Ik begrijp deze USB-C Hub niet
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Het gaat om de Sitecom CN-386.
Afbeeldingslocatie: https://www.sitecom.com/img/ProductDetail/3738/cn-386-usb-c-hub-4-port.jpg
Specs:
  • USB 3.1 Type-C input
  • 3 x USB 3.1 Type-C Output (10Gbps data en 7.5W power)
  • 1 x USB Type-C Power Delivery (100W power)
  • voedingloos
Waar haalt die USB-C PD poort die 100W vandaan? Wordt die aangeleverd door de Type-C input?
Mijn usecase is dat ik al mijn apparaten op de USB hub wil prikken, en slechts 1 kabel met PD naar mijn MBP kan verbinden. De hub zou dus de MBP moeten voeden.
Maar moet ik die input kabel dan met een USB-C charger verbinden? En is USB-C bidirectioneel? Kan ik alle andere preripherals aan als ik mijn MBP op de USB-C PD output hang?
  • OnTracK
De tekst bevat wat verduidelijking:
Verbind meerdere USB-C apparaten en een USB-C oplader snel en eenvoudig met je USB-C notebook dankzij de CN-386 USB-C Hub 4 Port. Sluit de Hub aan op de USB-C poort van je notebook en je hebt drie ultrasnelle USB-C poorten en één USB-C Power Delivery (PD) poort tot je beschikking om tegelijkertijd USB-C apparaten te verbinden en je notebook op te laden.
Dus je doet je MacBook lader in deze hub, en de hub in je laptop.
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Room42
Hoe ik het lees kun je inderdaad je netstroomadapter in de USB Type-C Power Delivery-port steken op de hub die dan de power doorgeeft aan je laptop.
  • JackBol
JackBol
@OnTracK @Room42 Ik dacht dat de USB-C PD een output poort is die 100W levert, maar misschien bregrijp ik dat verkeerd, is de PD poort een power input poort waarmee je tot 100W aan de hub kan leveren via USB-C connector?
Dus je zou dan je macbook lader aansluiten op deze poort?
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 13:44
JackBol schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:48:
Dat is correct.
Let wel op met welke apparaten je wil aansluiten dat je bandbreedte beperkt is door de poort. Verder kan je bij macbooks maar 1 display per fysieke poort op je macbook aansturen. Op windows zou je wel 2 schermen via de hub kunnen verbinden.
  • Room42
@JackBol Ja, de stroom loop van de USB-C female port naar de USB-C Male port (die aan het koortje). Je zet de hub dus eigenlijk tussen je lader en de laptop, waar je normaal de lader direct op de laptop aansluit.
  • dyrc
dit is de "standaard" oplossing om het probleem van te weinig ports op te lossen, zonder dat je hoef te kiezen tussen opladen / usb apparaten aansluiten.
Je hebt ze ook in bijpassende kleurstelling met verschillende types aansluitingen voor je Apple macbook, 3rd party direct verkocht via de apple website.
[ Voor 4% gewijzigd door dyrc op 19-06-2020 16:54 ]
  • JackBol
JackBol
Thanks heren, het kwartje is nu gevallen.
Even dubbelcheck:
Ik heb een MBP 16" (2019 model met echte ESC toets)
Ik wil op de hub het volgende aansluiten:
  • samsung C34H890 (via USB-C)
  • USB-C Ethernet Adapter
  • USB-C Iphone oplader
  • Macbook lader (zodat ik maar 1 kabeltje naar mijn mac heb)
Dat zou dus moeten werken?
  • OnTracK
Is je iPhone lader ook PD?
  • JackBol
JackBol
Ik heb de standaard USB-C naar lightning kabel van Apple.
En de standaard USB-C naar 1Gbps Ethernet kabel van Apple.
[ Voor 13% gewijzigd door JackBol op 19-06-2020 16:58 ]
  • BlackMonkey
JackBol schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 16:54:
Even dubbelcheck:
Ja dat moet wel werken bedenk je alleen dat als je ook de iphone oplaad je macbook minder snel word opgeladen, maar waarom gebruik je niet de USB-C functie van je scherm zelf?
Dit staat op samsung haar eigen site:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j9bgM8b_4CBB8Kskjvp5nJqAu9Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SXkpbFMPGieEgP3q79AdIU53.png?f=fotoalbum_large
  • JackBol
JackBol
BlackMonkey schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 17:05:
Die laadt slechts op met 65W, dus als ik mijn laptop zwaar belast, is er een netto drain.
Daarnaast stopt het laden van de laptop wanneer het scherm in slaapmodus gaat.
Aangezien de laptop s'nachts wakker wordt om timemachine te backuppen kom ik s'ochtends regelmatig bij een lege laptop.
Opladen via het scherm was initieel wel het plan, maar het is gewoon onpraktisch in praktijk.
[ Voor 5% gewijzigd door JackBol op 19-06-2020 17:08 ]
  • BlackMonkey
JackBol schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 17:07:
Aah dat is niet ideaal inderdaad. Duidelijk.
  • JackBol
JackBol
Mijn usb-c scherm werkt dus niet op die hub en ik kan niet in de specs vinden waarom niet :(
  • aawe mwan
  • Laatst online: 14:11
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Normaal is het zo dat als je een USB stekkertje in de computer stopt, dat er dan stroom de computer uit komt. Bij PD oftewel PowerDelivery is het zo dat de poort zichzelf kan omschakelen zodat de computer juist opgeladen wordt. Die stroom komt uiteindelijk uit een "USB-C input", als de hub zelf geen adapter heeft. Er bestaan ook USB-C hubs met een losse of ingebouwde adapter, maar die zijn veel duurder.
Een andere optie bij USB-C, is "DP-ALT mode", wat betekent dat de USB-C poort een DisplayPort videosignaal kan uitsturen. Dit staat los van USB data. Alleen duurdere telefoons en vrij nieuwe laptops ondersteunen dit. Verder moet je USB-C kabel het ook ondersteunen (deze kabels zijn vaak veel dikker).
Bij USB-C worden data, PD en DP-ALT gecombineerd, maar niet elk apparaat en ook niet elke kabel ondersteunt ze allemaal.
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • JackBol
JackBol
Thanks voor de uitleg!
