KT7A boot soms niet
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Hoi allemaal, sinds kort heeft mijn KT7A de neiging om na opstarten en vervolgens een restart in Windows gewoon niet meer op te starten, scherm uit en het is afgelopen, niet eens piepjes. Als ik dan de knop lang indruk gaatie uit, om vervolgens soms gewoon wel weer op te starten, soms alleen na het indrukken van INS om standaard CPU settings te gebruiken...
Mijn CPU is een 1,2 Ghz Athlon, voltage heb ik al hoger gezet maar had geen effect. Op een Duron 700 deed hij dit ook :(
Edit: Aan de warmte ligt het niet, max 49c. De voeding kan ook flink wat ampjes leveren dus dat zou 't probleem ook niet moeten zijn.
Bnet pindle#2913
  • FoefuR
  • Laatst online: 12-06 11:47
FoefuR
Mothertrucker
welk bios gebruik je?
"Everybody lies but it doens't matter since nobody listens"
  • OGangstah
  • Laatst online: 04-01-2022
hier heb ik ook vaker last van gehad (nu nog steeds),maar toen heb ik alles eens lekker vast geschroefd in mn kast...en nu gaat het al een stuk beter >:)
  • porn*
porn*
Hmm misschien maar effe proberen dan...
Bnet pindle#2913
ik heb gelezen in een andere thread dat je de L7 bruggen van je TB moet verbinden om tijdens de boot een hoog voltage te krijgen >:)
schijnt te werken bij een paar mensen,
weet zelf niet of het werkt en of het verantwoord is.
  • porn*
porn*
Nouja moet lijkt me overdreven, heb de CPU net dus heb hem nog niet eens overgeklokt! Maar nu schijnt het probleem opgelost te zijn, heb de CMOS effe gecleared...
Ik merk wel dat W98 soms hangt, en dat lijkt aan een rotte dimm te liggen. Even testen zo...
Mijn PC lijkt nu btw stabiel te zijn, geheugen zit in 1e en 3e slot. Hebben meer mensen last van instabiliteit ivm geheugen in slot 2 of zou ik gewoon een rot slot hebben?
Bnet pindle#2913
  • Tweakod3x
  • Laatst online: 27-08 12:48
Ik meende hier ooit eens op tweakers te hebben gelezen dat dit lag aan een foute north of southbridge op het MoBo. Bij een restart van Windows start het hele systeem niet meer op...
Stond ook bij dat je dit bord gewoon kon omruilen bij je leverancier..
Kan het bericht zo snel niet vinden trouwens..
D3x
Proud owner of the [CBJ]Lanhok!
Yup, foute Northbridge, kreng wordt te warm, heeft dan even nodig om weer af te koelen, et voila! hij boot weer :(
  • porn*
porn*
Hmm ik heb de koeler eraf gesloopt omdat dat juist NIET goed werkte, hij wordt zo 1c kouder :)
Maar hij wordt niet te warm hoor, 30c max.
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Shit het lijkt erop dat jullie gelijk hebben. Gisteren de PC tot een uur of 3 aan gehad, zonder problemen. Toen wilde ik even testen of hij wilde rebooten. Niet dus :(
Nu start ik hem weer op en hij boot perfect! Als ik hem om moet ruilen zou dat wel klote zijn zeg...
Edit: Ik heb het fannetje er toch maar weer even opgezet om te testen, net bootte hij wel, maar kwam hij niet helemaal in Windows, hij bleef op de desktop hangen. Reset en nu werkt het wel weer. Ik snap er nix van :'(
Ik draait trouwens BIOS 3C, heb ook 3R geprobeerd maar dat had geen effect...
Ik kan trouwens op de site van Abit niks vinden over een bug in de northbridge of iets dergelijks.
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Ik werd er helemaal gek van en heb besloten mijn PC even helemaal uit elkaar te gooien en weer opnieuw te bouwen. Resultaat is dat hij perfect lijkt te werken :)
Bedankt allemaal in ieder geval en hopelijk kan deze thread snel sterven ;)
Bnet pindle#2913
Heeft iemand soortgelijke problemen gehad met een Epox EP-D3VA?
Op woensdag 08 augustus 2001 16:17 schreef Sun4U1 het volgende:
ik heb zelfde problemen met msi k7. 4 rode ledjes. :(
5 minuten uit laten staan en dan boot ie weer
  • porn*
porn*
Nou ik heb het probleem dus nog steeds. Het zit hem dus waarschijnlijk in die klotechipset... Straks maar eens even proberen om op 12x100 te draaien ipv 9x133, misschien scheelt dat (in theorie zou de chip veel minder warm moeten worden en dus wel gewoon kunnen resetten).
