Missende display resolutie op Linux Mint Debian Edition
  • CutePuppy
  • Laatst online: 08-11 10:53
Hallo allemaal. Nieuwe Linux user hier (Linux Mint Debian Edition).
Ik heb 2 monitors:
pricewatch: Dell UltraSharp U2515H Zilver, Zwart
pricewatch: Dell UltraSharp U2518D Zwart
Zit op een Gigabyte GeForce GTX 1660 OC 6G videokaart.
Waarvan ik beide monitor op de volgende resolutie wil draaien: 2048x1152
Echter, sinds ik van Windows 10 ben overgeschakeld is het mij nog steeds niet gelukt om de resolutie van mijn 2de monitor (2560x1440) zoals die van mijn 1ste te krijgen (2048x1152).
Heb volgens mij de tutorial van deze gast goed gevolgd:
YouTube: Linux Monitor Resolution and Positioning that Never Resets
Maar bij het herstarten doet die niets.
Dit is wat ik nu krijg bij xrandr:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 4608 x 1440, maximum 32767 x 32767
DP-0 connected primary 2048x1152+0+288 (normal left inverted right x axis y axis) 553mm x 311mm
2560x1440 59.95 +
2048x1152 60.00*
1920x1200 59.88
1920x1080 60.00 59.94 50.00 29.97 25.00 23.98
1680x1050 59.95
1600x1200 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x720 60.00 59.94 50.00
1200x960 59.90
1152x864 75.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 59.94 59.93
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 connected 2560x1440+2048+0 (normal left inverted right x axis y axis) 553mm x 311mm
2560x1440 59.95*+
2048x1080 60.00 24.00
1600x1200 60.00
1152x864 75.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Dit is het bestand wat ik heb aangemaakt volgens de tutorial: 10-monitor.config
Section "Monitor"
### Monitor Identity - Typically HDMI-0 or DisplayPort-0
Identifier "DP-0"
### Setting Resolution and Modes
Option "PreferredMode" "2048x1152"
Option "TargetRefresh" "60"
### Positioning the Monitor
## Basic
Option "LeftOf" "DP-2"
## Advanced
Option "Position" "0 0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "DP-2"
## Basic
Option "RightOf" "DP-0"
## Advanced
Option "Position" "2048 0"
EndSection
Zit in etc/X11/xorg.conf.d/
Voor de zekerheid heb ik ook het config bestand gekopieerd naar etc/X11/ en hernoemd naar xorg.config
Volgens de gast in de YT filmpje hoef ik alleen maar mijn OS te rebooten en dan gaat het vanzelf aangepast worden. Maar de resolutie van mijn 2de scherm blijft op 2560x1440 zitten (met geen keuze voor 2048x1152 zoals mijn 1ste scherm).
In Windows kon ik wel met beide schermen gewoon op 2048x1152 dus het lijkt niet een probleem met de monitor/resolutie te zijn?
Iemand die toevallig weet wat ik fout doe? Of een andere manier die ik kan doen die dit wel voor elkaar kan krijgen? Alvast bedankt voor alle hulp die jullie kunnen bieden!
Beste antwoord (via CutePuppy op 14-06-2020 13:56)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:37
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je kan in /var/log/Xorg.0.log ook zien wat er gebeurt en waarom iets niet wordt toegepast. Zoals je zelf al hebt gemerkt, staat 2048x1152 niet in de lijst van resoluties bij het scherm dat op DP-2 is aangesloten.
Je zal je eigen redenen hebben, maar persoonlijk zou ik beide schermen op hun native resolutie van 2560x1440 instellen. Als de tekst e.d. dan te klein wordt, de DPI verhogen of scaling toepassen (ipv 100% naar 125% ofzo).
Commandline FTW
  • Raynman
  • Laatst online: 09-11 01:02
Kijk om te beginnen nog eens goed naar de bestandsextensie.
  • CutePuppy
Raynman schreef op zaterdag 13 juni 2020 @ 21:10:
Wow goed gezien. Dank voor het melden! Ik heb het nu aangepast. Bestand in
/etc/X11/xorg.conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 681 Jun 13 21:48 10-monitors.conf
Echter blijft de resolutie ongewijzigd na een reboot. Misschien dat mijn NVidia instelling dit overruled ofzo?
Krijg trouwens het vermoeden dat het bij mij niet werkt omdat die resolutie niet in de xrandr lijst staat, terwijl de resolutie die in zijn voorbeeld wordt genomen wel in de lijst voorkomt. Heb geprobeerd dit als ModeLine nog toe te voegen, maar dat heeft ook geen gewenste effect. Ga even uitzoeken hoe ik dit nog toe kan toevoegen.
[ Voor 27% gewijzigd door CutePuppy op 13-06-2020 23:36 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • CutePuppy
Hero of Time schreef op zondag 14 juni 2020 @ 12:11:
Dat het te klein wordt en alles wat moeilijker te lezen is, is inderdaad de voornaamste reden. Heb het toevallig na mijn post wel gedaan en nu ben ik indd aan het experimenteren met fonts vergroten en Zoom te gebruiken in Firefox. Met een beetje geluk is dit wel voldoende. Ga het nog even (letterlijk :)) aankijken.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik kan je iig uit eigen ervaring vertellen dat als je het minimum font size in Firefox aanpast, sites er wat apart uit kunnen gaan zien en sommige zaken ga je missen of worden halverwege afgebroken ivm ruimtegebrek. Je kan het beste de schaal optie gebruiken van je desktop omgeving. Als die het heeft natuurlijk.
