Wasmachine aansluiten.
  • Patrick230
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10-08 14:14
Mijn vraag:
een groepenkast met een hoofdschakelaar 4 Polig 40A , gekoppeld met 3 aardlekschakelaars IP 40 2 polig 40A 0,003 mA
aardlekschakelaar 1 daarachter een installatie automaat van Haf S251 L16A, kan dit voor een wasmachine?
aardlekschakelaar 2 daarachter Haf Kookgroep 2 x 16A voor keramische plaat 7 kWh ( geschakeld voor 2 fase via
Periflex stopcontact.)
aardlekschakelaar 3 : rest installatie, via 3 installatie automaten van Haf S251 L16A
Nu staat het nog op 1 Fase aansluiting nu nog 25A , word omgezet naar 1x35A.
gaat dit werken of moet alles omgooien?
Met vriendelijke groet,
Patrick230
  • Xander
  • Laatst online: 15:00
Patrick230 schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 17:24:
Nee, je wasmachine zal vrijwel zeker niet werken achter een 0,003mA aardlekschakelaar, die schakelaar zal hoogstwaarschijnlijk uitschakelen als je de machine gebruikt.
Achter een 0,03A of 30mA exemplaar gaat het wel prima. ;) Ik gok zo dat je een 0 te veel schrijft en wat eenheden door elkaar haalt.
Buiten dat, een automaat met L-karakteristiek is ondertussen wel antiek, die worden al een geruime tijd niet meer gebruikt. Grote kans dat je dan ook het oude type AC aardlekschakelaar hebt zitten, die zijn eigenlijk niet meer geschikt voor gebruik met moderne apparatuur, ze mogen sinds 1997 dan ook niet meer geplaatst worden. Je zou aardlekschakelaars type A moeten gebruiken. Wellicht staat dat zelfs voorgeschreven in de handleiding van de machine, zoals bijvoorbeeld bij die van mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EJ6qLXG97zmydbpoOJWk3uOT0a8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yAH43V5T4DkN5OCpgCOLBsHh.jpg?f=user_large
  • sypie
geschakeld voor 2 fase via Periflex stopcontact.)
Wat je moet weten is of dat ding 2 fasen nodig heeft van een 3-fasen aansluiting of dat er een 2*16A nodig is van dezelfde fase. Het verschil zit 'm in de verschuiving van de spanning, deze loopt 120 graden uit de pas.
Ow, en zorg er alsjeblieft voor dat bij een kookgroep met perilex ook een dubbel nuldraad wordt aangelegd en niet 1 nuldraad, zoals ik gisteren in een ander topic voorbij zag komen. 8)7
  • Microkid
Microkid
Smile
Laten we dit maar verplaatsen naar Wonen en Verbouwen
sypie schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 19:39:
Waar was dat?
Enkele nuldraad kan wel, mits 400V tussen de fasen.
  • Patrick230
Ja bedankt ,
het is een 2*16A en er is een dubbele nul. met 5 x 2.5 mm aderige kabel
N1=blauw N2=grijs L1=bruin L2=zwart
Ik heb een vraag over het aansluiten van een wasmachine. Wij willen namelijk een wasmachine in onze berging plaatsen. We moeten dan zowel op de aan- en afvoer aansluiten op die van de buren. Dit zou betekenen dat er uiteindelijk 3 wasmachines aangesloten worden op 1 afvoer. Is dat een probleem?
  • einz
  • Laatst online: 06:09
Verwijderd schreef op maandag 20 juli 2020 @ 11:48:
Dat weet ik niet, maar op dezelfde aanvoer lijkt me nog meer bijzonder? Ik kan me voorstellen dat het praktisch en eenvoudig is, maar afhankelijk zijn van het drinkwater van de buren lijkt me wellicht niet wenselijk?
Lol wat... waarom dan niet gewoon je vieze kleren bij de buurman brengen.
En wat is "1 afvoer" nu weer? Is dat net zoiets als "1 portie" wat de supermarkt gebruikt; altijd te weinig?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:53
Dan moet je hele goede buren hebben, als die dit oke vinden. Het hoeft geen probleem te zijn, maar vooral de aanvoer kan problemen hebben...
