Ryzen 7 3700x met wat gebogen pinnen, nog bruikbaar?
  • ernest9637
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 28-10-2024
Dit zal het moederbord worden
pricewatch: MSI B450 Tomahawk MAX
Sommige pins zijn gebogen en ik vroeg me af ik dit zelf kan oplossen en of dat een goed idee is. Geen ervaring mee en nog nooit gedaan.
Er werd mij geadviseerd dit met een bankkaart of naald recht te zetten.
Er is geen manier om te testen of deze CPU uberhaupt nog werkt zonder een mobo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t4n46nefZHcn7_7Bcgd8gyVuxLU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3fBcnelJPC1ewxkmvN8tN1sv.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NN0wz8l9wZC2ZkH5EMP5lxg1PhA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZHkIFVEZ8mx0jCGQfmatmUhI.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LzCSVBWnE2qE6DEe4sPRD_2hOzU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3WT9bLcmWpUx4r7kq5bKFMcO.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uvm3BZZHTlDlLuGOfdcmQph1y6Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pksYs35abfWWt7Ofx6mW9Z73.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBp5ZjY4yisbeH17iJ0KX9xkDWE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fH7Ask0B6bWoP3YDzhkUpofC.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/riD5s3yKJ9Dif-iJhtErhkBysBI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fBbPuomUWEfkujUMNsz0qPY6.jpg?f=user_large
  • Kuusj
  • Laatst online: 22:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Mits je enorm veel geduld hebt en uiterst voorzichtig te werk gaat, moet dit lukken ja..
Maar ja: hoe is dit gebeurd? Zo enorm eenvoudig buigen die pinnen nu ook weer niet namelijk.
9800X3D - RX 9700XT
  • ernest9637
Kuusj schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:07:
Vergeten er bij te vermelden...
Tweedehands aangekocht voor een goede prijs.
Waarschijnlijk een slechte aankoop maar hopelijk werkt die nog.
Zou ik er mee naar een gespecialiseerde computerwinkel gaan?
Testen zonder moederbord kan natuurlijk niet.
Voorzichtig rechtbuigen wel. Met de nadruk op voorzichtig, want als je een pinnetje afbreek wordt het heel lastig.
Het ziet er overigens niet dramatisch uit. Wat een computerspeciaalzaak zou kunnen dat jij zelf niet kan is mij niet duidelijk.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2020 13:12 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Ff de föhn erop dan breken de pinnen minder snel.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@ernest9637 haal de vulling van goedkope balpen er uit, en dan heb je een 'stevig' buisje. Dat kun je gebruiken om weer recht te buigen
  • ernest9637
Hackus schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:14:
Is dat beter dan een bankkaart?
  • Hackus
Hackus
ernest9637 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:32:
Dat zet je over het pinnetje. als jij het met een bankpasje wilt doen.
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:44
rdejongjr
Gnome
Een vulpotlood geeft je wat fijnere controle en met de bonuskaart kun je wat makkelijker vergelijken of ze weer recht genoeg staan. Niet teveel heen en weer, zo lang het uiteindelijk in het socket zakt is het prima.
  • IT-Gaming
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:36
Heb ze erger gehad en gewoon terug gebogen heel voorzichtig uiteraard, moet gewoon werken geen probleem.
Heb zelfs de pinnen van een socket lga 1150 moederbord terug weten te buigen(monnikenwerk ten top)
Maar cpu is gewoon prima volgens mij te gebruiken na het netjes terug buigen van de pinnetjes...
Succes
Uszka schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:13:
Het gaat hier om een koperenpinnetje. Een föhn zal geen invloed hebben op de hardheid van zo'n metaal, daarvoor is de warme lucht uit een föhn veel te koel.
ernest9637 schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:05:
Dat werkt idd goed. Met een pasje kun je die ene pin weer mooi in dezelfde richting buigen als de andere pinnen. Daarvoor is het wel nodig dat het pinnetje eerst weer zo goed als recht staat. Een pasje is alleen om het laatste beetje bij te buigen.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2020 16:42 ]
  • Potenscia
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-09 10:10
Verwijderd schreef op maandag 15 juni 2020 @ 16:39:
Dat werkt idd goed. Met een pasje kun je die ene pin weer mooi in dezelfde richting beugen als de andere pinnen.
Koper smelt bij 1085°C, terwijl een föhn niet boven de 70°C uitkomt. Daar ga je geen voordeel uithalen inderdaad.
  • sjaakwortel
  • Laatst online: 23-10 16:07
Een pin afbreken is trouwens niet het einde van de wereld, een groot deel van de pinnen is namelijk voor spanning of aarde, en daar kan je er best 1 van missen (zijn doorverbonden). Is natuurlijk wel een gigantische gok.
  • ernest9637
Ik kan er niet tussen met een bankkaart, iets anders dus.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
aardappelschilmesje? ¯\_(ツ)_/¯
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • ArranChace
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-08-2024
Ik heb dit zelfs kunnen herstellen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lO7UPXc.png
Naald kopen met groot oog dat over de pin heen past, met een hetelucht pistool alles enigzins verwarmen zodat het metaal van de pin iets zachter word, pas op je het niet TE heet maakt en ze loskomen van het printje, dan heel voorzichtig net boven de knik de naald schuiven met pin door het oog, en heel voorzichtig terug draaien het steeds met hete lucht over doen waaien om het zacht te houden.
Daarna met een CC kaart alles weer rangschikken.
Deze CPU werkte gewoon met de verbogen pin en bootte normaal, en kon gewoon op gewerkt worden, klacht was geheugen modules wilde niet in de prefered slots, en werkte alleen met 1 enkele DIMM..
[ Voor 15% gewijzigd door ArranChace op 16-06-2020 14:12 ]
AMD Ryzen 9 3900x, ROG Crossair Formula VIII, 32GB/2x2TB SSD, Thermaltake M360 + Core P7
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23:17
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Had ooit een 2200G verholpen van gebogen pinnen, resultaat was dat een ram slot niet meer werkte. Dus dan helaas maar single channel.
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
