SPOED. Wie heeft het gouden idee? Met de flinke regenbuien van de laatste tijd en ook de voorspelde van komende nacht hebben wij een probleem. In ons tuinhuis komt namelijk het rioolwater via het doucheputje de badkamer in gedreven en door het hele tuinhuis. Dit gebeurt alleen bij echt flinke regenval. Uiteraard houden handdoeken dit niet tegen, maar wie weet een noodoplossing voor komende nacht? Het gaat om een doucheputje van ca. 20x20 cm. Ener ligt dus geen dorpel voor.
Regenpijpen van de woning afkoppelen om het riool rond je huis te ontlasten? Dan moet het water rond je woning wel weg kunnen.
En water uit de doucheput in je badkamer? Op de eerste verdieping, of begane grond?
[ Voor 70% gewijzigd door JdM op 17-06-2020 22:07 ]
Kan je niet even snel een houten schot erom heen maken? Ofwel vier plankjes met hoogte van 40 cm tegen elkaar boren, dicht kitten en neerzetten. Kan je altijd nog iets zwaars bovenop zetten en eventueel zandzakken tegen aan. Het zal niet alles tegenhouden maar de eerste linia is er dan.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Bovenste deel van het putje er uit halen en het overgebleven deel goed afplakken met ducttape.
[ Voor 17% gewijzigd door Ernemmer op 17-06-2020 22:07 ]
Being fit is freedom
Vraag me af of het echt van de regenpijp ook komt. We hebben twee rioolputjes op het kunstgras. Ook hier komt het naar boven. En de badkamer is in het tuinhuis. Bg dus. Even hoog als dat kunstgras.JdM schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:02:
Het idee van de ductape gaan we even proberen denk ik.
Dat van de houtjes is wat lastiger. Denk niet dat we veel hebben liggen. Zitten tegen het einde van de verbouwing en de meeste spullen zijn opgeruimd.
Zelf hebben wij op het werk van die rubberen putafdicht tegels gehad. Zoiets zou ideaal zijn.
Het gebeurt wanneer het hard regent, waar kan het dan anders vandaan komen?Trancy_dancy schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:12:
Vraag me af of het echt van de regenpijp ook komt. [...]
Je riolering rond je huis kan het regenwater niet snel genoeg kwijt en daardoor komt het erop het laagste open punt weer uit.
Iets elastisch gebriken om het te omlijnen en dan iets zwaars er op leggen om de druk tegen te houden.
Iets wat flexibel is (rubber, binnenband van een fiets die je ietsjes oppompt, etc.) met daarop een plank, en daarop veel gewicht?
Ik denk dus van die twee afvoerputjes in het kunstgras. Die net zo hoog gelegen zijn en waar het water door de hoeveelheid al haast niet meer weg kan lopen.JdM schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:14:
Roostertje eraf, dan een plastic zak erin en dat volscheppen met wat zand. Dan heb je een afsluiting die perfect aansluit op de vorm van het putje zelf. Vervolgens zet je er gewoon iets zwaars op.
[ Voor 14% gewijzigd door Yucon op 17-06-2020 22:17 ]
Misschien die andere putjes in je gras ook meteen afdichten, of kan het water dan geen andere kant op?
Voordat je alles opruimd zou ik er dan maar een terugslagklep in plaatsen.
Om het af te dichten; tja; deksel er af, dop of schijfje op het pijpje en gewicht er op.
Normaliter heb je geen afvoeren zo laag en kun je buiten gewoon zo'n rooster in je regenpijp doen wat er voor zorgt dat het binnen niet overloopt. Of ontlastput. Sommige gemeenten delen die gratis uit en bij nieuwbouw is het verplicht.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2020 22:27 ]
Leuk puzzeltje.
https://www.praxis.nl/bou...p-om-de-buis-40mm/4207159
Kan het dekseltje van het putje? (Schroevendraaier er tussen). Zit waarschijnlijk 40 of 32 mm buis onder. Daar een kapje op maken. Dan iets van gewicht erop zodat het blijft zitten.
Omdat de bouwmarkt nu obviously dicht is: zelf een stop beunen? Heb je een gatenboor? Ongeveer passende maat pakken, random stuk hout van enkele cm's boren, schuren of vijlen tot het net past, of juist stukje stof er omheen voor afdichten, iets groter plankje er bovenop met een passende bout door het gat zodat de stop niet in de pijp valt (dan ben je verder van huis) en het gat van het boren dicht is, iets van gewicht er op zodat het niet gewoon er uit plopt.
Als je niet bij onderliggende pijp kunt denk ik dat domweg duck tape + zak zand je het verst gaat helpen.
Yep, en als je het niet overdrijft is dat zand ook nog wel weer weg te spoelen met een tuinslang als het onverhoopt in de pijp terecht komt. Goed idee.Yucon schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 22:16:
Ik zat in dezelfde hoek te denken als @Wilke hierboven...
Een speciedeksel
Edit: en inderdaad wat @Wilke ook zegt: je hebt NU een oplossing nodig en de bouwmarkt is dicht...
Een speciedeksel
[ Voor 26% gewijzigd door Harrie_ op 17-06-2020 22:37 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
Stop klussen van piepschuim zou ook nog kunnen als je dat toevallig hebt. Maar die krijg je wel moeilijk weg als het er per ongeluk in verdwijnt.
Heb wel een hoop goede ideeën voorbij zien komen.
We gaan zeker het eea proberen. Bedankt allemaal.
Gemeente is trouwens ook op de hoogte.
Misschien een ballon erin en dan opblazen. Stukje touw door het knoopjes heen en er iets zwaars op leggen.
Even een stoep tegel eruit als je niets hebt.
En voor de toekomst de regenwaterafvoer op je perceel beter regelen. Het putje afsluiten is slechts symptoombestrijding.
Gemeente kan wel op de hoogte zijn, maar als het goed is liggen de afvoerbuizen op jouw perceel een stuk hoger dan het riool in de straat. Als niet de hele straat last heeft van overstromende putjes, dan zit het probleem echt op je eigen perceel.
Wat voor rioolstelsel kent jullie straat?
Mag je regenwaterafvoer wel in verbinding staan met je vuilwaterafvoer?
