  • suzivertt
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 19-12-2022
[ Voor 100% gewijzigd door suzivertt op 27-06-2020 15:26 ]
  • Hahn
Stop je oude processor en geheugen terug en kijk of er een BIOS update is voor je moederbord. Zo niet, probeer het eerst alleen met je nieuwe processor en oude geheugen en kijk of dat werkt.
The devil is in the details.
  • ArranChace
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-08-2024
Je hebt voor dit bord volgens Asus Bios versie 4801 nodig voor 3900x support.
Wellicht je dus idd een update moet doen met je oude CPU..
https://www.asus.com/us/M...ME-X470-PRO/HelpDesk_CPU/
AMD Ryzen 9 3900x, ROG Crossair Formula VIII, 32GB/2x2TB SSD, Thermaltake M360 + Core P7
  • Crahsystor
  • Laatst online: 20:21
Of kijk eerst even of je moederbord een BIOS update kan doen ongeacht de CPU die er in zit. Verder kun je vast wel vooruit met de Memory QVL van dat bord.
Addicted to silent computing
  • ChronoTtrigger
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-02-2025
32GB en een Ryzen 3900x is wat overkill voor Fortnite, dit wil ook prima met een Ryzen 3600 non X en 16 GB geheugen op 3200 mHz.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Het is nonsens dat een 2600X niet voldoende is voor Fortnite. Ik zou eerst eens wat beter gaan meten met bijv. MSI afterburner’s overlay. Dan zie je tenminste of er daadwerkelijk meerdere cores op 100% hangen of dat het misschien je videokaart is of een temperatuur issue.
  • White Feather
  • Laatst online: 21:39
Lol, 32 GB en een € 450 cpu voor Fortnite.
Ik zou zoals mijn bovenbuurman eerst eens kijken waar het probleem ligt en niet lukraak € 600 uitgeven voor een upgrade.
En op welke resolutie, kwaliteitsettings en framerate speel je?
Wat vind jij "redelijke framedrops"?
[ Voor 11% gewijzigd door White Feather op 17-06-2020 08:55 ]
  • jbbrans
  • Laatst online: 16:32
jbbrans
suzivertt schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 22:41:
Mijn vraag
Kan een Ryzen 9 3900X met 32gb 3200mhz ram op een Asus X470 PRO Prime moederbord?
Mijn PC specs.:
- CPU: Ryzen 5 2600X
- GPU: RTX 2060 OC 6gb
- RAM: Corsair Vengeance 2x8gb 16gb 2666mhz
- MB: Asus X470 PRO Prine
Wat mijn probleem/verhaal is:
Mijn probleem is dat ik in spellen bv. Fortnite redelijke fps drops krijg in end-Game momenten. Dus ik zocht naar een oplossing en het blijkt dat mijn CPU wat slecht is. Dus ik wou direct een aankoop doen en wou de Ryzen 9 halen met 32gb ram 3200hmz. Ik heb opgezocht dat het ging en heb zelfs videos gezien dat mensen dit combineerden op een X470 board.
Nu zit ik hier met een zwart scherm bij het opstarten.
Ik weet dit is dom.
Gisteren een gelijkaardige update gedaan. Ik ging van een 2700X op een Asrock X470 ook naar een 3900X en mijn pc wou ook niet door starten.
Voor de upgrade eerst via het bios gekeken of er een update was, nee ik zat op het nieuwste bios. Bleek dus dat het het laatste bios voor de ryzen 2x00 was.
Mijn 2700 weer terug geplaatst en via usb naar het echt laatste bios geupdate, nu werkt het wel met de 3900X.
  • suzivertt
[ Voor 100% gewijzigd door suzivertt op 28-06-2020 23:57 ]
  • Hahn
suzivertt schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 18:53:
Ik had voorhand gecontroleerd of als er een bios update was maar hij is al up-to-date.
Ik durf nu niet de CPU terug te steken in het moederbord met het oude ram...
Waarom niet?
  • jbbrans
jbbrans
Ik ben van plan om te upgraden naar een nieuw moederbord (ASUS ROG STRIX X570-F) en gpu (MSI RTX 2080 super).
Verder upgraden is niet nodig, zolang je niet op een 4K monitor speelt. Ook je huidige moederbord moet het aan kunnen.
Als je perse geld wilt uitgeven, dan zou de enige upgrade 3600 MHz geheugen zijn (wat op de lijst staat voor je huidige moederbord en geschikt voor 3e generatie Ryzen processoren https://dlcdnets.asus.com..._AMD_Ryzen_Processors.pdf ).
Hoe heb je gecontroleerd of je de laatste bios hebt? Via het bios en dan laten controleren, of heb je het bios nummer daadwerkelijk gelezen en dan op de Asus site gekeken of dat het laatste bios was.
