Mijn vraag
Ik was bezig met het installeren van de role WSUS. Deze rol heb ik kunnen installeren alleen de Postinstall na de server role installatie lukt niet. Ik maak gebruik van Windows Server 2016. Ik heb alle Windows Server updates geïnstalleerd. Ik maak gebruik van 2 servers die in één domein zitten. Willen jullie mij helpen, zodat ik de role WSUS volledig kan installeren? Er is ook een temp bestand aangemaakt voor het niet kunnen installeren van de Postinstall.
Dit is het temp bestand:
2020-06-12 09:15:20 Postinstall started
2020-06-12 09:15:20 Detected role services: Api, UI, WidDatabase, Services
2020-06-12 09:15:20 Start: LoadSettingsFromXml
2020-06-12 09:15:20 Start: GetConfigValue with filename=UpdateServices-Services.xml item=ContentLocal
2020-06-12 09:15:20 Value is true
2020-06-12 09:15:20 End: GetConfigValue
2020-06-12 09:15:20 Start: GetConfigValue with filename=UpdateServices-Services.xml item=ContentDirectory
2020-06-12 09:15:20 Value is G:\Wsus
2020-06-12 09:15:20 Content directory is G:\Wsus
2020-06-12 09:15:20 Database roleservice is not installed
2020-06-12 09:15:20 End: LoadSettingsFromXml
Post install is starting
2020-06-12 09:15:20 Start: Run
2020-06-12 09:15:20 Fetching WsusAdministratorsSid from registry store
2020-06-12 09:15:20 Value is (null)
2020-06-12 09:15:20 Configuring content directory...
2020-06-12 09:15:20 Configuring groups...
2020-06-12 09:15:21 Starting group configuration for WSUS Administrators...
2020-06-12 09:15:21 Group does not already exist in the registry
2020-06-12 09:15:21 Searching for existing group...
2020-06-12 09:15:21 Group was not fount attempt to create it...
2020-06-12 09:15:22 System.DirectoryServices.AccountManagement.PrincipalOperationException: The directory service was unable to allocate a relative identifier.
---> System.Runtime.InteropServices.COMException: The directory service was unable to allocate a relative identifier.
at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.CommitChanges()
at System.DirectoryServices.AccountManagement.SDSUtils.ApplyChangesToDirectory(Principal p, StoreCtx storeCtx, GroupMembershipUpdater updateGroupMembership, NetCred credentials, AuthenticationTypes authTypes)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.DirectoryServices.AccountManagement.SDSUtils.InsertPrincipal(Principal p, StoreCtx storeCtx, GroupMembershipUpdater updateGroupMembership, NetCred credentials, AuthenticationTypes authTypes, Boolean needToSetPassword)
at System.DirectoryServices.AccountManagement.SAMStoreCtx.Insert(Principal p)
at System.DirectoryServices.AccountManagement.Principal.Save()
at Microsoft.UpdateServices.Administration.ConfigureGroups.FetchOrCreateGroup(PrincipalContext context, String name, String description)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.ConfigureGroups.SetupGroup(PrincipalContext context, String groupName, String description, String registryValue)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.ConfigureGroups.Run(Action`1 logWriter)
at Microsoft.UpdateServices.Administration.PostInstall.Run()
at Microsoft.UpdateServices.Administration.PostInstall.Execute(String[] arguments)
Fatal Error: The directory service was unable to allocate a relative identifier.
Bedankt alvast voor jullie hulp.
  • HKLM_
  • Laatst online: 20:37
Welke oplossingen heb je zelf al gevonden? Heb je deze al geprobeerd? Het heeft te maken met de database die wsus wil gebruiken iig.
https://social.technet.mi...dquot?forum=winserverwsus
[ Voor 19% gewijzigd door HKLM_ op 12-06-2020 22:41 ]
Cloud ☁️
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 19:39:
...System.Runtime.InteropServices.COMException: The directory service was unable to allocate a relative identifier...
Dit duidt op een probleem met de FSMO roles, de RID master om precies te zijn.
Zijn er in het verleden meer DC's in het domein geweest? Of zijn je DC's gerestored vanuit het productie domein?
https://evotec.xyz/active...te-a-relative-identifier/
legt uit wat je zou kunnen doen
[ Voor 20% gewijzigd door Brahiewahiewa op 13-06-2020 01:27 ]
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Excuses dat ik zo laag reageer. Ik heb een nieuw server en werkstation geinstalleerd en ingesteld. Dit was gelukkig een opdracht van school en niet in het echte bedrijfsleven. Zo heb ik het op kunnen lossen. Maar mochten er meer dit probleem hebben, dan hebben ze misschien wat aan deze forumvraag.
Wij maakten zelf maar gebruik van éën domein. In het verleden zijn er niet meer dc's geweest. Ik had er zelf nu 2.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2020 19:21 ]
