Bruin spul in filter/reservoir afwasmachine
  • d-snp
  • Laatst online: 24-10 13:59
Ik heb een 4 jaar oude vaatwasser gekocht op MP, obviously moest er iets mis mee zijn, en hij wast inderdaad een beetje slecht. Beneden doet ie het wel ok al blijft er hier en daar een stukje hangen, maar bovenin wast ie echt best slecht.
Zou kunnen dat ik duurder wasmiddel moet gebruiken, maar het was toch een beetje verdacht dus heb ik hem op z'n kop gezet en uit elkaar gehaald.
Alles ziet eigenlijk wel netjes uit. Het was een draak om uit elkaar te halen, ik denk niet dat ik weer voor een Atag zal gaan, zoveel schroeven voor je er in bent, en dingen zitten erg onhandig gemonteerd.
Het enige dat er echt gek uit ziet is een soort van filter of reservoir vlak na waar de waterleiding binnen komt. Het is gevuld met een soort Bruin spul, een beetje korrelig en half doorzichtig.
Iemand een idee of dit vuil is, en een slecht teken dat ie bijna vol zit, of hoort het daar te zitten?
Vlak ernaast zit een zout reservoir, hier staat altijd water in dat niet wegloopt zelfs als je de machine op z'n kop zet, maar misschien hoort dat zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/COXNlKAmAPslyXXb6H7yIPPwQpo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q3fMxwIUOE1gSEjnNtwdgpEw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z2qXdu9nTLJd97fmNbXsnkxjIXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BjKJ99UBuhWI0rmf875AMBa1.jpg?f=fotoalbum_large
edit: Uiteindelijk bleek dat het defecte onderdeel het motortje van de sproeiarm is, daar slaat het beste antwoord dus op.
[ Voor 3% gewijzigd door d-snp op 20-06-2020 19:42 ]
Beste antwoord (via d-snp op 20-06-2020 19:31)
Met die motortjes wisselt hij steeds tussen de sproeiarm en die gaan vaak stuk.. mijn tip vervang heel dat wisselblok.. omdat dat vast zit en daardoor de motortjes stuk gaan
hij doet om en om een sproeiarm van waterdruk voorzien zodat je met kleinere pomp toch een behoorlijke waterdruk hebt.. op 1 arm..
  • lytjepole
  • Laatst online: 13:45
lytjepole
Schier?
hoort zo! waarom meteen de hele machine uit elkaar slopen? waarschijnlijk zit er gewoon wat rommel in de bovenste sproeiarm. Kwestie van 5 minuten...
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Rmg
  • Laatst online: 14:56
Rmg
Dat is het hars dat de kalk uit het water haalt,hey zout renegeert de hars.
  • Lanfear89
Volgens mij is dat 'bruine spul' gewoon een ionenwisselaar waarmee kalk uit het water wordt gehaald om kalkaanslag in de machine te minimaliseren (welke dus met zout geregenereerd wordt). Die zou ik gewoon met rust laten
  • d-snp
Ok top thanks! Sproei arm had ik al gechecked. Heb de motortjes doorgemeten en op deze krijg ik geen weerstand.
Ik denk dat het betekent dat ie stuk is, dat zou het kunnen verklaren volgens mij draait dit ding de sproeiarm, of het doet in elk geval iets met de sproeiarm, ik dacht altijd dat die op waterkracht ronddraaien.
Deze hoort minder dan oneindig weerstand op de multimeter the geven toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QhG89GTvDGu9TTCywGhy_tgvyuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XItnoFFgAMsVJKkHdXlTCS9Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • Toerq
  • Laatst online: 16:46
wat spanning erop en kijken of die draait zou ik doen
  • d-snp
Ik heb geen goede AC spanningsbron, mijn lab zit nog in verhuisdozen. Ik heb zo'n verstelbare trafo, hoe heet dat ook alweer :p misschien dat ik daarbij kan. Het motortje zegt dat ie 12 tot 230v aan kan, zou ie echt op 230v kunnen? Het is zo'n klein dingetje.
Heb de constructie eromheen nog even bekeken en hij draait inderdaad niet de sproeiarm en, maar hij draait een opening langs een aantal vertakkingen die naar de sproeiarmen leiden. Dus als dit motortje stilstaat zal maar 1 sproeiarm werken.
Het loopt allemaal soepel verder.
  • SMSfreakie
variac.. en 12V? ik zie toch 220/230V? er op staan :?
404 Signature not found
  • d-snp
Ohja variac :D hm blijkbaar in de war, I guess dat een van de andere motortjes 12v/230v was. Anyway, dan heb ik geen variac nodig en moet ik hem maar in het stopcontact steken denk ik.
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
Idd, gewoon 230 wisselspanning
  • d-snp
Ok, ik heb hem op 230V geprobeerd. Hij zegt tik en wiebelt een beetje heen en weer, maar hij wil niet draaien. Ik zou daar uit concluderen dat er een tandwieltje is gebroken. Ik kan (voorzichtig) met tang de schacht wel in een richting bewegen, ik dacht dat dat betekent dat de tandwieltjes en de motor vrij draaien, maar blijkbaar draait ie toch niet vrij..
Gek, de tandwieltjes zijn in orde:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kj8QSf7Q3vzfpNfna9me1oNG92g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D5ijpe9aLWaD0yHmajk4jluN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 37% gewijzigd door d-snp op 13-06-2020 20:30 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:53
Soda-methode werkt voor mijn gevoel erg goed om de machine fris te houden: https://www.klusidee.nl/F...twassers.7084/post-117783
  • david19861
  • Laatst online: 02-08-2024
hij hoort ind minder weerstand dan oneindig te geven.
