Upgrade race PC
  • naish123
  • Laatst online: 24-10 19:22
Pc voor de race simulator. Triple screen. Meer hoeft deze pc niet te doen.
€600. Denk dat ik 'm zelf in elkaar zet. Bij de vorige ook gedaan en dat ging goed. Maar ik twijfel nog vooral als er een koeler gemonteerd moet worden
Kast heb ik al en is goed en ruim, merk ben ik even kwijt.
CD rom
SSD
Gigabyte 1080
Geen voorkeur. Heb nu een moederbord van Gigabyte en de bios layout snap ik. Kleine voorkeur.
Dit heb ik al gevonden:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 165,-€ 165,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 211,90€ 211,90
1Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G32C16U4BL€ 99,-€ 99,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 86,-€ 86,-
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 115,-€ 115,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 676,90
Ga je overklokken?
Nee, het liefst niet. Systeem moet stabiel draaien. Aanzetten als ik wil racen en geen gedoe.
Wat verwacht je van ons?[i]
Zijn de componenten die ik gekozen compatibel? Ik heb al een paar weken geacht op het B550 moederbord maar zie nog weinig gebeuren. Moet ik nog wachten of dit gaan bestellen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:50
Waarom wil je zo'n duur bord, dat 1/3 van je budget opneemt?
Waarom 2 verschillende RAM sticks? pak het liefst dezelfde sticks , dat zorgt voor betere compatibiliteit.
16 GB is ruim voldoende.
Je gekozen voeding is 1) duur 2) overdreven sterk, een pricewatch: be quiet! Straight Power 11 550W is al ruim voldoende.
ps, racen kan wat beter op een intel gebasseerd systeem.
  • naish123
Dank voor je reactie.
Ik heb voor het moederbord gekozen omdat ik nu een Gigabyte B150 mb hebt en die wel een stuk slapper is dan wat ik gewend was met een gaming mb. Maar alle suggesties zijn welkom.
Ik kan niet kiezen welke RAM ik moet nemen. Inderdaad 16gb is voldoende. Meestal is het verbruik rond de 7gb.
Intel vind ik ook goed alleen zie ik hier alleen maar AMD voorbij komen en ik heb nu een i5 6500 boxed die op 100% draait. Met 16gb 2133 RAM.
Intel is wel duur in vergelijking met AMD.
Ik ga die voeding erbij zetten.
Dit is het Intel lijstje wat had(net wel aangevuld met de voeding)
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenGigabyte Z390 Gaming X€ 132,08€ 132,08
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 550W€ 98,05€ 98,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 629,13
[ Voor 4% gewijzigd door naish123 op 16-06-2020 10:27 ]
  • 99ruud99
Intel is relatief duur, ryzen een stuk goedkoper, met intel kan je wel net wat meer fps halen als je specifiek racegames wilt. Het blijft je eigen keuze natuurlijk. Aan andere kant, in beide gevallen gaat de GPU je bottleneck zijn.
  • naish123
99ruud99 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:31:
De GPU wil na de zomer vervangen. Nu is mij CPU het probleem. Die loopt op 100%
GPU zit op 70-80%.
Zit ik met AMD niet beter qua toekomst? Bijvoorbeeld PCI 4.0?
  • 99ruud99
Beide processoren hebben voors en tegens, en met beide heb je geen slechte processor.
Wat is belangrijker: bang for buck of max fps ?
  • naish123
99ruud99 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:42:
Max fps. en betrouwbaarheid.
  • 99ruud99
max fps is intel. *op dit moment natuurlijk, ik heb geen glazen bol.
betrouwbaar zijn ze beiden :)
[ Voor 34% gewijzigd door 99ruud99 op 16-06-2020 10:45 ]
  • naish123
Dan zou ik alleen nog een geheugen moeten toevoegen aan mijn Intel lijst?
Een vriend van mij die zweert ook bij Intel als het om race sim gaat. Vandaar dat ik snel te overtuigen ben.
