  • Gruntje
  • Laatst online: 14-09 20:39
Beste medetweaker.
Op dit gebied heb ik niet voldoende kennis, vandaar de volgende vraag.
Ik heb een Playstation 4 Pro die ik normaliter aangesloten heb op mijn televisie via de meegeleverde HDMI kabel.
Dit verloopt allemaal foutloos. Ik bereik hierop het maximale aantal aan frames per seconde (hierna FPS) dat de console te bieden heeft.
Bijvoorbeeld bij COD Warzone is dit nagenoeg stabiel op 60FPS.
Sinds kort heb ik de Playstation verplaatst naar mijn bureau en aangesloten op mijn monitor. Wederom met dezelfde meegeleverde HDMI kabel.
Ik merkte echter direct dat de FPS veel lager lag in hetzelfde spel. Hier was het nog maar zo'n 30/40FPS
In beide gevallen heb ik een resolutie ingesteld van 1920x1080.
Het enige verschil dat ik gevonden heb is dat mijn televisie HDMI versie 2.0 heeft en mijn monitor HDMI versie 1.4.
Hierop heb ik uiteraard verder onderzocht en dit zou geen probleem moeten zijn. 1080P op HDMI 1.4 zou gewoon 60FPS aan moeten kunnen.
Ik heb de monitor voor de zekerheid al eens gereset, zonder succes. Daarnaast heb ik gezocht op een firmware update, maar die heb ik niet gevonden.
Tot slot heb ik de Playstation op nog een andere monitor aangesloten en gek genoeg ging het hierop wel iets beter (40-50FPS), maar het was nog steeds niet hetzelfde als op de televisie.
Deze monitor heeft ook HDMI 1.4 en was via dezelfde kabel aangesloten.
Televisie: Sony KD-55XE9005
1e monitor: Asus VG248QE
2e monitor: Dell P2417H
Hopelijk heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen.
Mochten er nog onduidelijkheden zijn hoor ik dat uiteraard graag.
Alvast bedankt
  • br00ky
  • Laatst online: 00:05
br00ky
Schopje naar HSA, want dit heeft weinig met computerhardware te maken.
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-11 16:13
Hoe weet/zie je hoeveel fps je haalt dan?
  • Gruntje
BlackBarryNL schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:30:
Dat is een inschatting. Op de televisie zie ik in ieder geval bijzonder vloeiend beeld waar ik dat op beide monitoren niet heb.
  • b0123405
Staat er op je tv geen beeldverbeteraar aan zoals true motion?
  • Sokucho
Gruntje schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:34:
Jou tv heeft dan ook hdr10 en is 4k met 30+ms je monitor is 144hz 1080p 1ms en andere 60hz 1080p 6ms. Op 4k scherm heb je juist max 30fps. En op 1080p is maximaal 60fps dat kan de ene momeny 30 zijn maar ook 60. Dat alles mooier uit ziet op je tv is logisch.
[ Voor 4% gewijzigd door Sokucho op 16-06-2020 15:37 ]
  • Gruntje
BlackBarryNL schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:37:
Het gaat in dit geval alleen om de FPS niet de input lag.
De televisie en de beeldschermen moeten in theorie allemaal 60hz ofwel 60FPS aan kunnen.
Het verschil in resoluties maakt ook niet uit omdat ik in alle gevallen handmatig de resolutie 1920x1080 heb ingesteld.
Als ik op de televisie een spel op 60FPS heb draaien (1080P) dan zou ik op mijn monitor toch ook gewoon hetzelfde spel op 60FP moeten kunnen halen (op 1080P)?
  • Dieks77
  • Laatst online: 22:12
Komt zo in me op, is de PS4 bij je bureau op de zelfde manier op netwerk aangesloten als dat je hem bij de tv hebt staan?
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 23-11 12:17
b0123405 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 15:35:
Denk dat je het hier moet zoeken.
  • Gruntje
Er zit inderdaad zo'n soort optie op genaamd 'MotionFlow' maar dit heb ik standaard uitgeschakeld :X net ook even geverifieerd en staat inderdaad nog steeds uit
  • b0123405
Staat je tv in de Game mode? Vaak worden de meeste ‘verbeterende’ opties daarin uitgeschakeld.
Volgens Sony heeft je tv die optie. Staat tussen:
“Levendig, Standaard, Aangepast, Bioscoop Pro, Bioscoop Home, Sport, Animatie, Foto-Levendig, Foto-Standaard, Foto-Aangepast, Game, Graphics”
  • Gruntje
Het probleem is verholpen middels een workaround.
Heb de Playstation aangesloten op mijn monitor middels een DVI-D Dual link kabel + een HDMI -> DVI-D adapter.
Nu wel de juiste performance.