Commandline FTW
  • GuntherDW
  • Laatst online: 29-12-2022
Als die het niet heeft kan je nog wel met environmental variables gaan liggen spelen natuurlijk voor de apps dat het ondersteunen. QT en GTK hebben hun eigen dingetjes.
Maar als je WM / DE het niet native ondersteunt gaat het wat rare effectjes geven soms.
Dat is de reden dat ik eigenlijk sinds ik een 4K scherm heb ben overgeschakeld van 10+j openbox (welke ondertussen wel min of meer "dood"/stabiel te noemen valt) naar KDE Plasma.
In X.Org is scaling wat meh, je hebt maar 1 globale scaling variable itt Wayland maargoed, het is beter dan niets :+
Als het DE het niet ondersteunt kan je best wat rammelen met de QT_SCALE_FACTOR en GDK_DPI_SCALE environment variables.
Maar als je "de grote 2" (Gnome of KDE) gebruikt, deze hebben beiden gewoon scaling opties in hun settings dialogs staan welke je kan gebruiken inderdaad. Beter dan je scherm z'n resolutie van native halen en alles blurry krijgen as a result.
Van anderen is het soms wat zoeken of er een optie is, of dat je moet gaan rammelen met environment variables en andere zaken.
Dan nog heb je natuurlijk wel applicaties welke deze totaal negeren, zoals wine of Java... (al is Java 11+ hier beter in heb ik de indruk)
  • CutePuppy
Zit op Cinnamon en die heeft alleen normaal of gelijk dubbel. Dat is het ook niet indd.
Firefox standaard zoom level naar 113% geconfigureerd. Is te doen. Dank voor de hulp allen! Dan laat ik het voorlopig zo.
  • elcapon
  • Registratie: Juli 2017
Wat ik destijds heb gedaan om een andere resolutie toe te voegen is;
Open een terminal en voer dit uit:
cvt 2048 1152
Kopieer tekst na Modeline
xrandr --newmode "plaats gekopieerde tekst"
xrandr --addmode BEELDPOORT(bijv. HDMI-1) "RESOLUTIE, bijv. 2048x1152_60.00"
sudo gedit ~/.profile
En voeg de xrandr regels toe zoals hierboven was ingevuld in het terminal venster.
[ Voor 6% gewijzigd door elcapon op 15-06-2020 10:45 ]
  • GuntherDW
CutePuppy schreef op zondag 14 juni 2020 @ 13:50:
Dan zit je geloof ik op een oude versie ofzo? Als ik wat rondgoogle zie ik dat er support voor fractional scaling inzit (althans toen nog in beta) sinds Cinnamon 4.6.
Al staat Mint erom bekend om oude, soms zelfs stokoude software te gebruiken.
Cinnamon 4.6 is sinds mei dit jaar released, dus op zich zou het gewoon in je distro moeten zitten tenzij Mint zoals ik al zei vasthoudt aan oudere versies.
[ Voor 15% gewijzigd door GuntherDW op 15-06-2020 18:16 ]
  • CutePuppy
elcapon schreef op maandag 15 juni 2020 @ 10:44:
cvt 2048 1152
Als ik nog eens xrandr doe dan ziet die nieuwe toegevoegde er niet uit zoals die andere regels (en ook niet onder DP-2). :(
Dit had ik toevallig ook nog geprobeerd, maar ik krijg een foutmelding als ik regel 2 wil uitvoeren:
xrandr --newmode "2048x1152_60.00" 197.00 2048 2184 2400 2752 1152 1155 1160 1195 -hsync +vsync
xrandr --addmode DP-2 "2048x1152_60.00"
xrandr --output DP-2 --mode "2048x1152_60.00"
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 43
Current serial number in output stream: 44
Als ik nu nogmaals xrandr doe dan is die nieuwe regel wel iets anders dan die andere regels. En het zit niet onder DP-2...
GuntherDW schreef op maandag 15 juni 2020 @ 18:15:
Denk dat het meer aan het feit ligt dat ik op de Debian Edition zit.
DE: Cinnamon 4.4.8
Maar er is dus nog hoop dat dit wel goed gaat komen met scaling wanneer Cinnamon wordt geupdate. En voorlopig heb ik van mijn meest gebruikte programmas (Double Commander en HexChat) al de fonts iets vergroot zodat het allemaal wel meevalt tot nu toe. En die standaard zoom op Firefox. Niet ideaal, maar het is acceptabel.
Linux Mint 20 is nu in beta release en die heeft Cinnamon 4.6 zie ik. Weet alleen dan niet hoelang het duurt voordat de Debian Edition het heeft. Oh well.
[ Voor 3% gewijzigd door CutePuppy op 15-06-2020 18:39 ]
