Samsung tv voeding defect (EDGE led lit)
  • SMSfreakie
Hallo.. Van de week een tv mogen ophalen,
Leuk modeljaar 2012.. Maar goed een 32 inch fhd 3d etc..
Maar de backlight doet niks...
Er zat al reserve backlight bij.. Maar ook doet niks..
Dus de voeding maar eens bekeken....
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/kygmgtj/20200614-191409.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VwrBwzh/20200614-191419.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/yFCL3q4/20200614-191423.jpg
Daar waar de aansturing voor 't backlight lijkt te zitten meet ik na de trafo totaal geen spanning (ook slaat m'n meter niet op hol) op de primaire kant van die trafo meet ik 311V.. Maar secondair niks..
De andere trafo (die denk ik de andere logic stuurt) slaat m'n meter op hol als ik die probeer te meten.. Maar de voltages richting het tuner/cpu board zijn netjes 5 en 13v zo als ook op de pcb staat...
Voor de led backlight staan er geen spanningen vermeld (maar dat zou 3 of 6 moeten zijn) maar verder dan enkele milivolts kom ik niet...
Wat zou ik nog kunnen meten cq bekijken voor ik toch ergens een andere print vandaan ga halen?
404 Signature not found
  • Sine
  • Laatst online: 08-11 22:11
De leds staan niet zelden (meestal) in serie, dus daar heb je veel meer te verwachten dan 6V
Dat zie je ook aan de secundaire elco's, daar zitten niet voor niets 200V types.
Repareren doe je zo.
  • SMSfreakie
Ah nouja dan nog, zou ik iig meer dan een paar MV moeten meten ;)
maar inmiddels al de dader gevonden..
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/5rK3Czw/20200614-193720.jpg
nu alleen even uitvogelen wat het precies is geweest.. en dan eens kijken of ik dat bij de plaatselijke elektroboer machtig kan worden :)
[ Voor 57% gewijzigd door SMSfreakie op 14-06-2020 19:58 ]
  • Damic
  • Laatst online: 08:39
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
En wat was de dader? Is dat een VDR of een HS ceramische condensator?
[ Voor 61% gewijzigd door Damic op 14-06-2020 20:00 ]
  • SMSfreakie
Daar ben ik nog niet achter :-) RM811 is de weerstand iig die zal ik ook vervangen..
maar met de beschrijving van CM818 wordt ik nog niet wijzer..
maar met de opdruk: r221k 1kv ook nog niet direct.. ok dat lukt wel :-)
alleen de weerstand die RM811... kom ik op 0.24Ohm en 2% tolerance.. zou dat logisch kunnen zijn? of zou het eerder grijs zijn? maar dan krijg je wel weer een enorme hoge weerstand :X
[ Voor 34% gewijzigd door SMSfreakie op 14-06-2020 20:13 ]
  • SMSfreakie
hm helaas, nieuwe weerstand en cap er in.. nog steeds geen nuttigs op de backlight aansluiting.. dus er zal wel nog iets gestorven zijn.... denk dat ik maar eens een offerte bij de reparatieboer ga opvragen.. uitgaande van defecte voeding + defecte backlight module...
(want die kan ik niet los testen vrees ik..?)
SMSfreakie schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 17:55:
Je trafo!
Die hebben vaak ook een interne zekering, en je geeft al aan dat er aan een kant wel spanning IN gaat, maar aan de andere kant niets uitkomt.
Ik zie overigens ook een compleet witte glaszekering
SMSfreakie schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 17:58:
als die defect zou zijn... zou ik dan geen oneindige weerstand op dat ding krijgen ?
Hm, zo veel verstand heb ik er dan ook weer niet van - maar wel van kapotte trafo's (recent ook gehad)
Je hebt tevens ook boven op je eerste foto, een witte glaszekering. Wit en glaszekering betekend in 99% van de gevallen dat die zekering gesneuveld is.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2020 17:59 ]
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 17:57:
Je trafo!
nu is mijn multimeter niet heel nauwkeurig op dat gebied (gewoon niet eigenlijk) maar het verschil tussen oneindig (open) en een verbinding kent die wel :-)
[ Voor 17% gewijzigd door SMSfreakie op 17-06-2020 17:59 ]
Er ging iets niet helemaal goed bij reageren en nu is het in mijn eerste bericht bijgeplaatst.. nouja, je begrijpt het hoop ik :+
  • SMSfreakie
Dat snap ik.. maar de zekering is wel heel denk ik zo :-) gezien de rest van de PSU het WEL doet.. als ik met een felle lamp (al werkt een laser diode beter..) in het scherm schijn krijg ik gewoon "sneeuw" en de geen / zwak signaal melding
SMSfreakie schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 18:01:
Heb je die zekering ook gemeten dan? Die kan op een specifiek deel van de aansturing zitten, hoeft niet op alles.
Mijn meest recente aanvaring was met een naaimachine, 2x glaszekering kapot (beide op powerboardje formaat 5x5cm) en een kapotte trafo, interne zekering gesprongen, niet te vervangen dus moest een nieuwe trafo op.
Vrijwel zelfde verhaal, wel 230v in, maar 0v uit.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2020 18:05 ]
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 18:03:
hm dat is een goede vraag.. nee niet gemeten.. morgen maar eens doen.. al lijkt t me apart dat ze de LED backlight driver wel achter een zekering lepelen en de rest niet maar goed het zou kunnen ;-)
Damic schreef op woensdag 17 juni 2020 @ 18:08:
Bekijk ook de andere kant, die steekt wrs vol met SMD componenten en daar kan een smd zekering tussen steken.
volgens mij zit er niet bijster veel maar ik neem het zeker even mee!
en ach als het niks wordt was het nog altijd leerzaam ;-)
[ Voor 28% gewijzigd door SMSfreakie op 17-06-2020 18:09 ]
  • Damic
Damic
  • Damic
Damic
Daar kun je nog van verschieten, je zit al met een aantal control chippies die de verschillende spanningen regelen. Dan nog de passives voor feedback enzo ;)
  • Sepio
  • Laatst online: 05:18
Als je op het type van het bord zoekt pd32b1de_csm dan vind je verschillende aanbieders. Als je hetzelfde nr in combinatie met pdf zoekt vind je vaak een service manual. Op deze plek lijk je (ik weet het niet zeker aangezien ik geen Russisch kan lezen) een rar te kunnen downloaden. In zo’n service manual vind je meestal per op de printplaat vermelde waarde welk component het exact moet zijn. Meestal kom ik zo verder.
  • SMSfreakie
helaas is het mij niet gelukt om de voeding weer aan de gang te krijgen..
vermoed dat er toch nog iets kapot is naast de weerstand en ceramische condensator... maar bij gebrek aan betere tools.....
uit fustratie voor 2 tientjes een vervangende PSU besteld, en deze er in gelepeld, en de TV werkt weer zo als het zou behoren! :)
mocht iemand nog de uitdaging aan willen om de defecte PSU te fixen hoor ik het wel :-)
