BenQ zowie rl2455 hdmi probleem.
  • ilosoxx
  • Laatst online: 31-07 21:58
Hallo tweakers,
Ik heb een probleem met een gisteren gekochte BenQ zowie rl2455.
pricewatch: BenQ Zowie RL2455 Grijs, Rood, Zwart
Toen ik thuis kwam en deze aansloot op me playstation 4 deed alles het prima. Maar ik vond het beeld nogal te licht staan dus ik dacht zoals ik wel vaker doe via het menu van het scherm een reset zodat ik alles naar wens kan instellen.
Nu komt het probleem.
Ik wilde vanochtend even lekker gaan gamen maar tot mijn schrik geeft het beeldscherm aan no-signal.
OK dacht prima. Heb ik wel vaker gehad zelf ook met zelfbouw pc's en heb ik dit wel altijd kunnen verhelpen. Dus ik ga opzoek naar een oplossing door alles te elimineren.
Stap1. Hdmi ingang veranderen. Nee
Stap2. Andere hdmi kabel Nee. Nog een andere ook Nee
Stap2. Met de zelfde hdmi in een ander beeldscherm. Ja dit werkt ik heb beeld.
Vreemd, dus mijn playstation geeft wel beeld op een ander scherm. Toch ook maar even de tv erbij geprobeerd die werkt ook. Zowel hdmi 1 als 2 werken bijde op zowel mij tv als mij oudere HP monitor.
Vervolgens weer terug gestopt in de zowie rl2455 en ben begonnen aan de volgende stappen.
Stap1. Beeldscherm van het stroom voor minimaal 30s a 1 min. Nee nog steeds geen beeld.
Stap 2 een dvi er in. Deze werkt wel op de zowie rl2455. Ok.
Stap 3 maar eens in het beeldscherm menu een reset gedaan. Gaf daarna ook geen. Hdmi beeld wel de dvi en d-sub
Kortom de d-sub en dvi werken prima. Maar naar hdmi wil hij maar niet herkennen. Ook de optie auto switch hdmi geprobeert heeft ook geen effect.
Nu heb ik voor mijn gevoel echt alles geprobeert. En het gekke er aan is de hdmi deed het gisteren wel de monitor is ook niet verplaats of iets. Hdmi kan dus nu niet toch in opeen kapot zijn? Naar mij idee herkent hij hdmi 1 en 2 niet. Hoe los ik dit op?
De tweaker van wie ik het hebt gekocht heeft 3x goede revieuws zonder slechte dus daar twijfel ik eigenlijk niet aan.
Kan iemand mij uit de brand helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door ilosoxx op 20-06-2020 14:26 ]
  • Riuujin
  • Laatst online: 17-10 21:06
Met een ps4 heb ik ook wel eens problemen gehad dat er geen beeld was. Je kan proberen de hdcp op 1.4 te forceren om te kijken of dit helpt.
Dit kun je doen door de ps4 in veilige modes op te starten, toen ik dit probleem had was er wel beeld in de veilige modes. Om in de veilige modus te komen: houdt de aan/uit knop ingedrukt totdat je een piep hoort na ongeveer 10 seconden).
  • ilosoxx
Riuujin schreef op maandag 22 juni 2020 @ 12:47:
Bedankt voor je reactie ik ga dit eens proberen als ik thuis ben.
Alleen het gekke is de hdmi werkt ook niet via de Pc
[ Voor 4% gewijzigd door ilosoxx op 22-06-2020 15:36 ]
  • ilosoxx
Heeft helaas niet gewerkt
  • 418O2
418O2
u mad?
Hij start niet op in safe mode?
  • ilosoxx
418O2 schreef op maandag 22 juni 2020 @ 21:45:
De ps4 start op in safe mode. Het beeldscherm herkent geen hdmi helaas. Ook van de pc herkent het scherm geen hdmi. Jammer. Overgenomen van een tweaker Vrijdag...
