Hoe is een printkop in een Pixma Pro-1 printer te plaatsen?
  • 1.318 views
Mijn Canon Pixma Pro-1 printer levert prints met schaduw-achtige strepen. De normale reinigingsprocedures
zijn via de computer uitgevoerd. Helaas zonder enig resultaat. Om die reden schafte ik een nieuwe printkop aan.
Maar hoe die te plaatsen? Volgens de (installatie) handleiding moet na het openen van de printerklep de printkop bereikbaar worden. Helaas is dat ook niet het geval. In de handleiding of op het web kan ik geen andere tip vinden. Ook op YouTube zie ik geen relevante filmpjes. Heeft iemand de juiste tip?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2020 00:14 . Reden: fout ]
  • planB
  • Laatst online: 24-11 18:39
Hmm, google stuurde mij naar dit op pagina 1 van de results... :|
Dank! Dit is de installatiehandleiding, die dus helaas niet werkt. De printkop komt niet onder de opening van
de printer te staan. Hij beweegt wel even maar keert snel terug naar de uitgangspositie zodat verwisselen
niet mogelijk is. Canon laat mij overigens volledig in de steek. Dat bedrijft heeft blijkbaar geen enkel gevoel
voor service. Ook niet na mijn melding dat ik deze fotoprinter voor mijn werk nodig heb.
H.J.L
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Heb je de printkop al een keer in demi-water laten weken? Geen idee of het werkt, maar als de printkop verstopt is, wil dat nog eens helpen, dus misschien helpt het ook wel in deze situatie.
Ik zou in ieder geval niet direct een nieuwe printkop plaatsen.
  • hoi1234
https://www.printerknowle...ve-pro-1-printhead.11180/
Deze al gevonden? In dat topic claimt iemand te weten hoe je de printkop moet vervangen. Als die nog actief is op dat forum, kun je het vragen.
Dank! Nee, dat heb ik niet. Ik kan de printkop er ook niet uithalen omdat hij niet voor het open deel van de
printer verschijnt. En dat laatste is beslist noodzakelijk. Overigens is de printkop niet verstopt, hij doet gewoon
zijn werk maar er verschijnen dus schaduwachtige smalle streepjes (op enkele plaatsen). Deze geavanceerde
printkop zal ik zeker niet in het water leggen. De nieuwe printkop heb ik al in huis. Dat is de stap die nu genomen moet worden, wellicht werkt het niet. Dat is er met de printer wat anders aan de hand.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
De printkop beweegt en valt bij idle stand in een slot aan de zijkant van de printer. Ik zou zeggen dus: voorkom dat. Je geeft aan:
niet mogelijk is.
Dus: trek de stekker er op tijd uit. Daarna kan je de printkop vrij bewegen want de servomotor in de printer geeft geen weerstand.
Dank! Het leek mij even een goede tip maar helaas... Na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact
zit de printkop muurvast. Ik trok de stekker er uit op het moment dat de printkop even in beeld kwam, hij
bleef dan natuurlijk staan maar zit dus muurvast. Geen beweging in te krijgen!
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Dan rest er niets anders dan de gehele kap van de printer af te halen, denk ik.
Dat onderzocht ik ook al. Ik vrees echter dat het dan zal gaan om het volledig ontmantelen van de printer.
Canon doet er (blijkbaar) alles aan om deze handelingen zo goed als onmogelijk te maken. Bovendien:
de printkoppen zijn gewoon te koop. Ik neem toch aan dat verwisseling relatief eenvoudig zou moeten zijn.
Dat zou iedereen toch gewoon moeten kunnen. In de hele handleiding komt het verwisselen overigens niet
voor. Alleen dus het aanbrengen bij de installatie van de printer. Nu werkt dat allemaal niet!
Helaas heeft niemand een oplossing. Canon overigens ook niet! Volgens Canon moet de printer naar een
servicecentrum gebracht worden. De eindconclusie moet dus zijn dat er wel losse printkoppen te koop zijn, ook in Nederland, maar dat ze niet zelf te plaatsen zijn! Hoe vreemd kan het zijn?
  • Xanax959
  • Laatst online: 24-11 21:55
Xanax959
relax...
Papier er in en dan een printopdracht geven, als de kop halverwege is de stekker er uit, zou dat werken? Anders inderdaad de behuizing er af halen.
Atari portfolio Dos 2.11
  • bbinnend
  • Laatst online: 04-07-2024
stekker uit het stopcontact. 30 min wachten en dan kun je wel de printkop verwijderen zonder enig geweld. ik heb nu hetzelfde probleem. b200 melding. nu nog ergens een nieuwe kop tegen een redelijke prijs
  • dmantione
  • Laatst online: 11:24
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Het onderdeel wat je nodig hebt is QY6-0081, even Googelen, er is voldoende aanbod:
Volgens deze franstalige bron is het vervangen evenwel niet zo eenvoudig:
https://blog.eparts.fr/20...mpression-canon-qy6-0081/
  • br00ky
  • Laatst online: 07:10
br00ky
Alright, laten we niet een 2 jaar oud topic gaan reviven. Of het probleem is opgelost of de printer is weggedaan.