Zoals ik eerder zei, met mijn 2700x erin heb ik ook in eerste instantie gekeken via het bios of er nieuwere biosen waren en toen gaf het aan dat dat het laatste bios was. Handmatig kon ik nog verder updaten.
Controleer dat eerst voordat je weer honderden euro's gaat uitgeven. Ik kan niet in je portemonnee kijken, maar het is toch geld.
  • suzivertt
[ Voor 100% gewijzigd door suzivertt op 23-06-2020 19:41 ]
  • suzivertt
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@suzivertt
Er is geen nieuwere bios-versie. waarschijnlijk heb je brakke Corsair ram gekocht (32GB 3200 ?)
3900X draait gewoon op X470 prime pro, heb als 3 build ermee gemaakt.
  • suzivertt
[ Voor 100% gewijzigd door suzivertt op 28-06-2020 23:58 ]
  • suzivertt
  • Hahn
suzivertt schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 19:12:
Moet ik dan het oud thermalpaste verwijderen en dan weer nieuwe toevoegen? Want heb momenteel niets meer van tp.
Nieuwe koelpasta is altijd een goed idee, maar als je dat niet hebt, dan is de pasta die je er nu op hebt zitten beter dan geen pasta. Het is vooral om even te testen en om te kijken of het aan je processor of geheugen ligt.
  • suzivertt
  • suzivertt
@Hahn Ok, ik zal dit maar beter doen met nieuwe koelpaste. Kun je me misschien een kwaliteitsvolle koelpasta aanraden?
[ Voor 34% gewijzigd door suzivertt op 23-06-2020 19:52 ]
  • Hackus
Hackus
Ja, dat is niet de AMD versie. Er zit geen AMD sticker op.(INTEL XMP ipv AMD)
Corsair werkt niet fijn met Ryzen, je moet dan Specifiek met AMD sticker kopen. (Corsair gebruikt verschillende dies/chips, en levert verschillende versies per type) @suzivertt
pricewatch: Crucial Ballistix RGB BL2K16G32C16U4WL
pricewatch: G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZRX
[ Voor 37% gewijzigd door Hackus op 23-06-2020 19:56 ]
  • jbbrans
jbbrans
Als je de computer open hebt en de nieuwe processor hebt geplaatst, doe dan ook een bios reset. Zie blz 1-8 van de manual.
Als de pc het weer doet moet je ook in het bios de geheugen instellen op xmp, dan loopt het op 3200MT/s.
Edit zoals hierboven gezegd wordt, dit is geheugen voor Intel processoren. Kijk of je het nog kan omwisselen.
[ Voor 19% gewijzigd door jbbrans op 23-06-2020 19:57 ]
  • suzivertt
  • Hackus
Hackus
suzivertt schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 20:00:
@Hackus pff ik zie het letterlijk op het doos... Intel XMP. Ik zal maar proberen het terug te sturen.
Online aankoop heb je ten minste 14 dagen bedenktijd (of er moet wat anders zijn overeengekomen)
Als je meer bij één shop hebt gekocht, hebben ze verkeert geleverd. !!
  • suzivertt
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Board kan 3900X maar net aan na BIOS update en 3950X totaal niet aan. VRM's spelen je parten hier.
En de Memory kit gaat niet werken. Je hebt Pro for Ryzen nodig.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • jbbrans
jbbrans
suzivertt schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 20:46:
@Hackus Ik heb hem exact 1 week. Ik heb de verpakking bij het openen nog toen zeer voorzichtig geopend. Ik ga het proberen terug te sturen, btw ik heb de ram van Alternate BE.
Als je niet perse RGB led wil, deze zijn goed. https://www.alternate.be/...l/product/1232199?lk=8301
Met RGB en sneller https://www.alternate.be/...l/product/1565493?lk=8301
Ze zijn allebei getest voor jouw moederbord.
  • Hackus
Hackus
Wim-Bart schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 20:56:
Complete onzin wat je nu weer verkondigd. Er is geen nieuwere bios, en bordje kan prima een 3900X aan. 3950X is helemaal geen sprake van !
RAM is hem al bekend dat die niet werkt.
@jbbrans krijg je zeker de AMD versie ?
[ Voor 4% gewijzigd door Hackus op 23-06-2020 22:20 ]
  • jbbrans
jbbrans
Hackus schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 22:18:
Bij de G-Skill (degene met RGB) staat specifiek vermeld voor AMD Ryzen en staat op de QVL lijst, de Corsair staat ook op de QVL lijst en zou dus geschikt moeten zijn voor AMD Ryzen 3x00.
