  • Roel_81
  • Laatst online: 13-01-2025
Welke tweaker kan mij helpen met het werkende krijgen van een Dyegoo gta02 GPS tracker via de Dyegoo app?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1a75Q3lstz_66eFilZvEcEPMypc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VXV9GQSDFUBaBC6mIIxNQHRq.jpg?f=user_small
Ik kan de locatie nu alleen via SMS opvragen en niet via de DYEGOO app omdat het device hier als offline wordt weergegeven. (dit is ook het geval via het online platform op http:www.dygoo.net)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yGY_JMmsBlNF7M_YE865_A_eM-Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jmau8OUHYkwHnUECYTxosXZq.jpg?f=fotoalbum_large
In de Dyegoo gta02 GPS tracker zit een HEMA mobiel simkaart (met data en belbundel).
Deze tracker is middels de rode en zwarte kabel aangesloten op de accu van mijn motor en de drie ledlampjes (Power, GSM, GPS) branden zoals volgens de handleiding zou moeten.
Ik heb zoals aangegeven in de handleiding, de GPRS parameter veranderd voor de APN van de provider (HEMA) SMS "APN,666666,prepaidinternet# en kreeg hier een "APN OK" op terug.
Op de SMS: SERVER,666666,1,gps.dyegoo.net,6100,0# kwam SET IP OK!IP:gps.dyegoo.net#6100# retour.
Ik heb de tijdzone aangepast middels SMS: gmt,666666,e,1# waarop Set Time zone OK retour kwam.
Tot op heden heb ik nog niets gevonden waardoor ik de tracker wel werkende krijg via de app (en eventueel online platform maar dat vind ik minder belangrijk)
Handleiding:
http://www.dyteck.cn/Uplo.../20190315093043064306.pdf
Wie weet wat ik fout heb gedaan en hoe ik dit moet oplossen zodat de tracker wel werkt via de Dyegoo app?
  • ktullemans88
  • Laatst online: 19-03 10:04
Het is al eventjes geleden zie ik, maar ik heb 'm wel werkend gekregen.
Ik heb het volgende naar het apparaat gestuurd:
APN,666666,APN#
(Apparaat vraagt nu de gprs instellingen bij de mobiele provider op)
(Apparaat krijgt server instellingen voor verbinding met Dyegoo)
TIMER,666666,,30#
(Apparaat krijgt tijd in seconden wanneer update verstuurd mag worden naar server)
Voordat je de simkaart plaatst, eerst simkaart activeren via een telefoon. Dus eerst Sim in telefoon plaatsen
Na activatie de simlock PIN via telefoon verwijderen.
Nu de simkaart in de GPS tracker plaatsen en bovenstaande per sms versturen naar het mobiele nummer van de simkaart.
