[Python] Krijg Flask FormField RequiredIf niet werkend
  • Tristan
  • Laatst online: 08:01
Ik heb problemen met het volgende:
Ik gebruik Flask met Flask-WTF en nu moet ik bepaalde velden verplicht maken als een ander veld (niet) een bepaalde waarde heeft.
Ik heb dit werkend voor de velden in dezelfde class. Echter voor velden die niet in dezelfde class zitten maar worden geerfd vanuit een andere class via een FormField() + FormList() methode werkt het niet.
Ik zie twee problemen.
1) country_code is niet bekend in de ItemsForm() class, die velden moeten dus op de een of andere manier bij MainForm() moeten kunnen komen.
2) De RequiredIfNot() __call__ methode krijgt niet het juist form mee voor de velden in ItemsForm(). Waardoor het dus ook nooit tegen de juiste country_code waarde kan checken.
(De var COUNTRIES is gevuld)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
class RequiredIfNot(DataRequired):
    """Validator which makes a field required if another field is set and has a truthy value.
    Sources:
        - http://wtforms.simplecodes.com/docs/1.0.1/validators.html
        - http://stackoverflow.com/questions/8463209/how-to-make-a-field-conditionally-optional-in-wtforms
        - https://gist.github.com/devxoul/7638142#file-wtf_required_if-py
    field_flags = ('requiredif',)
    def __init__(self, message=None, *args, **kwargs):
        super(RequiredIfNot).__init__()
        self.message = message
        self.conditions = kwargs
    # field is requiring that name field in the form is data value in the form
    def __call__(self, form, field):
        for name, data in self.conditions.items():
            other_field = form[name]
            if other_field is None:
                raise Exception("No field named {} in form".format(name))
            if other_field.data != data and not field.data:
                DataRequired.__call__(self, form, field)
            Optional()(form, field)
class ItemsForm(FlaskForm):
    item_description = StringField(
        'Item description', [
            RequiredIfNot(country_code="DE", message='Item description is required')
class MainForm(FlaskForm):
    country_code = SelectField(
        'Destination country', [
            validators.Required()
        choices=COUNTRIES,
        default = "DE"
    number = StringField(
        'Invoice number', [
            RequiredIfNot(country_code="DE", message='Invoice number is required')
    items = FieldList(
        FormField(ItemsForm),
        min_entries=1
Python 3.8.2
Flask 1.1.2
Flask-WTF 0.14.3
Ik heb van alles geprobeerd in de RequiredIf() functie maar ik zie niet hoe ik daar de juiste form object meekrijg.
Mainform.country_code="DE" opgeven geeft een error:
SyntaxError: keyword can't be an expression
  • Barreljan
  • Laatst online: 21-10 08:54
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Zit het 'm niet in regel 36, de extra spaties rond de '=' ?
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Tristan
Barreljan schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:56:
Hmm, ik zal het testen, maar om je gedachte te begrijpen waarom zou dat uitmaken?
  • Tristan
Hier is de stack trace
29
30
31
32
33
34
35
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/flask/app.py", line 1950, in full_dispatch_request
    rv = self.dispatch_request()
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/flask/app.py", line 1936, in dispatch_request
    return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args)
  File "/Users/tvb/code/common/decorators.py", line 92, in wrap
    return f(*args, **kwargs)
  File "/Users/tvb/code/common/decorators.py", line 154, in wrap
  File "/Users/tvb/code/common/decorators.py", line 144, in wrap
  File "/Users/tvb/code/main/routes.py", line 208, in main_add_copy_edit
    if form.validate_on_submit():
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/flask_wtf/form.py", line 100, in validate_on_submit
    return self.is_submitted() and self.validate()
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/form.py", line 310, in validate
    return super(Form, self).validate(extra)
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/form.py", line 152, in validate
    if not field.validate(self, extra):
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/fields/core.py", line 941, in validate
    if not subfield.validate(form):
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/fields/core.py", line 823, in validate
    return self.form.validate()
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/fields/core.py", line 206, in validate
    stop_validation = self._run_validation_chain(form, chain)
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/fields/core.py", line 226, in _run_validation_chain
    validator(form, self)
  File "/Users/tvb/code/main/forms.py", line 68, in __call__
  File "/Users/tvb/Library/Python/3.7/lib/python/site-packages/wtforms/form.py", line 65, in __getitem__
    return self._fields[name]
KeyError: 'country_code'
  • Barreljan
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Tristan schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 10:33:
        choices=COUNTRIES,
        default = "DE"
        'Invoice number', [
Als je die 2 verschillende zaken bekijkt, roep je 2x een functie/class aan, waarbij je dus wel de invoer goed moet doen. Als je die even lang uit zet zie je het verschil. Je stuurt nu geen keyword met een arg mee, maar je maakt er andere soep van (op bijv een manier om een string object te definiëren)
country_code = SelectField('Destination country', [validators.Required()], choices=COUNTRIES, default = "DE")
en
number = StringField('Invoice number', [RequiredIfNot(country_code="DE", message='Invoice number is required')])
in short:
iets = TestFunctie('boe', key1='arg1', key2='arg2')
Als ik het goed heb, ik ben er even paar weken er tussenuit geweest.
  • DaFeliX
  • Laatst online: 08:32
DaFeliX
Tnet Devver
Tristan schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 09:07:
Ja, want Mainform is een class, waar je country_code in wil aanpassen. Je moet eerst een instantie van die class maken, dus mainform = new Mainform(), dan kun je mainform.country_code = "DE" doen.
Einstein: Mijn vrouw begrijpt me niet
  • Tristan
DaFeliX schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:05:
Ik snap waar je heen wilt, maar ik moet de "gesubmitte" class aanroepen ipv een nieuwe initiëren anders is country_code "DE" en niet bijvoorbeeld "BR" als ik Brazilië heb geselecteerd in mijn form.
[edit]
@DaFeliX volgens mij is
geen valide Python code.
Maar met form = Mainform() krijg ik
RequiredIfNot(form.country_code="NL", message='Item description is required')
[ Voor 21% gewijzigd door Tristan op 17-06-2020 11:26 ]
  • DaFeliX
DaFeliX
Tnet Devver
Tristan schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:13:
Nee sorry, dat moet natuurlijk mainform = Mainform() zijn 8)7 ik moet minder tussen talen switchen
Dit staat niet in je topicstart? Maar nee, dat lijkt mij geen valide syntax want je geeft een argument voor een parameter "form.country_code" op, maar dat is geen geldige parameternaam, dat zou dan country_code="NL" moeten zijn
  • Tristan
DaFeliX schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 12:01:
Nee klopt, maar dat stel jij toch voor?
