  • YannickArens
  • Laatst online: 14-09 22:37
Ik ben op zoek naar een nieuwe CV ketel en heb inmiddels ook de nodige offertes aangevraagd maar zie hierin geen eenduidig advies. Vandaar mijn vraag.
Kort mijn situatie: tussenwoning +- 100m2, bj 1994, vloerverwarming beneden en in totaal 6 radiatoren. Badkamer met bad en douche (11l/m). Huidige ketel is een Itho Klimax2 (CW6)
In de toekomst ben ik van plan een Quooker In de keuken te installeren.
Inmiddels heb ik offertes ontvangen voor:
- Intergas HRE28-24A - CW4
- Nefit Trendline II HRC 30 - CW5
- Remeha Tzerra Ace 28c CW4 & CW5
Mijn grootste vraag ligt voornamelijk bij de CW waarde van de bovenstaande ketels. Als ik puur naar de technische specificaties kijk zou een CW4 ketel voldoende moeten zijn, maar dit betekent wel dat er geen meerdere kranen meer open kunnen, echter gezien de Quooker in de toekomst denk ik dat dit nauwelijks een probleem gaat opleveren.
Echter de installateurs die de CW5 ketels aanbieden geven aan dat de stap van CW6 naar CW4 groot is en dat dit een achteruitgang in comfort kan betekenen, echter technisch gezien zie ik hier geen grondslag voor. Of mis ik hierin iets?
Qua merk heb ik geen directe voorkeur. Zijn er zaken waar ik extra op zou moeten letten?
Een hoop vragen en krijg geen eenduidig antwoord. Ik hoop dat jullie kunnen helpen met de keuze :)
  • sypie
YannickArens schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:44:
Komt die hier in de buurt? (excl. montage) Kreeg dit adres door van de installateur die bij mijn moeder de ketel een paar weken geleden vervangen heeft.
  • Microkid
  • Laatst online: 16:50
Microkid
Smile
Kijk ook eens naar de Rehema Calenta. Erg fijne ketel en heel goed aanpasbaar via het menu, zodat je hem lekker kan tunen :)
  • migjes
  • Laatst online: 03-09 08:27
@YannickArens
je schrijft 11l/m, maar dat is een vrij onzinnig getal zonder de juiste referentie.
is het 11l/m@38 of 11l/m@65.
of te wel zonder de temperatuur te vermelden heb je er niks aan.
11l/m@38 is grof weg 6l/m@65 of te wel rond CW3.
11l/m@65 is grof weg 20l/m@38 of te wel rond CW6.
2 kranen tegelijk kunnen gebruiken, dat is zelfs met CW6 nog niet eens simpel.
(je hebt daar een speciale installatie voor nodig, meer als alleen een CW6 ketel. maar ook speciale kranen en douche)
een stap van CW6 naar CW4 is achter uit gang van het comfort, jep.
je bad doet er nu misschien wel 5 minuten langer over om te vullen.
voor die paar keer per jaar dat je een bad pakt, is dat een ramp. :?
maar een normale douche kan gewoon werken met een CW4. (of zelfs CW3)
ik werk nu zelf met een remeha tzerra (geen voorkeur voor die ketel vervang voor elk type die je wil) CW4 ketel.
hier op heb ik een grote regendouche hangen 14 tot 17l/m@38.
maar dat ging gewoon goed met CW4.
heb hem nu met een warmtepomp er voor omgebouwd tot CW6 ketel (extra luxe CW6 als je het vergelijkt, je kunt bijna CW7 zeggen).
dit doet niks voor de douche, maar bad is nu wel super snel vol.
(heb nu wel problemen in de keuken, als ik alleen warm water tap word het wel erg heet.
70 graden is geen probleem, dit probleem ga ik na de zomer nog wel oplossen.)
  • YannickArens
@migjes
Goed punt; het moet zijn: minimaal 11 liter gemengd (40° C) water bij een druk van 1,5 bar.
