Ik ben bezig met een nieuwe pc in elkaar te zetten.
Ik loop dus nu tegen een probleem aan nadat ik alles in elkaar heb gezet.
Mijn pc start wel op in de bios, maar herkent de 2e stick ram niet. Ik dacht dat het een ram probleem was, dus ik pakte 2 nieuwe ram sticks, maar hier ervaar ik dezelfde probleem.
Ik heb elke dim slot apart geprobeerd en ben erachter gekomen dat B1 en B2 niks doen. Als ik hier 1 stick in aan breng en probeer te booten dan hou ik alleen een zwarte scherm.
Wat zou nu het probleem kunnen zijn? Alles is nieuw en goed aangesloten.
Cpu 3900x
X570 taichi
32 GB 3600 ram
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Nieuwste BIOS al geprobeerd? Zijn alle pinnetjes op de CPU recht en aanwezig? Geen traces op het moederboard kapot? Geen stukje stof in die slots? Heb je al geprobeerd de geheugensnelheid op een 'safe' snelheid in te stellen voordat je B1 en B2 probeert?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:04:
Cpu 3900x
X570 taichi
32 GB 3600 ram
RAM in bankje 2en4 vanaf CPU. (je hebt geen Corsiar toch ?)
DataGhost schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:07:
Die tracés waar moet ik dan naar kijken? En hoe zet je de geheugensnelheid op safe?
Hackus schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:08:
Nee ik heb geen corsair, heb g skill.
Wat bedoel je precies met 2 en 4 vanaf cpu?
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:14:
je hebt 4 dimm slots/bankjes, en je moet de 2e en de 4e hebben vanaf CPU bekeken.
Hackus schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:15:
Ja dat weet ik. Heb em in A2 en B2 zitten. Maar de 2 meest rechtse doen niks.
  • Hackus
Hackus
RMA met het bordje
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 12:21:
Ook niet als je switched van reepje? En hoelang laat je de pc opstarten met 2 reepjes? Memory training kan wel even raar zijn de eerste keer. Reboot of 2 en geen beeld tot 1 minuut ofzo.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
millman schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 19:19:
Ja heb nieuwe sticks geprobeerd ook niks. Heb em ook best lang gelaten, deed ook niks
  • DennisH82
  • Laatst online: 12-10 12:44
Als hij opstart zijn de ram modules goed, heb ooit probleem gehad dat 1 stick van set van 2 niet werkte (corsair) RMA geruild en toen werkte het wel.
Heb je al geprobeerd met 1 reepje in A2 en dan 1 in B2 ? als ie in a2 wel en b2 niet opstart is B2 kapot, en inderdaad RMA moederbord.
En staat de xpm uit of aan ?, eerst uit zetten tot alles werkt dan pas aanzetten.
"If you must break the law, do it to seize power: in all other cases observe it" ~ Julius Caesar
  • ArranChace
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-08-2024
Klinkt als
A: verbogen CPU pins,
of
B: defect bord.
Ik zou echt de CPU eens heel goed nakijken of er geen gebogen pinnen op zitten, anders het bord retour sturen.
igg zelf regelmatig meegemaakt met reparaties van zelfbouw systemen, en in nagenoeg alle gevallen was het een van deze twee opties die de oorzaak waren
AMD Ryzen 9 3900x, ROG Crossair Formula VIII, 32GB/2x2TB SSD, Thermaltake M360 + Core P7
