AP/Router geeft VPN problemen
  • ominous
  • Laatst online: 04-11 14:45
Hoi hoi,
Ik ben sinds het weekend in bezit van een AP van Unifi AP-AC Lite icm Asus RT-AC68u in Router modus.
Modem ziggo-> Asus Router ->AP Unifi
Beide zelfde SSID+wpa2
Het vreemde nu is als volgt:
Als ik met mijn werk laptop verbonden ben via VPN op de Router en ik loop naar boven waar de AP zich bevindt (of andersom), dan klapt mijn VPN eruit en kan ik niet verbinden. Alleen als ik de Router een reboot geef of een uur ongeveer wacht werkt het weer. Of als ik dan weer terug naar beneden loop. Bij het switchen behoud de laptop zijn IP adres.
Settings op Router aangepast: Roaming Assistant
Settings op AP aangepast : Enable Fast Roaming
Alle andere devices switches mooi over en hebben geen problemen.
Hoop dat dit verhaal beetje duidelijk is en iemand mij kan helpen hierbij _/-\o_
  • lier
  • Laatst online: 15:15
lier
MikroTik nerd
Staat je Ziggo modem in bridge? En staat WiFi hierop aan? Mogelijk heb je dubbele NAT (twee routers) wat het gedrag enigszins kan verklaren. Ook al zit je na roamen van Asus naar Unifi nog steeds op hetzelfde netwerk.
  • ominous
Thanks voor je reply.
Ziggo modem staat idd op Bridge en wifi is hierop uitgeschakeld.
DCHP op router is aan en op AP uit.
Heb clients waar het omgaat ook al een static IP gegeven, maar zonder resultaat
