  • LeMeJaimy
  • Laatst online: 14-12-2023
Mijn Macbook wilt nu al een week niet meer opladen.
Wat heb ik al geprobeerd:
Nieuwe oplader gekocht. (werkt nog steeds niet).
Nieuwe DC-in board gekocht. (werkt nog steeds niet).
SMC reset gedaan, en die andere volgens mij een Pam reset ofzo?
Macbook volledig schoon gemaakt en uit elkaar gehaald om te controleren op verbranden plekken.
De Macbook is nu uitgevallen omdat hij helaas leeg is. Voordat die uitgevallen was heb ik gecontroleerd of de batterij conditie nog goed was en deze was inderdaad nog in goede conditie. Batterij ging ook nog aardig lang mee.
Wanneer ik de oplader erin doe dan blijft het lichtje groen knipperen, maar hij laadt helaas niet op.
Hebben jullie nog ideeën? want ik weet helaas echt niks meer. :'( :'(
Met vriendelijke groet,
  • 99ruud99
  • Laatst online: 11:37
kan je de batterij los opladen met een batterij-lader?
Werkt de laptop als je stroom erin houdt ?
  • simson0606
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 05-11 13:14
Misschien een overbodige vraag, maar is de magsafe connector ook goed schoon?
  • LeMeJaimy
@99ruud99
Ik heb helaas geen charging doc of iets in die richting als je dat bedoeld...
Nu krijg ik helemaal geen stroom meer binnen en na een paar minuten gaat die soms vanzelf weer groen knipperen......
@simson0606
Magsafe connector is schoon en nieuw binnen gekregen vandaag.
  • 99ruud99
En als je de batterij eruit trekt ? werkt het dan wel ? (sorry heb zelf geen macbook, maar dit helpt wel bij mijn hp)
  • LeMeJaimy
@99ruud99
Dit is helaas een macbook versie waarbij je niet zomaar de batterij er in en eruit kan halen...
  • LeMeJaimy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0QmxGR2EG845aTpCMJfqdRfJWRk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/I3cFeRsYOVcXeJi2osBYyWaG.jpg?f=user_large
  • LeMeJaimy
Ik kan natuurlijk een nieuwe batterij bestellen (zie foto hierboven) maar dit gaat me 100 euro kosten.
En dan moet ik nog hopen dat dat het probleem op lost.
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 09-11 04:56
Heb je de werking van de SMC ook kunnen checken?
Het komt vaker voor dat wanneer MacBooks worden opgeladen met replica adapters dat er dan iets in het SMC circuit door fikt.
Dit treft vaak de SMC chip waardoor deze niet meer kan communiceren.
Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door w4v3g0d op 12-06-2020 13:40 ]
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
Ik heb dus met mijn domme hoofd een replica adapter gekocht, nadat mijn eigen originele apple adapter het had begeven.
Het lichtje blijft groen knipperen tijdens de reset van de SMC. ook wanneer ik alleen de power knop indruk zegt de macbook dat het niet oplaadt.
  • w4v3g0d
LeMeJaimy schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 13:40:
@w4v3g0d
Okay, dan is vermoedelijk je SMC er mee op gehouden als ik dat zo lees.
Maar dit weten we natuurlijk niet zeker.
Probeer het volgende;
Koppel batterij los van de computer(alleen de aansluiting) en zorg er voor dat deze niet zomaar weer terug kan vallen in z'n aansluiting.
Sluit vervolgens de magsafe adapter aan en probeer het apparaat op te starten met de power knop.
Laat even weten wat er dan gebeurt.
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
omg nu geeft de oplader gewoon het normale oranje lichtje. (wanneer die aan het opladen is maar niet vol is.
Hij gaat nog niet aan, omdat die waarschijnlijk helemaal leeg is.
Ik laat je zo meer weten.
  • w4v3g0d
Dus als ik het goed begrijp heb je de accu nog steeds losgekoppeld van de laptop en met het aansluiten van de magsafe adapter word deze oranje?
Begon de ventilator ook met draaien toen je de adapter aansloot?
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
Jaa dat begrijp je goed :).
batterij is nog steeds niet aangesloten en begint nu weer groen te knipperen maar de laptop gaat niet aan en de ventilatoren draaien ook niet.
  • LeMeJaimy
Wanneer ik de powerknop in druk stop de oplader met groen knipperen (hij gaat uit, geen licht). en na een paar seconden begint die weer groen te knipperen.
  • LeMeJaimy
De ventilatoren beginnen alleen te draaien wanneer ik de accu eraan koppel zonder dat de magsafe eraan zit.
  • w4v3g0d
heb je een modelnummer voor mij?
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
A1398
  • LeMeJaimy
de oplader blijft nu groen aan staan. (niet meer knipperen). en de ventilatoren gaan om de 60 seconden uit en aan ook geeft de macbook aan dat die aan het opladen is op het scherm wanneer ik alleen power knop aan druk.
  • w4v3g0d
LeMeJaimy schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 14:22:
Hmm, da's wel apart.
Je magsafe adapter en accu worden dus duidelijk wel herkend door de machine.
Is er al verandering in de situatie? Kan je toevallig al booten?
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
nope geen boot helemaal niks.... hij blijft op oranje constant nu, met de batterij en magsafe aangesloten.
  • w4v3g0d
LeMeJaimy schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 14:38:
@w4v3g0d
Dat wil in ieder geval zeggen dat hij de accu aan het opladen is.
Dus er is verbinding tussen de adapter en de accu.
Is er op het eerste oog aan het moederbord te zien dat er kortsluiting is geweest?
Gesmolten zekeringen, verbrande chips oid?
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
In hoeverre ik dat kan bepalen zie ik niks raars. Niks geroken.
Ik ga hem nog eens even goed bekijken.
Heel erg bedankt tot zo ver!!!
  • LeMeJaimy
@w4v3g0d
Er is verandering in de zaak!!!
Hij gaat aan maar laadt niet meer op. hij is nu 8%.
magsafe adapter erin en eruit gedaan maar laadt dus niet meer op. (geen licht niks)
EN SOMS LAADT DIE WEL WEER OP.
[ Voor 8% gewijzigd door LeMeJaimy op 12-06-2020 14:51 ]
  • w4v3g0d
LeMeJaimy schreef op vrijdag 12 juni 2020 @ 14:51:
@w4v3g0d
Okay dat is vaag.
Ik kan op afstand geen goede diagnose stellen, daarvoor heb ik de computer zelf en een multimeter nodig.
De oorzaak is mij in ieder geval wel duidelijk, en dat is de replica oplader die is gebruikt.
Deze veroorzaken in de meeste gevallen dit soort problemen namelijk.
Je mag mij ook een DM sturen, daar kan ik je eventueel nog wel wat advies geven.
  • mobby1971
  • Laatst online: 06-11 20:32
Vroeger gebruikte ik als "paardenmiddel" wel eens de SMC bypass. Ik weet niet of dat op huidige machines ook werkt.
unplugging the laptop, holding the power button for 10 secs, plugging the computer back in while holding the power button for an additional 10 secs and then releasing and pressing it again to get it to boot.
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
SMC lijkt me niet waarschijnlijk, eerder het laadcircuit (ISL6259). Verder heeft deze laptop waarschijnlijk een gare accu en kan de namaaklader het benodigde vermogen niet leveren (zonder hulp van de accu). Maar goed, blijft een beetje koffiedik kijken op afstand.