  • BastaRhymez
Mag ik vragen wat je betaald hebt voor die 4 jaar oude vaatwasser?
Ik zou persoonlijk niet zo snel een tweedehands vaatwasser kopen, aangezien je voor nog geen 350 euro (natuurlijk, nog steeds een hoop centen) een nieuwe kan kopen...
Ik bedoel, al de tijd, moeite en energie die je al in hebt gestoken... Of je moet het natuurlijk leuk vinden om uit te pluizen (en ik heb zo'n idee, dat je dat wel leuk vindt).
  • Beste antwoord ✓
  • d-snp
@BastaRhymez 4 jaar is niet oud voor een vaatwasser, en de vaatwassers van 350 euro zijn een stuk minder nice dan die van ~1200 euro. Zoveel moeite is het niet even een middagje je apparaat uit elkaar halen. Snap niet dat mensen daar tegenop kijken.
Vaatwassers op marktplaats zijn vaak erg goedkoop, deze was minder dan 150 euro.
Thanks @Verwijderd, ik heb inderdaad heel het blok maar besteld op de website van atag :)
  • d-snp
@Verwijderd weet jij misschien wat voor sluiting er om dat rubber zit? Het ziet er uit alsof het met specialistisch gereedschap is vastgezet en ik weet niet of ik het los kan krijgen zonder het rubber te beschadigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cF1YqyFcD8sbi1u3FnsfV6t05MQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XFh1SLxF7i3DTduHrd7ggDIW.jpg?f=fotoalbum_large
Ik neig nu naar het gewoon laten zitten, maar ondanks dat ik het een nachtje in de azijn heb laten staan is het oppervlak nog steeds ruw en wittig. Zou niet zo fijn zijn als ie na een half jaar weer stuk is.
Die krijg je wel los... lipje omhoog zetten en dan dat samengeknepen deel doordremelen of doorknippen dan is hij zo los..
  • KNed
  • Laatst online: 18:33
Onze nieuwe vaatwasser waste na installatie ook niet goed schoon.
We gebruikten goedkope all-in-one blokjes. Dus zout en glansmiddel zouden niet nodig zijn.
Toen als test toch maar zout en glansmiddel toegevoegd. Dat hielp al een heel stuk maar nog steeds niet echt wat wij verwachten.
Toen zijn we ook overgeschakeld op merk-blokjes en dat werkt toch wel een heel stuk beter.
Als je ze in de aanbieding als grootverpakking koopt valt de prijs ook wel mee.
Daarnaast maak ik 1x per week het filter onderin goed schoon. En minimaal 1x per week het heetste programma gebruiken.
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:51
KNed schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 10:51:
Wij gebruiken ook goedkope huismerkblokjes van de supermarkt, wat fout gaat met die dingen is dat ze trager oplossen dan dure blokjes en moderne machines het programma verkorten op basis van hoe vies het spoelwater is. Blokje is nog niet klaar met z'n ding, machine verkort het programma en vaat blijft smerig.
Oplossing die wij hebben gevonden daarvoor is het blokje in de uitsparing van de bovenste korf gooien ipv in het doseerbakje (doseerbakje gaat na het voorspoelen open en blokje valt dan in diezelfde uitsparing). Dan begint het blokje met oplossen in het voorspoelprogramma en doet ie z'n werk in het hoofdprogramma.
  • lytjepole
lytjepole
Schier?
Verwijderd schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 10:38:
en dan een passende slangklem eromheen...
  • Toerq
zijn dezelfde klemmen als die ik gebruik om aandrijfas hoezen mee vast te knijpen, gebruik daar meestal een nijptang voor maar officieel heb je een speciale tang nodig die je op moment kan vastzetten. de klem bij jou kun je her gebruiken door een platte schroevendraaier tussen het plat geknepen deel te steken en links/rechts bewegen zodat die wat open gaat staan dan kun je het deel waar die inhaakt zo losmaken.
  • d-snp
Vandaag eerste wasje gedraaid, hij doet het weer perfect!
Heb het oude wisselblok los gekregen door met een waterpomptang het plastic kapot te knijpen, beetje lomp maar was de gemakkelijkste oplossing naar mijn idee. Bij de bouwmarkt een 25-32mm slangklem gehaald.
Alles weer in elkaar gezet. Moet zeggen dat dat best gemakkelijk ging, leuke aan de vaatwasser dat iedere connector uniek is, de connectors lijken op elkaar, maar geen enkele connector past in een verkeerde receptacle, dus je kan het niet verkeerd doen. Enige lastige was de motor weer in het pomphuis plaatsen. Ik weet niet hoe of wanneer, maar de rubberen o-ring was groter geworden, en hij wilde niet blijven zitten. Kwartier lopen vloeken en tieren, uiteindelijk de o-ring in de vriezer gegooid en een uurtje gaan gamen. Daarna nog een keer geprobeerd en toen bleef ie perfect zitten.
Ik had tijdens het uitelkaar halen nog een plastic lipje gebroken, dat heb ik vastgezet met epoxy, ging ook erg gemakkelijk, epoxy is echt een fijne lijm, voor dingen die perfect passen (zoals breuken) heeft het een lekkere aanvangshechting waardoor je niet hoeft te klemmen, en het plakt minder aan je vingers waardoor je een beetje kan knoeien (handig als wat je lijmt al in de wasmachine gemonteerd is en je er alleen maar met 1 vinger bij kan komen ;)).
Anyway al met al een succes, eerste afwas is perfect schoon en hij loopt als een treintje. Thanks iedereen!
