  • bvo2411
  • Laatst online: 15-11 12:51
Is het op deze Dream Machine Pro mogelijk om een /29 publiek subnet te laten landen en door te zetten?
Momenteel maak ik zelf gebruik van een EdgeRouter X SFP met een /29 subnet erop (XS4ALL), dit werkt nog prima.
Ik wil echter kijken of ik over kan stappen naar eventueel een Dream Machine Pro (alles naar UniFi)
Alvast bedankt
Beste antwoord (via bvo2411 op 19-06-2020 17:17)
De UDM Pro lijkt het net als al de andere Unifi routers niet te kunnen.
https://community.ui.com/...77-45d7-a377-5313f6f69e08
  • r2504
  • Laatst online: 12:54
Nee, je kan maar één publiek IP adres hebben... louter een /32 dus.
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
  • ewoutw
  • Laatst online: 11:56
@r2504 Maar van dit subnet zet je er 0 op je wan interface. Deze 8 (inc. netwerk en broadcast-adres) ip-adressen zet je op je lan. 1 zou dan op je dream machine komen. de overige 5 op clients in je netwerk.
Ik heb geen idee of dit op de Dream Machine Pro kan, geen idee. Maar ik zou het wel verwachten. Dit is precies waar routers voor gemaakt zijn.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11:17
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Subtiele titelfix.
www.google.nl
  • r2504
Als je deze op je LAN zet wat is dan nog het nut van de UDM... op die manier heb je er een switch van gemaakt 8)7
Trouwens als je je kabel van je provider in je LAN stopt dan heeft de UDM hier nog steeds geen van (hij gaat er niet magisch één uitnemen als WAN adres). Ze zullen maw. alle 6 bij je clients terechtkomen zoals bij een gewone switch.
  • Beste antwoord ✓
  • bvo2411
Bedankt voor de antwoorden tot zover. Jammer dat zo'n apparaat dat (nog) niet ondersteund. Deze heeft voor mij dan ook (nog) geen meerwaarde vergeleken met mijn huidige Edgerouter x SFP.
De Unifi lijn is leuk als je alleen plain internet hebt.
Alle extra functies als meer ip adressen of IPTV (UDM) werkt niet.
  • grave176
  • Laatst online: 14-11 18:52
In de nieuwe 1.9.0-10 beta firmware kan dit nu. je kunt op je wan meerdere ip's zetten nu en dmv portforwarding een publiek ip aan een client op je LAN doorverwijzen. Als je de PPPOE via Vlan6 opgezet krijgt. Dit gaat nog altijd niet even makkelijk. uiteindelijk maar de switch de vlan6 eraf laten halen om het werkend te krijgen.
  • M.Koers
  • Laatst online: 25-11 23:47
Ik heb vorig jaar al eens een UDM Pro in huis gehaald en vrij rap weer retour gestuurd omdat het niet kon.
Vandaag weer wat zitten lezen en wat filmpjes gezien over die extra wan IP's. Echter bij XS4ALL moet je een static arp entry toevoegen aan je router om het verkeer uit het extra subnet gerouteerd te krijgen.
Op dit moment op mijn Sonicwall.
Nu met de laatste update lijkt er dus meer te kunnen maar ik kan nog niet helder krijgen of ik met de extra subnets ook 1 op 1 kan natten voor bijvoorbeeld consoles (nat type is a b*tch bij COD :+ ).
Heeft iemand hier al eens een setup met de UDM Pro en de huidige firmware goed werkend gekregen met het extra subnet?
  • bvo2411
Hoi,
Inmiddels ben ik toch in het bezit van een UDM PRO. Hiermee is het met de huidige firmware mogelijk om een subnet van, in dit geval nog, XS4ALL te gebruiken.
Je gaat hiervoor naar: https://<ip-udm-pro>/network/default/settings/internet
Bij het internet (achter je verbinding) klik je op edit en geef je de IPv4 gegevens in zoals hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hzdlLsOKGrFkWO4ZTH90gvku__g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VKlvIv6LrjegEvkGdSE8NudA.png?f=user_large
Het wachtwoord maakt niet uit als er maar iets staat.
Voor IPv6 geld het onderstaande:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ujdn204wVs6ukeb2qgILvdLqqNI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/u0ZH61OlqbDLXS02B46tBBLS.png?f=user_large
Natten kan ook, ga daarvoor naar:
https://<ip-udm-pro>/network/default/settings/advanced/gateway
Maak een nieuwe port-forward aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-9VlSKv_fJ_Q5uKzk5wnvZoDiQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6yrTWw3lFGMWiAulER4ak1vR.png?f=user_large
Hopelijk helpt dit je voor nu wat op weg. Dit gezegd hebbend, omdat XS4ALL gaat stoppen met het aanbieden van IPv4 -subnetten.
Succes!