[ Voor 43% gewijzigd door naish123 op 16-06-2020 10:48 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 24-11 20:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
naish123 schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:40:
GPU zit op 70-80%.
Misschien dat het met de komst van RDNA2 anders word, maar nu is PCIE geen bottleneck voor de huidige kaarten. Sterker nog, er is al geen merkbaar verschil tussen PCIE 3.0 8X en 16X
Ik zie dan ook weinig meerwaarde in een x570 Mobo. maar YMMV
Amd is vooral iets meer fps for the buck. Daarnaast kun je naar verwachting nog gewoon overstappen naar zen 3 op een b450/x570 mobo. Met intel is die kans een stuk kleiner.
Dat fps voordeel is vooral bij zwaar intel geoptimaliseerde games, maar dat komt weinig meer voor bij moderne spellen. Of als men echt onlogische fps testen doet (een 2080TI gebruiken op low settings op 1080) Zodra je een beetje realistische combi cpu/gpu/settings gebruikt is er geen echte significant verschil meer.
[ Voor 3% gewijzigd door heuveltje op 16-06-2020 10:55 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • naish123
heuveltje schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 10:53:
Dus jij zegt pak gewoon een Amd met B450 Mobo? Ik zat eigenlijk op de B550 te wachten maar ik less dat de prijzen beste hoog zijn.
  • 99ruud99
klopt - de prijzen zijn erg hoog en de verwachtte daling van de b450 blijft ook uit, doordat de winkels als redelijk laag in stock zitten.
Ja, AMD is veel beter bang for buck :)
  • naish123
B450 toegevoegd. Nu nog een keuze welk geheugen(?)
Zal ook nog een m2 ssd erbij doen?
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 121,-€ 121,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 569,05
  • DutchTowel
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 26-04 13:07
Je hebt al een SSD lees ik, dit verschil zal amper/niet merkbaar zijn of je moet de crappiest van crappiest hebben op t moment.
geheugen zou ik deze pakken (verschil is verwaarloosbaar met 3200 geheugen, pak iig iets van crucial):
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G36C16U4B€ 103,25€ 103,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 103,25
Schijnt verder ook nog ene DutchTowel zo'n 3200 16gb crucial geheugen hier op tweakers vraag en aanbod te hebben staan, kan je misschien wel voor een mooi prijsje oppakken!
edit: wil je nou echt een van die jij opsomt: zit echt geen verschil tussen, zou dan de goedkoopste pakken. overclocken zeg je toch niet te willen doen.
[ Voor 5% gewijzigd door DutchTowel op 16-06-2020 11:45 ]
  • naish123
Bedankt voor je advies en aanbod. Ik heb alleen slechte ervaringen met 2 hands pc onderdelen. Ik ga voor helemaal nieuw.
Dit lijstje kan ik bij Megekko bestellen totaalprijs is dan €504,--
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 487,30
  • 99ruud99
voor ssd is de wd blue sn550 een erg mooie, wel wat duur atm bij megekko.
  • naish123
Deze bedoel je toch? €138 ipv €137
pricewatch: WD Blue SN550 1TB (WDS100T2B0C)
Ik heb in oude pc 2 ssd's zitten maar deze pc gaat naar mijn dochter die wil Minecraft op de pc gaan spelen.
  • Tokkes
  • Laatst online: 12-12-2022
Dat is het echt stilaan niet meer voor game-bakjes. Als het kan, financieel, gooi er gewoon 32 GB in. Operating system wordt er flink wat responsiever door, er moet flink minder geswapped worden, dat soort dingen en je bent meer future-proof.
OP zegt dan wel dat "het gebruik meestal rond de 7 GB zit" - wel, als je 8 GB in totaal voorhanden hebt, is dat niet heel verwonderlijk ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Tokkes op 16-06-2020 12:21 ]
GoTBF3 Race topic! -- Battlelog - Battalion'44 Servers :10Slots Wartide 213.32.98.194:7777 - TDM = 213.32.98.194:7781
  • naish123
Ik heb nu 2 x 8gb, 2133 en zie met After burner dat ie maar rond de 6 a 7 gb gebruikt.
