Probleem bij bouwen PC
Ik heb zojuist een pc in elkaar gezet voor een vriend van me, een paar jaar geleden heb ik ook mijn eigen pc gebouwd dus ben niet geheel onervaren op dit vlak.
De specs zijn:
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G
RAM: Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 DIMM 3000 MHz/15 Zwart (2x8GB)
CPU: AMD Ryzen 5 2600
PSU: Corsair CV650
HDD: WD Blue WD10SPZX 1TB
Moederbord: Gigabyte B450M DS3H
Naar mijn weten was alles correct geïnstalleerd en zodra ik op de aan knop druk gaat hij ook correct aan. Echter krijg ik geen signaal op de gekoppelde monitor terwijl de kabel er wel goed in zit. Ik denk zelf misschien dat het komt doordat het met een HDMI kabel gekkopeld is en dit misschien niet werkt zonder drivers.
Weet iemand hier meer van en wat raad je aan dat ik doe?
Mvg,
Daan
  • Galinsky
Galinsky
Zit de videokabel in de grafische kaart geplugd?
  • Nibbz
  • Laatst online: 10:53
Nibbz
Postmaster General
Wat je kan proberen:
Boot met alleen CPU, RAM (1 module) en Videokaart.
Heb je de 4 8 pins voeding van de CPU aangesloten?
Zitten er stand-off's tussen het moederbord en case?
Zit de IO shield goed?
Bij een oude pc (Phenom II) heb ik ooit eens de bios moeten resetten voordat hij meer deed dan fans liet draaien, en lampjes liet branden. batterij eruit, en bios reset jumper verzetten, aanzetten, en jumper terugzetten en batterij terugplaatsen.
[ Voor 39% gewijzigd door Nibbz op 16-06-2020 17:33 ]
13:37
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11-10 20:32
Natuurlijk werkt het zonder drivers anders zou niemand een OS kunnen installeren vanuit het bios.
Post eens foto's van de binnenkant hoe alles is aangesloten.
Nibbz schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 17:24:
Heb je de 4 pins voeding van de CPU aangesloten?
8 pins want met 4 pins gebeurt er nog steeds niets.
[ Voor 40% gewijzigd door Uszka op 16-06-2020 17:27 ]
  • Basekid
  • Laatst online: 09-10 21:40
PSU kabel in de videokaart gestoken?
Misschien ook even 5 min aan laten staan, hoor wel eens dat een allereerste boot eventjes kan duren.
Ik ben nu zelf weer thuis maar zal aan die vriend vragen of hij even een foto maakt
  • br00ky
  • Laatst online: 10:10
br00ky
Verwijderd schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 17:33:
Of hij maakt hier zelf even een account aan zodat we niet alles uit de tweede hand hoeven te horen ;)
