  • g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
Ik las net dat gewone heatpipes niet kunnen werken tegen de gravitatiekracht.
Wikipedia: Loop heat pipe
Voor een luchtkoeler met hearpipes, maakt het dan een verschil in welke richting die wordt geplaats?
Zoals in de meeste gewone tower-cases (verticaal)
- hangend (veel gewicht aan moederbord)
- Heatpipes liggen plat (horizontaal) hoeven niet te werken tegen gravitatiekracht[
Of zoals in de meeste HTPC-cases:
- Plat op moederbord, gewicht beter verdeeld.
- Heatpipes staan rechtop (verticaal) Heatpipes werken niet?
http://www.softfocus.be/
Beste antwoord (via g4wx3 op 11-06-2020 22:08)
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
YouTube: YouTube
Zoals altijd bij GN, niks toe te voegen.
TLDR, maakt niets uit.
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 09:55
Het is me onduidelijk waar je vandaan haalt dat gewone heat pipes niet tegen zwaartekracht in kunnen werken.
Van de wikipedia pagina over Heat Pipes:
The condensed working fluid then flows back to the hot end of the pipe. In the case of vertically oriented heat pipes the fluid may be moved by the force of gravity. In the case of heat pipes containing wicks, the fluid is returned by capillary action.
spam
[ Voor 97% gewijzigd door F_J_K op 11-06-2020 13:51 ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:09
Dat is wel heel letterlijke vertaling van heat pipes :P
Beide manieren werken, echter moet je er wel rekening mee houden dat de hitte daarna ook weer afgevoerd moet worden. Bij verticale kast gaat dit ook door thermische stroming.
  • g4wx3
@GoldenLeafBird
Omdat dat een van de bestaansredenen is van een LHP
A loop heat pipe (LHP) is a two-phase heat transfer device that uses capillary action to remove heat from a source and passively move it to a condenser or radiator. LHPs are similar to heat pipes but have the advantage of being able to provide reliable operation over long distance and the ability to operate against gravity.
Waarschijnlijk zal het enkel gaan over grotere afstanden, maar misschien is er toch een tweaker die al een test had gedaan. Ik zal straks eens mijn tower plat leggen, en kijken of ik een verschil vaststel.
  • thomas_n
  • Laatst online: 08:09
De meeste tests voor reviews van processorkoelers (en videokaarten) worden gedaan op liggende testbedden. In dat soort tests werken ze altijd prima.
  • Beste antwoord ✓
  • WEBGAMING
YouTube: YouTube
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
@g4wx3 dit is heel makkelijk zelf te testen. Meet je temperaturen idle en stressed terwijl je pc overeind staat, en doe daarna precies dezelfde metingen terwijl je pc op z'n zijkant ligt.
Spuit 11. Ik had gemist dat je dit zelf ook al zei te gaan doen :P
[ Voor 17% gewijzigd door Hahn op 11-06-2020 18:56 ]
The devil is in the details.
  • g4wx3
@WEBGAMING danku, zeer veel bijgeleerd over HP