  • DutchTowel
Ik zou het lekker bij 16gb houden, het geld wat je door niet 32 te pakken lekker alvast apart leggen om na de zomer een nieuwe gpu te kopen. Dat gaat je grootste winst zijn straks.
Het eerste spel wat echt veel profijt heeft van 32gb tegenover 16 heb ik nog niet gezien.
Je zou trouwens nog een ander moederbord kunnen kiezen, Tomahawk is beetje duur op 't moment en absoluut niet beter dan sommige goedkopere.
  • naish123
DutchTowel schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 12:44:
Welk Mobo zou je adviseren?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Ik wil je wel een keer mijn Cities skylines met 2000 extra gebouwen/mods laten zien :)
Maar voor de ovreige 99% van de huidige games ben ik het met je eens. De nieuwe consoles hebben ook maar 16GB, dus ik verwacht ook niet veel verandering daarin de komende jaren.
Ik heb er wel 32GB in gedaan. (het was toen goedkoop voor 150E voor 3600c16, en ik wou niet over 3 jaar opzoek moeten naar DDR4 terwijl DDR5 dan in gebruik is.). Maar in normaal gebruik zie ik er ook tot nu toe ook geen voordeel in
  • naish123
Ik hou het bij 16gb.
  • naish123
Eigen topic even omhoog schoppen. Er is niets gebeurd,maar mijn PC begint nu kuren te vertonen dus een goed moment om de boel te up graden.
Als ik het zo her en der lees moet je nu een Intel hebben(?)
  • J_aimy
  • Laatst online: 28-07 23:11
Optie mss...
1ProcessorsIntel Core i5-10400 (SRH78 / SRH3C) Boxed€ 155,-€ 155,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B460-PRO (WI-FI)€ 139,76€ 139,76
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 84,04€ 84,04
1VoedingenCorsair TX550M€ 70,90€ 70,90
Totaal€ 449,70
  • naish123
Thanks, twijfel alleen over het moederboard. Ik heb geen Wifi nodig, vandaar.
En, zou ik 32gb geheugen nemen i.v.m. Flight simulator?
  • 99ruud99
Kan, welke gpu had je ook al weer?
Als je er nog geen hebt zou je 25 FEB snel er een kunnen kopen, misschien voor leuke prijs (de rtx 3060 komt uit, adviesprijs onder 400 euro, maar hij gaat sowieso duurder zijn).
Voor flight sim zou ik minimaal een i7 pakken, de 10700f is prima geprijsd. Dan op een MSI z490 a pro bord.
  • naish123
Ik heb een 1080 GPU. En, ik neig ook meer naar een i7. Nu maar een keer goed doen!
  • J_aimy
naish123 schreef op donderdag 18 februari 2021 @ 09:01:
Je had het bord ook zonder wifi maar dat is maar een tientje.
1ProcessorsIntel Core i7-10700F Boxed€ 259,-€ 259,-
1MoederbordenMSI Z490-A PRO€ 144,99€ 144,99
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3000C15D-32GVR€ 149,90€ 149,90
Totaal€ 624,79
Heb je lijstje even geupdate.
Wel iets over budget (met 16GB ram wss binnen budget).
Alleen zou de koeler er nog op moeten, gebruik je de oude (weet niet welke je hebt, maar er zijn er die op 1151 socket passen en ook op 1200 socket).
Verder als je nog een koeler moet nemen, realiseer je dat sommige overhangen op 1e slot van ram.
Bij de DDR3 weet ik nog dat je specifieke laag uitgevoerde ram had, maar bij DDR4 weet ik niet welke dit precies zijn.
Daarom zou ik voor 32GB ram in 2x16 gaan.
Heb onlangs een met Dark Rock 4 gebouwd en dat ging dan.
Daar zit een geprepareerd tubetje koelpasta bij wat genoeg is.
Alleen zal dit niet de beste zijn.
  • naish123
Ik heb nu gewoon de standaard koeler van de i5 gebruikt. Eigenlijk nooit problemen mee gehad.