Maar dat is natuurlijk geen oplossing. Bah :(
Heb al mailtje verstuurd, even afwachten.
PS Zijn er al mensen die eerder zoiets gehad hebben? Hebben die Abit gebeld en een nieuwe gekregen?
Bnet pindle#2913
Ik heb ook een vreemd probleem gehad met mijn Abit KT7A. Als ik op mijn netwerkje bestanden ging downloaden v.e. andere PC van het netwerkje liep systeem muurvast. Ook na 5 min. intensief online Quaken systeem muurvast. Ander netwerkkaartje erin: geen resultaat. Kaartjes verwisselen van PCI sloten : geen resultaat ! Toen las ik ergens iets van iemand die ook vaak last had van crashes met de Abit KT7A. Deze persoon had zijn processor in het bios ipv. 9x133 maar op 12x100 ingesteld en voila geen crashes meer. Ik heb het zaakje toen ook maar eens op 12X100 ingesteld en surprise: geen chrashes meer tijdens het gebruik v.d. netwerkkaart. Ik snap er niets van, want mijn Athlon 1200 heeft toch echt een FSB van 266. Loopt ook goed op 9x133, totdat de netwerkkaart werk moet gaan leveren. Maar ik heb hier postings gezien van mensen, die ook problemen hadden met een Athlon 1200.
Dus ik vraag mij nu af: Is het probleem de mobo, de processor of een combinatie van die 2. Ik ga ook maar effe een mailtje naar Abit sturen. Want het systeem draait nu wel goed op 12x100, maar wil hem toch graag op 9X133 goed laten draaien.
  • marteltor
  • Laatst online: 13:02
wees blij dat ie het soms wel doet :'(
  • porn*
porn*
Ja inderdaad. Als het zoals hierboven beschreven aan de northbridge ligt (wat ik steeds meer ga geloven) dan ga ik er toch echt van uit dat ik een nieuw mobo krijg. Zou Abit daarom de KT7A rev 1.2 hebben uitgebracht?
Nouja mailtje afwachten en morgen toch ook nog maar effe bellen :)
Bnet pindle#2913
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
Gebruik maar ff de search, het is echt de northbridge als t'ie het wel op 100 Mhz doet en raar(afentoeweldanweerniet)op 133Mhz
je kunt het trouwens zien aan de eerste 4 cijfers(letters) dacht ik maar zoals ik al zei UTFS
http://www.tweakers.net/nieuws/17077?highlight=bug
Oh ja joh!!!
  • porn*
porn*
Nou ik zie het... da's klote :(
Ik draai nu op 100x10 gewoon voor de zekerheid en het lijkt inderdaad geen probleem te zijn... Vaag!
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
In de newspost die raw meat gaf kon ik lezen dat de problemen soms opgelost konden worden door het IO voltage op 3.5v te zetten.
Dat heb ik nu geprobeerd, draai op 133x9=1200 (officiele snelheid dus) en heb al zo'n 15x GOED kunnen rebooten!!! Misschien een aanrader dus voor alle mensen met problemen!
Het lijkt er tot nu toe op dat het zo stabiel draait! Nog even verder testen maar ik zou zeggen het proberen waard!
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Ik heb vandaag een mailtje terugontvangen van Abit en deze schijnen van het probleem op de hoogte te zijn (maar goed ook). Ik heb enkele BIOS-tweaks ontvangen en een suggestie over hoe ik de kaartne in mijn PC zou moeten zetten (toevallig is dit zo goed als dezelfde manier als ik ze al heb ;) ) en tot nu toe is mijn PC niet meer gecrashed na reset of reboot.
Ik wil niet te voorbarig zijn want dat was ik eerst ook maar ik heb hem nu toch al zeker zo'n 15x gereboot de laatste 6 uur dus misschien gaat het echt nog wel werken ook...
Voor de geintresseerden: opsturen via winkel duur als je mazzel hebt ongeveer 2 weken (winkel test, contact abit, winkel geeft uit voorraad nieuwe) en als je pech hebt misschien wel 6 weken of meer (winkel test, winkel stuurt naar abit, abit test, abit repareert of stuurt nieuwe, winkel test wederom, winkel stuurt door). Niet echt waar je op zit te wachten dus :(
Hopen dat het werkt! Ik ga vast duimen :)
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Nou ik heb het zo een aantal dagen laten draaien en er expres voor gezorgd dat ik regelmatig rebootte, heb HELEMAAL geen vastlopers! Zelfs de PC redelijk overgeklokt (naar 1466) en nog was er niks aan de hand! Er is dus als je mazzel hebt iets aan te doen!
Bnet pindle#2913