Als Suzivertt de €20 ervoor over heeft zou ik aanraden de G-Skill te nemen, de 3900 vind sneller geheugen erg lekker.
  • suzivertt
[ Voor 119% gewijzigd door suzivertt op 28-06-2020 23:58 ]
  • Hackus
Hackus
jbbrans schreef op woensdag 24 juni 2020 @ 00:14:
Nee, dat zijn ze niet(standaard) Dat roep ik al de hele tijd. Corsair levert verschillende versie per type. dat houdt in dat ze verschillende dies/chips gebruiken, wat niet allemaal lekker werkt of niet werkt met Ryzen.
(oa Hynix C-die (alius/18nm) geeft al problemen)
  • White Feather
De vraag die je stelde is gewoon prima bij de fabrikant op te zoeken, zijn gewoon bij de specificaties te vinden.
Alle aanwijzingen dat je nutteloze upgrades aan het doen bent en vragen wat er dan precies niet goed gaat en welke settings je gebruikt sla je in de wind.
Nee hoor, de gedachte is dat een dikke cpu en gpu het wel gaan verhelpen en daar blijven we bij.
Ook al hebben we volledig niet gekeken of er ergens een bottleneck te vinden is. (Meten is weten.)
Heb je er ooit al eens aan gedacht dat deze performance-issues ook gewoon aan Fortnite kunnen liggen? (Zou namelijk zeker niet de eerste keer zijn.)
Of dat je misschien met kleine instellingen aanzienlijke verbeteringen kunt krijgen?!
[ Voor 7% gewijzigd door White Feather op 24-06-2020 09:50 ]
  • suzivertt
  • suzivertt
@Hackus @jbbrans kregen jullie ook temperaturen rond de 60-70 graden bij het opstarten?
  • Hackus
Hackus
Welke koeler gebruik je,en zit die wel goed geplaatst ?
  • suzivertt
  • Hackus
Hackus
1.40v is ook wel hoog, staat alles op AUTO ?
Heb je nu juist RAM gekocht ?
  • suzivertt
[ Voor 118% gewijzigd door suzivertt op 28-06-2020 23:59 ]
  • Hackus
Hackus
suzivertt schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 16:25:
@Hackus Ja, hij staat op AUTO. Ik heb hem nu getest met mijn stock RAM, volgende week maandag-dinsdag heb ik mijn nieuwe RAM.
Wacht daar maar op, en ga verder tunen met de instellingen.(dit gaat meer richting Overclocking & Tweaking)
  • jbbrans
jbbrans
De mijne is in rust nu ~40C en bij normale last loopt die op naar ~75C, die van jou is dus aan de hoge kant. Ik heb trouwens een Kraken X62.
Probeer de schroeven van je koeler iets aan te draaien, uit ervaring met de eerste versie H100i weet ik dat die goed strak aangezet moet worden.
In de software van de koeler kan je kijken of je watertemperatuur ook op loopt, als deze niet warmer wordt dan zit de koeler niet goed.
Voor de zekerheid kan je het koelblok eraf nemen en kijken of de koelpasta goed verdeelt is. Bij het er weer opzetten hoef je geen nieuwe pasta te gebruiken.
jbbrans schreef op dinsdag 23 juni 2020 @ 19:55:
Ik heb hier 64 GB op een Ryzen 9 3950 X570 bord en 32GB met een Ryzen 9 3900 X470 bord allebei met Corsair geheugen en dat werkt prima hoor :)
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op donderdag 25 juni 2020 @ 19:25:
Lucky You ;)
Lees even eerdere opmerkingen
  • suzivertt
[ Voor 100% gewijzigd door suzivertt op 28-06-2020 23:59 ]
  • jbbrans
jbbrans
@suzivertt Dat ziet er goed uit. Gelijkwaardig aan die van mij, op dit moment is die in rust ook met een watertemperatuur van 33,5C. Koeler lijkt dus goed te werken en is goed gemonteerd. Het enige wat je hier kan doen is performance op balanced zetten, dan gaan je fans iets eerder sneller draaien (wel lekker met dit weer).
Heb je de AMD chipset driver geïnstalleerd https://drivers.amd.com/d..._software_2.04.28.626.exe , deze zorgt voor een powerplan voor Ryzen processoren wat 'm iets meer tot rust brengt.
  • suzivertt
  • ArranChace
Heb ook Corsair Geheugen op een x570 bord en een 3900x, omdat ik toevallig het had liggen van een intel systeem, en voor ik nieuw kocht, deze wilde proberen, kijken wellicht heb ik geluk, en toevallig had ik mazzel.
