodige verwarring zorgen.
Jullie horen het van me. Bill G zegt dat het kopieren van 5 gig nog 116984 min duurt! *D
  • DutchPlayer
Oke dan! Hij Doet ut!
Het waren non-dos partieties zag ik in Fdisk dus waarschijnlijk vandaar dat win 98 en Dos de partities niet zag.
Ik heb die toen verwijdert en vervolgens een nieuwe Extended Dos partition aangemaakt. En geformatteerd onder win98.
Thankz for tha replyzzz!
