SMA Sunny Boy 3.6, hoe communiceert deze met sunnyPortal?
  • smeerbartje
  • Laatst online: 18-08 09:44
Sinds vorige week heb ik een SMA Sunnyboy icm wat zonnepanelen. Nu vroeg ik mij af: hoe communiceert dit ding met https://www.sunnyportal.com/? Ik zie netjes alle data verschijnen, maar ik vroeg me af hoe deze data online komt?
  • Pushed de SMA naar de webserver? Via REST? Welk protocol?
  • Pulled de webserver van sunnyportal de data? Hoe weet hij de SMA dan in godsnaam te bereiken?
Kortom, ik heb nogal wat behoefte aan een dedicated topic voor deze (vrij standaard, maar veel gekozen) inverter. :)
Reden dat ik het vraag: ik heb dus zojuist het IP adres van de SMA op static gezet; uiteraard gateway e.d. ook goed gezet. Maar nu zie ik het volgende terug op sunnyportal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b3fxE8BCRr9SDYAdAo251BEYbWk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/e81yLwwtB2h3T7RryAgABwmM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door smeerbartje op 18-06-2020 16:25 ]
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18-08 13:18
SMA heeft een gesloten protocol en pushed naar de portal.
Voor Iobroker is er een link naar de portal maar die werkt niet goed
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • smeerbartje
Een protocol is niet gesloten. Weet je welk mechanisme wordt gebruikt? Via welke poort??
  • ericplan
  • Laatst online: 06:23
ericplan
5180 Wp PV
Geen idee wat het protocol is, maar ken het probleem. Mijn workaround was om in de Sunny Boy DHCP te kiezen en in m’n router ervoor te zorgen dat dit apparaat (op basis van macadres) altijd hetzelfde ip-adres krijgt toegewezen.
A'dam PVOutput
  • smeerbartje
Heb zojuist de inverter voorzien van de laatste firmware (3.10.18.R). Nu wel op static ip gezet en alles werkt nog :). Ook de "push" naar sunnyportal werkt nog goed. Ik sprak overigens een technisch persoon van Feenstra (die de panelen hier heeft geplaatst), volgens hem is het allemaal niet zo ingewikkeld: er vindt GEEN twee-richtings communicatie plaats. Port forwarding hoeft dus niet.
Zolang de SMA maar naar "buiten kan" communiceren, zit je goed. De webconnect feature communiceert heel simpel via http.
  • blavlaa
  • Laatst online: 06:31
Heb je hem via auto update gedaan of de file geupload? Als ik auto update doet vindt hij niks en de setting waar je de file kan uploaden kan ik niet vinden. Niet in de sunnyportal of in de sunny explorer applicatie. De manual zelf helpt mee ook niet geeft wel aan welke setting maar die kan ik dus niet vinden.
Update:
Gevonden zit in Sunny Explorer applicatie zelf. In de menu balk onder Tools.
[ Voor 12% gewijzigd door blavlaa op 20-06-2020 10:41 ]
PV 8x355 W45 & 8x355 O45 / 2x MT 5.12 kWh v153.216 / CT003 V117 / L&G E350 1P DSMR4.2
  • smeerbartje
Je moet even als "installer" inloggen in de SMA GUI zelf. Weet je het ip adres van dat ding? En heeft Feenstra het zaak bij jou ook geinstalleerd?
[ Voor 22% gewijzigd door smeerbartje op 20-06-2020 10:40 ]
  • blavlaa
Bedankt voor de tip zit altijd als Installer erin wil natuurlijk wel alles zien :p
Nee is via Ouxo gegaan die hebben weer een ander bedrijf inghuurd. kan alleen niet meer op de naam komen.
  • smeerbartje
Even je IP achterhalen dus.
Daarna kun je 'm hier upgraden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ezgCrRJYR3qkso8fd2tZ2Dk6iHo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZD65mBABVQuKUfGzdUk6brmp.png?f=fotoalbum_large
  • blavlaa
Ik weet het IP dat is het probleem niet, maar heb het onder tussen gevonden in Sunny Explorer en hij is aan het updaten nu, maar gaat erg traag.
  • smeerbartje
blavlaa schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 11:34:
Update duurde 10 minuten hier.
  • blavlaa
Ik had hem via Sunny Explorer afgetrapt daar gaf die bijna 3 uur aan. Net gecanceld en via web gedaan en die was na 5 minuten al klaar.
  • Dr-Diesel
  • Laatst online: 15-08 13:52
blavlaa schreef op zaterdag 20 juni 2020 @ 10:43:
Als je als installateur inlogt wat is dan het ww ?
Alvast bedankt voor je bericht.
  • AUijtdehaag
@Dr-Diesel
Dat moet je aan de installateur vragen die het wachtwoord ingesteld heeft.