Heb ze gewoon op 3200 draaien, en weet ook dat als ik morgen een exact zelfde set zou kopen, en maar de vraag is of ze werken.
Ik zie het als een soort Russische roulette, vaak werken ze wel, maar je zal net die ene keer pech hebben.
Idem als x400 chipset vs de 500 chipset, de misconcepties erover welke CPU wel welke niet, denk dat de meeste mensen echt geen idee hebben welk verschil er in zitten zelf, wat maakt een goed bord goed, en een slecht bord slecht, en gaan vaak dan op naam af, en Corsiar is wel een naam van goede reputatie.
Denk ook dit de reden is vaak met geheugen keuzes, ipv een doordachte en overwogen keuze.
iig het geheugen wat ik nu gebruik, en prima werkt, zou ik eigenlijk nooit hebben gekocht als keuze voor dit systeem. Heb Russische Roulette gespeelt ermee en toevallig gewonnen, idem zoals jij.
Wellicht moeten we maar eens een Casino opzoeken :P
ArranChace schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 13:47:
Ach wellicht is het mazzel maar alles draait prima :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fq6dAqe19SGwsTtQ-rgQUD-0RYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aBVThpyzWZBa9AmDyAeP5vIT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GXIiTs_H82-GR9vPlD39rcLY0Pg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hUdOV1CinTtAIJ6goOfDtdm6.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3FMy_5x4-hFvD0fFl0tjVWDqxGE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fK127LFbfiBfQQP9N40eXmxv.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2020 14:49 . Reden: Toevoeging ]
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 14:47:
Dit is BTW ook 2666 RAM. sommige dies/chips clocken ook niet hoger stabiel dan 2666MT/s ook al koop je 3200/3600. Maar als er andere opties zijn waar je zeker van bent dat het goed werkt, koop je geen ram met groot risico dat het geheel niet werkt, of alleen op 2133-2400-2666, soms ook alleen met 1 module.
Lees de dies eens uit met Thaiphoon, en welk type en versie(ram) je exact hebt. foto van een doos plaatsen heeft geen nut
[ Voor 10% gewijzigd door Hackus op 26-06-2020 14:53 ]
  • ChronoTtrigger
@Verwijderd Waarom eigenlijk quad channel geheugen als je controller dual channel is.
En je RAM zal sowieso werken want het is geen overclock volgens Asus zelf,
3rd Gen AMD Ryzen™ Processors
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3600(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory *
Dus niet echt bijzonder dat het werkt. 8)
  • Hackus
Hackus
ChronoTtrigger schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 15:38:
4 dimm sloten bezet maakt niet quad, dat is gewoon dual
  • ChronoTtrigger
Ik was in de veronderstelling dat het de M-itx bord was mb maar je hebt gelijk.
  • ArranChace
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cQmzrhZ.jpg
Voor de paar die zeggen onmogelijke niet mogelijk is, en dan toch mogelijk lijkt te zijn.
Toch raad ik ze echt af voor Ryzens 8)7
  • Hackus
Hackus
ArranChace schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 18:44:
Niets is onmogelijk, en lees even goed mijn berichten door aub !
  • ArranChace
Hackus schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 20:18:
Wie zegt ik het tegen jou had ?!?!?!?.... Dan had ik je wel met naam en toenaam genoemd hoor.
Is meer een algemeen knipoogje... sjeeezz ik snap het warm is, heb ik ook last van, als je mijn berichten leest zie je ik hetzelfde als jij zeg hoor.
[ Voor 8% gewijzigd door ArranChace op 26-06-2020 20:23 ]
  • Hackus
Hackus
ArranChace schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 20:22:
Is meer een algemeen knipoogje... sjeeezz ik snap het warm is, heb ik ook last van.
Foto,s plaatsen van RAM helpt niemand. mbt Corsair is van belang welk type, versie en dies/chips uitlezen zoals ik eerder al zei. Grote kans dat Corsair RAM werkt, is dat er AMD sticker op de doos zit(bij nieuw aankoop).
Merk en type zegt dus niets bij Corsair, en random foto helemaal niet.
edit: airco inside 21gr, no alcohol. :P
[ Voor 3% gewijzigd door Hackus op 26-06-2020 20:41 ]
  • ArranChace
Hackus schreef op vrijdag 26 juni 2020 @ 20:27:
Ik neem aan jij het ook warm hebt, en daarom iet wat in te serieuze mode staat O-) en even iets wat als cheek in tongue is bedoelt in tegen wat soms als mythes ipv feit word benoemd, met een net eventjes met te serieuze blik bekijkt en tegen je eigen parochie staat te prediken :P
  • suzivertt
[ Voor 100% gewijzigd door suzivertt op 27-06-2020 15:25 ]