  • migjes
@YannickArens
dus eigenlijk een hele grote kans dat een CW3 ketel gewoon voldoende is.
misschien een beetje weinig water, maar douche zal het gewoon doen. ;)
maar eigenlijk een CV ketel kiezen voor zijn CW waarde, tja dat is niet meer van deze tijd.
neem een quooker en alles is al luxer als een gas ketel. ;)
maar waar wil je wel een gasketel op uit zoeken, is dan de vraag.
eigenlijk zijn gasketel slechte domme onzinnige apparaten, die je alleen maar op kosten jagen.
je hebt ook vloer verwarming, net zo als ik, dus even mijn verhaal en daar haal je wel de juiste tips uit.
als het buiten niet speciaal koud is, dan heb ik de verwarming vaak al aan staan.
(denk aan iets tussen de 5 en de 15 graden.)
mijn gas ketel duwt dan op zijn laagste stand warmte het huis in (grofweg 6kW).
maar na 1 uur is het huis wel warm voor een uur of 12.
de vloer is dan wel even warm voor een uur of 2, maar al die andere 10 uur is die gewoon koud.
dit heb ik op gelost door een warmtepomp hybride er bij te nemen.
die levert "maar" 1,4kW, dus die draait gewoon veel meer uren.
en daar door is de vloer veel vaker warm.
(zodra buiten temperaturen onder de 10 graden vallen, dan draait de warmtepomp gewoon 24x7, dus altijd een comfortabele vloer.)
conclusie, gasketels zijn gewoon weg k..... ;)
als jij een beetje zuinig wil zijn met gas, dan wil je liever een gas ketel die op zijn laagste stand 5-6kW levert, dan een gasketel die op zijn laagste stand een 7-8kW levert.
of nog beter een gasketel die maar 2,5kW levert op zijn laagste stand.
(maar die zijn erg zeldzaam.)
ik heb nu met mijn 1,4kW hybride warmtepomp af gelopen jaar een 231m3 gas gebruikt.
(dit is dus inc koken op gas, en voor 50% het tap water voort douche/bad.)
ik zit nu te kijken naar een uitbreiding van het systeem zodat ik nog minder gas kan gebruiken.
  • theredone51
  • Laatst online: 16-09 22:35
migjes schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 11:50:
Puur uit interesse: heb je uitgerekend op hoeveel jaar je de meerprijs van die warmtepomp gaat terugverdienen?
  • migjes
@theredone51
ja, maar eigenlijk niet te doen.
zoveel variabelen, en zo veel afwijking er in zitten.
dat het antwoord tussen de 4 en 8 jaar zit.
maar neem ik de luxe mee van het systeem.
(betere ventilatie in huis, en altijd warme vloer.)
en sneller warm tap water overal in huis.
en de lage kosten door terugverdiende zonnepanelen.
dan ben ik al over de TVT heen in nog geen 2 jaar.
ik heb nu nog 1 echt probleem.
het minimum bedrag wat ik per maand aan mijn energie leverancier moet betalen.
(mijn jaar kosten zijn nu rond de <80€ per jaar.
maar dan nog zijn er domme regels en moet ik per maand 40€ voorschot betalen.
ik ben geen bank, maar klachten worden nog niet serieus genomen.
ach die 400€ die krijg ik wel terug, maar blijft zuur dat je die moet betalen.)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Met hoe veel mensen zit je in je woning als gezin? Ik ben alleen met mijn vrouw en dan is het wel te doen, maar als je nog drie kinderen hebt en inwonende schounouders dan is de kans veel groter dat er gelijktijdig op twee plaatsen warm water nodig is.
Wij hebben een oud los toestel voor warm water, maar in de douche valt het warm water ook helemaal weg als iemand in de keuken aan het afwassen is. Op zich is er denk ik wel wat aan te doen met waterbespaarders (dan zal er ook meer overblijven voor andere waterpunten).
  • D3LTA
  • Laatst online: 15-09 22:35
Mag ik vragen welke keuze je uiteindelijk hebt gemaakt?
Situatie is bijna exact mijn situatie, alleen hangt mijn ketel beneden ipv op zolder wat een installatie met warmtepomp wat lastig maakt.
Ik ben benieuwd wat je hebt gekozen en hoe het bevalt.
